 Московское время 05:30:27
 Владивостокское время 12:30:27
 Что твориться с Втерком 12. Время от времени киснет (2 мин ходу 1 мин еле пыхти)
Автор: Виталий_86 (217.22.163.---)
Дата:   31-07-08 03:33
Доброго всем времени суток!
В общем год назад продал приятелю за копейки новый Ветерок 12.
Бегал исключительно, но на последней рыбалке начал хандрить.
Заводиться отлично, идет мин 3-5 потом резко пропадает тяга, мотор начинает работать мягко но тут же теряет обороты почти до минимальных. Если не трогать газ то так же резко через сек. 30 подрывается и снова начинает работать в нормальном режиме. И так постоянно.
Меняли:
Бензонасос
Карбюратор
Катушки
Высоковольтные провода
Изменений никаких.
Кто может сталкивался с такой проблемой?
 Re: Что твориться с Втерком 12. Время от времени киснет (2 мин ходу 1 мин еле пы
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата:   31-07-08 04:42
Ещё поменять прокладки, сальники, бензошланги и зажигание.
Автор: Алексей Гомель (---.184.245.239.server.by)
Дата:   31-07-08 04:50
Помоему бензина не хватает.
1. Попробовать покачать при этом грушу. Если да - бензонасос (или отсутствие вакуума для его работы). Если нет, см. п.2.
2. Попробовать впрыснуть при этом бензину шприцом в диффузор. Если да - засор в карбюраторе. Если нет см. п.3.
3. Не работает один цилиндр. Возможно из-за хреновых тиристоров. По простому проверить сдергиванием поочередно свечных наконечников :) под свою ответственность. Далее причину ищим в электричестве.
Как вариант засор в карбе или бензонасос не качает. Почему что и где, действуй по принципу. Разделяй и властвуй.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата:   31-07-08 04:55
Rex писал:
САЛЬНИКИ . ( особенно верхний)
Автор: Дмитрий62 (---.electrostal.vpn.flex.ru)
Дата:   31-07-08 05:24
федот68 писал:
+1. На Иж-Юпитер была такая фигня на одном котле.....
Дата:   31-07-08 15:39
Спасибо за совету уважаемые водномоторники.
Вчера по телефону поговорил с приятелем. Он снял всю верхушку и обнаружил выползший сальник. (Как не погорела поршневая из за подсоса воздуха, х.з.)
В общем надежда что беда закончилась.
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата:   31-07-08 15:58
Виталий_86 писал:
Мотор года 2002-2003? А то у моторов именно этих годов выпуска - это фирменная болячка. Или посадочное прослаблено, или сальники тогда снабженцы УМЗ купили на ближайшем блошином рынке.
Отправка отредактированного (31-07-08 15:58)
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   31-07-08 18:12
Rex сказал
У моего второго (выпуск дек.2002) сальник тоже выдавило. Но там искать причину вообще не пришлось, потому что из-под маховика масло грязное ручьем потекло и мотор при включенном ходе моментом глох.
 Re: Что твориться с Втерком 12. Время от времени киснет (2 мин ходу 1 мин еле пыхти)
Дата:   01-08-08 16:01
Вчера опять поставили сальник ан место, все гуд! Но он самка собаки через пол часа снова вылез.
Как его там закрепить? Или может быть новый сальник потуже поискать?
И еще вопросик. Где в инете можно купить его с доставкой, есть рекомендованные сайты?
Дата:   01-08-08 16:03
Купить любой сальник 31х20 и поставить.
