 Московское время 13:22:46
 Владивостокское время 20:22:46
 Вопрос Юрию Лукичу.
Автор: andrewkoz (---.90.189.251.140.snt.ru)
Дата:   29-07-08 19:07
Юрий Лукич, имеется Яамаха Ф100, проблемка в следующем.
Мотор может реагировать на ключ зажигания, в смысле на запуск,
хаотично, то запускается то вообще молчит как будто и мотора то на
катере нет. Далее, если мотор завёлся, работает, катаемся, пытаемся заглушить, поворачивая ключ против часовой стрелки,
глушим, глушим, а он нехочет глохнуть, а вот стоит нажать на любую
из кнопок трима сразу глохнет. Далее, трим работает через раз,
то поднимает , то не опускает и всё в хаотичном порядке.
Мной было проверено;
акумулятор, клеммы и провода,замок зажигания, кабель управления двигателем, проблем найдено не было.
Вот собственно и вопрос, в чём тут может быть дело, где собака порылась.
Подскажите если не затруднит, может известен какойто алгоритм поиска неисправности.
 Re: Вопрос Юрию Лукичу.
Дата:   30-07-08 21:29
Юрий Лукич, HELP!!!!!
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата:   30-07-08 21:50
Дистанция, как я понимаю -703 ?
Найди длинный кусок провода(от мотора до пульта).Зачисти один конец этого провода и закрепи на моторе под болтик на металле мотора.Второй конец этого провода зачисти и попробуй "приткнуть" к разьему черного провода у пульта дистанции.Если поможет-где то в кабеле "потерялся" массовый провод(черного цвета).Есть также вероятность, что внутри пульта этот массовый проводок выпал из разьема(там несколько соединений"папа-мама" "в одну точку").
Дата:   30-07-08 22:07
Была у меня такая мысль, щас помчусь на базу пробовать.
Спасибо, Юрий Лукич, что отозвались.
