 Московское время 00:19:52
 Владивостокское время 07:19:52
 лодки и моторы в вопросах и ответах
Автор: Герад (80.115.202.---)
Дата:   30-07-08 16:23
Коллеги, опытные бустероводы, подскажите почему Buster XL с Мерком 115 4 такта с двумя по 90 кг на борту и полным баком разгоняется только до 55 км/ч (обороты 5600, винт н/ж Turning Point Express 13,25 х 15). Что можно сделать?
 Re: лодки и моторы в вопросах и ответах
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   30-07-08 16:54
Старанно, мой ХЛ под Дж115 4-т ходил 75 км\ч на 23 винте.
ЗЫ: Мерк с квадратной башкой или верадообразный?
Автор: Герад (80.115.196.---)
Дата:   30-07-08 19:29
Ув. Dimmon. Мерк F115 TLPT EF1 2007г.в.. Может с его установкой не все хорошо? На сколько можно повлиять на скорость и обороты тримом? Пр. прощения за вопросы, я еще водяной не опытный.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата:   30-07-08 21:01
Отжатие ноги тримом добавит около 10 км\ч.
Дата:   30-07-08 21:48
Спасибо за ответ. И все-таки как проверить правильность установки мотора?
Автор: andrew (77.232.146.---)
Дата:   30-07-08 22:15
А тапка в пол? если нет, то менять винт на с бОльшим шагом. Что-то мне подсказывает что 15-й для него маловат.
Отправка отредактированного (30-07-08 22:17)
Дата:   31-07-08 00:35
andrew писал:
Похоже на то.
С учётом того, что тахометр имеет какую-то погрешность, обороты близки к максимальным. Судя по мануалу, движок оборудован системой защиты от "перекрута", т.е. ограничения максимальных оборотов - инжектор ограничивает впрыск топлива. В итоге при "лёгком" винте получается заметный недобор мощности. Соответственно, и скорости.
В посте от Dimmon, кстати, упомянут шаг 23.
