 Московское время 16:12:50
 Владивостокское время 23:12:50
 охлаждение mercury sea pro 25
Автор: s-092 (82.162.212.---)
Дата:   29-07-08 17:01
Ситуация такая. Подхожу к берегу,переключатель передач на нейтраль, обороты двигателя на минимум - через 1-2 минуты перестает бежать вода из контрольки. В гараже снимаю помпу - видимых деффектов нет ( мотор новый -25 литров только выкатал).
Помпу на место, снимаю термостат, крышку термостата на место,
двигатель в бочку, завожу - из контрольи сразу бежит вода. Ставлю термостат, завожу - пока не прогреется около минуты, вода не бежит. Что получается - контролька заведена после термостата? Не логично.Как в этом случае контроль работы помпы - толи помпа не работает,толи двигатель не прогрелся? Скорее в чем-то другом загвоздка. В чем? Объясните.Поиск по форуму ничего не дал.
 Re: охлаждение mercury sea pro 25
Автор: b58 (---.112.22.178.pppoe.eltel.net)
Дата:   29-07-08 17:05
s-092
Контролька стоит после термостата, так что все правильно. Раньше на Сипрошные моторы термостат вообще не ставили...
Автор: karp_off (81.222.212.---)
Дата:   30-07-08 05:55
На разных моторах по разному. На джонсонах и маринере что уменя были после термостата,бывало устанешь ждать пока из контрольки польется, на сузе и яме до.Зависит от мощности, года выпуска, назначения мотора, предпочтений производителя.
Дата:   30-07-08 18:19
Меня немого смутили два факта:
1.На моем Mercury 9.8 sea pro при запуске сразу бежит вода ( на нем нет термостата).
2. У брата Tohatsu 18 ( слегка уменьшенная копия Mercery 25) термостат есть, но при запуске водичка появляется мгновенно,
Автор: Grigirii (62.5.220.---)
Дата:   30-07-08 19:44
На этом моторе контрольное отвестие никак не связано с термостатом,отбор воды на контроль осуществляется из рубашки выхлопного коллектора где давление присутствует всегда, в том числе и тогда когда термостат закрывает циркуляцию через блок. Соотвественно вода из контрольного отверстия должна идти всегда.
Может у вас просто забита контрольная трубка в поддоне и Вы называете контрольным отверстие выхлопа в воздух с водяным замком в верхней части дейдвуда? Оттуда вода идет именно так как в вашем описании-только при открытом термостате.
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   30-07-08 20:42
У меня М15 SeaPro 98 г.в. Тоже контролька после термостата. Тоже разбирал мотор по тем же самым причинам. Зато вода из контрольки всегда горячая. Это удобно. Посуду помыть и все такое.
Дата:   31-07-08 20:50
Лучше картинки не нашел. Детальки номер 2 и 28 - отбор воды из рубашки выхлопного коллектора на контрольку в поддоне ( Grigirii прав ) .Деталька номер 22 - термостат. При запуске холодного двигателя в бочке - пока не прогреется, из контрольки не бежит, убираю темостат - бежит без прогрева.
