 Московское время 04:34:29
 Владивостокское время 11:34:29
 Кильватерный след – надувнушка 3,2 + 9,8
Автор: Markkk (---.189.144.24.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   29-07-08 19:44
Подскажите!
Замучили брызги, что по прямой, а на поворотах и говорить нечего.. все спин.катушки залиты.
Посоветовали приподнять транец на 3 см - это был предел, подложил брусок 3х3см..
Как думаете, достаточно и есть ли разница? Визуально вроде не видно, правда спины стали суше, на глисс вроде лучше выходит и на поворотах легче режет..
Фото не приподнят - без бруска
 Re: Кильватерный след – надувнушка 3,2 + 9,8
Дата:   29-07-08 19:45
Фото с подложенным 3см бруском.
Дата:   29-07-08 19:46
Хорошо груженная - с подложенным бруском -3см
Автор: Сергей-ПРМ (---.43.134.156.ccl.perm.ru)
Дата:   29-07-08 23:36
Если посмотреть в инструкцию, то Тоха рекомендует иметь 1,5-2,5 см между днищем и антикавитационной пластиной, если мотор поджат правильно, то, как правило, от брызг спасает. Мне кажется, Ниссан думает так же. ))
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   30-07-08 00:55
Markkk,
По фоткам видно, что брызгают фонтанчики-"петушки" в уголках внизу между транцем и баллонами. Если сумеешь приклеить треугольные нижние косынки из двойного ПВХ в эти места - брызги пройдут...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-07-08 02:24
Это разве брызги?
Вот Володя (Pandora36) сфоткал какую-то лодку - так там действительно брызги :))
То-ли мотор XXL, то ли якори или колеса не подняты :))
Дата:   30-07-08 02:52
Илья-1000,
Похоже там лыжника тянут?!
Дата:   30-07-08 03:06
Не, лодка одна!
Да простит меня Вова, выложу еще одну его фотку :)
Гы-ы-ы, может там вместо датчика эхолота металлоискатель стоит? :))
Отправка отредактированного (30-07-08 03:06)
Автор: Киселев Денис (---.pppoe.mtu-net.ru)
P.Ch, а по моему это рулевой!
Автор: Markkk (---.189.135.78.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-07-08 04:54
Я правильно понял, что визуально все нормуль?
На 3см достаточно поднят, выше или ниже не надо? Плита была ниже, см на четыре.
Отправка отредактированного (30-07-08 04:58)
