 Московское время 14:34:54
 Владивостокское время 21:34:54
 Я 30 2т иногда глохнет на "горячую"
Автор: mihalich (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   28-07-08 20:54
Суть проблемы вот в чем. После того как завел прогретый мотор, включил передачу, работает секунд 15-20 а потом глохнет. Нужно или подкачать грушей или же после завода погазовать немного. Без такого шаманства глохнет. Проблема проявляется не всегда, но довольно часто. Куда смотреть?
 Re: Я 30 2т иногда глохнет на "горячую"
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-08 21:12
Как вариант: Подсос воздуха. Например- микротрещины в груше.
Автор: Nike_Pikekiller (212.176.109.---)
Дата:   28-07-08 22:28
Такая же хрень, только когда какое-то время с эхолотом поползаешь, а потом стоишь какое-то время и потом завелся и пополз - глохнет через несколько секнд, если гари дал - то то все ок...
груша и двигун новые (этого года). Не обратил внимание, думал так и должно быть...
Дата:   29-07-08 00:16
Точно. Если завел и пошел на самом малом глохнет секунд через 15. Если завел, и на нейтрали немного погазовал, потом на малом - не глохнет. Если завел и сразу в полную тапку, то тоже не глохнет. Nike_Pikekiller писал:
> все ок...
Автор: DoctorZlo (80.234.126.---)
Дата:   29-07-08 02:28
ТО ЖЕ самое и у меня. Только Яма-25, что одно и то же. Не парюсь! Перед заводкой грушей один качек и проблемы нет! Хотя на рыбалке и ночь бывает стоит а с утра с полпинка заводится и без подкачки идет все нормально. Х.З. почему
Дата:   29-07-08 03:56
Всего лишь небольшое переобогащение смеси малого хода.
Автор: MChS (90.151.121.---)
Дата:   29-07-08 04:53
Все нормально не парьте себе мозги так может быть, завели перегазовали и в путь.
Отправка отредактированного (29-07-08 04:56)
Автор: олег борисович (---.nvcom.ru)
Дата:   29-07-08 12:27
вихреводам бы такие проблемы:))
Автор: ЮрАн (---.125.78-35.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-07-08 22:46
В подаче топлива проблемы...........
