 Московское время 14:11:31
 Владивостокское время 21:11:31
 зажигание на ямахе
Автор: producer (Norilsk) (217.8.236.---)
Дата:   28-07-08 04:02
Доброго времени суток, коллеги...
пропало зажигание на одном цилиндре на нашей ямахе 55 bedl, причем сначала пропадало временами, а теперь вовсе нет,.... высоковольтная катушка целая, блок который подает на катушки импульсы как проверить? что на него должно приходить? и что еще можно посмотреть... наше короткое лето скоро кончиться... помогите советом....
 Re: зажигание на ямахе
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата:   28-07-08 08:25
Попал...
Выкрутить свечи и проволокой соединить резьбовую часть обеих свечей с массой мотора.Прокрутить мотор и запомнить, на какой свече искры нет.Поменять местами свечи в колпачках.Прокрутить мотор, убедиться что искра осталась на том же бронепроводе(но уже на другой свечке).Поменять местами на колодке с винтиками, провода от коммутатора(белый с красной полоской и белый с черной полоской).Прокрутить мотор.Если искра "осталась" на той же свечке, где была,датчики под маховиком -рабочие, в коммутаторе "умер" один канал-заказывать-искать-ремонтировать коммутатор(во Владике три дня делов).Если искра "переместилась" на вторую свечку-обрыв в датчике под маховиком-проверить на целостность провода к неисправному датчику(иногда обрываются-переламываются медные жилки внутри изоляции провода в месте крепления к поводку привода плиты зажигания).
Автор: producer (Norilsk) (---.67.208.norcom.ru)
Дата:   28-07-08 18:01
спасибо за совет...
Коммутатор я так понял это черная коробочка из которой выходят два черных провода на высоковольтные катушки? если так то он вроде как в залитом корпусе, это как его ремнтировать-разобрать....
остается надежда что это не он неисправен, т.к. то работает то нет..., если полупроводники (а я уверен на них собран коммутатор) выходят из строя то уже в обратное (рабочее) состояние никак не возвращаются.... пойду сделаю все как ты сказал.... а если датчики под маховиком, это маховик снимать? потому что вроде так их не видно, или может я нитудасмотрю.....
Дата:   28-07-08 18:21
Коммутатор, это черный кубик из пластика(120=120=40 мм), изнутри залитый вязким герметиком.Провода от него поднимаются выше, на планку с винтиками,закрытую крышкой.Проверь, как написано выше.
Дата:   30-07-08 00:29
проверил все как ты написал, поменял местами проводки, искра на той же свече, значит коммутатор? разбирать?
Дата:   30-07-08 08:26
Давай ко мне в почту, а то наразбираешь...
