| Московское время 06:54:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:54:12 |
Автор: Василич (78.132.158.---)
Дата: 26-07-08 03:15
Дурная голова снова не дает рукам покоя и пока на работе был 4-х дневный перерыв решил слепить еще одну лодку. Условия были такие : комфортная(относительно)рыбалка в одно лицо , малый вес (моторчик Суза 2.2 и чтобы одному перемещать) , какая нибудь складная конструкция для перевозке на крыше небольшой машины (Рено-11, по размерам как Ваз-2109). В итоге получилось вот что...
Дата: 26-07-08 03:18
Это в сложенном виде. Размеры сложенной 150х112х40 см.В рабочем состоянии 275х112х40. Вес 37 кг.
Отправка отредактированного (26-07-08 03:19)
Дата: 26-07-08 03:30
Ну а это в процессе испытаний. Процесс сборки занимает 1 мин.(4 барашка закрутить) . Задняя часть 22 кг , передняя 15 ,так что одному на багажник закинуть не проблема. Были сомнения по поводу надежности соединения половинок , но прошли (посидел на носу , подергал за переднюю ручку - держит нормально ).
Автор: Алексей Уфа (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 26-07-08 03:40
слушай дорогой тебе пара патент на изготовление таких лодочек приобретать, с удовольствием взял бы такую, тем более цена бюджетная по поводу израсходованных материалов
Дата: 26-07-08 03:51
По поводу затопления переднего отсека - топили полностью , она вот так всплывает ! Передний самоотливной (там на уровне*палубы дырки) , а под *палубой* пенопласт.
Дата: 26-07-08 04:05
ну тогда точно оформляй патент фирменное название и вперед , для начала продвижение "КЯ" гарантирую
Автор: Вованыч (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-07-08 10:28
Хорошая лодка! Мастерство на высоком уровне!
Вот кому надо-было Титаник доверить!
Дата: 27-07-08 06:14
И мне - нравится.
Василич, крепеж (нижние борашки) невиден - любопытно. Фотку б.
Судя по весу - без стеклоткани?
Автор: Василич (78.132.163.---)
Дата: 28-07-08 04:43
Петр,фотки креплений будут через пару дней - сейчас просто болты с гайками (подходящих готовых не нашел - заказал токарю вместе с уключинами) .Стеклотканью не оклеивал - не тот размерчик и скорость. Фанера ФСФ 6 мм (днище , транец и передняя стенка задней половины) остальное 4 мм,пинотекс и два слоя краски. На воде жить не будет поэтому ничего ей не сделается , а для моторчика 2.2 л.с. каждый кг.веса важен.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата: 28-07-08 06:13
Кому бабки /коньяк слать ,в случае повторения ( для себя иль друзей,ессно, не на продажу)? .
Аккуратно и красиво! А то ,что красиво выглядит - обязано красиво летать (плыть). ( то ли Ильюшин,то ли Туполев говорил)
Автор: Василич (78.132.153.---)
Дата: 01-08-08 06:34
2 Василий : резиновые прокладки между половинок лодки ( кольца, одетые на нижние шпильки).
2 Vi.RUS : пока не получается (лодка,восстановление машины и т. д. и т.п.). Но скоро разгребусь - полетаем , надо еще немного комп обновить...
Автор: roro (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 01-08-08 15:15
Молодец! А как она ведет себя на волне? Я не видел продоль ного набора киля-как управляемость? Почему спрашиваю-я слепил что-то похожее только не разборная весом около 50кг
Автор: вдм (---.5.223.89.net.unnet.ru)
Дата: 01-08-08 16:40
Класс! Вот что значит, когда голова и руки вместе работают!Василич писал:
> что...
Автор: Василич (217.118.95.---)
Дата: 01-08-08 16:52
На фотке весь продольный набор - два бруска на задней половине. В волну пока не попадал , посему ничего сказать не могу. На днях поеду на водохранилище с бОльшим моторчиком , отпишусь.
Автор: Василий_RN4AJ (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата: 01-08-08 17:04
Про прокладки понял. Правда пришла идея как не делать отверстий ниже ватерлинии. Когда изготовлю обязательно покажу. Сам буду делать нечто подобное, но с другими обводами, под весла в первую очередь.
