| Московское время 10:55:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:55:39 |
Автор: Саша С. (---.pool.ic.km.ua)
Дата: 27-07-08 20:44
Подскажите длину ПВХ-лодки под 15-ку, чтобы можна было в двоем иногда втроем порыбачить, ну и что бы бежала хорошо. Поиском ничего толкового не нашел...
Автор: b58 (---.249.12.26.pppoe.eltel.net)
Дата: 27-07-08 22:13
Один, изредка два - 330, два, редко три - 360, три и более - от 380. У последнего размера возможны проблемы с выходом на глисс при максимальной загрузке... Все довольно легко считаеться - лодка+мотор+бак - от 100 до 140кг, остаеться 300-350кг полезной загрузки...
Автор: Олег Б (62.183.31.---)
Дата: 28-07-08 00:39
У меня мою ПВХ 4.20 ветер 12 выводил на глисс с 3 мя людьми.Уже об этом говорил,чем длиннее лодка,тем легче мотору ее глиссировать. Кстати,если кто из Краснодар.Края,можете у меня купить практически нулячую лодку.Фото и описание в ветке БАРАХОЛКА.
Дата: 28-07-08 01:30
Я так понял, что если рыбачить вдвоем + куча барахла, то надо брать 3.5-3.6 и рыбачить нормально, и проблем с выходом на глиссер небудет?
Автор: b58 (---.112.6.26.pppoe.eltel.net)
Дата: 28-07-08 01:38
Да, смущает только "куча барахла" , размеры у "куч" бывают разные...
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 28-07-08 04:20
Размеры и вес двоих тоже бывают разные.
Короче, для пятнашки, двух тел и кучи барахла размер ПВХшки должен быть не менее 380, иначе грабли обеспечены.
Я думаю Антей в этом размере - самое разумное решение.
Автор: Волк (80.242.48.---)
Дата: 28-07-08 17:32
У мненя 360 +15 ,вчера в три рыльца ловили спинингами рыпку. Вещи оставили на берегу. В тесноте но не обиде... 390 предпочтительней ловить, но не таскать от машины до места хранения.
Автор: Владимир-Калининград (---.gazinter.net)
Дата: 28-07-08 18:34
Тока 380, все что меньше то ооочень тесно.
