| Московское время 02:34:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:34:52 |
Автор: ПУХ (90.151.218.---)
Дата: 27-07-08 22:42
Сегодня мой друг Сережа Суханов спустил на воду Кр 3+Я100 мотор новый 0.5 часа на Х.Х и .вперед.Скорость в пол газа 68 км по жпс.Сразу поехали на реку Вишеру _Обкатывать .Днище и .Чтранец усилены+клин+винт 23-----Дельфина НЕТ .Что будет на полном газу Х.З. Попробую найти фотик искинуть фотки . Во мне Все кипит они уехали а мне на РАБОТУ.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-07-08 23:11
ПУХ писал:
> Днище и транец усилены
Просьба подробно объяснить, как именно усилено днище.
Автор: ПУХ (---.20.125.98.permonline.ru)
Дата: 28-07-08 00:49
днище усилено между внутреними реданами снаружи лист дюраль 5мм.чтобы лист согнулся по килю сделан желобок на листе.все прикручено болтами в потай Д иам 4 мм вреданы забиты какието трубы чтобы реданы не мялись.На транец снаружи дюраль 5 мм новая доска(фанера) 40 или50 мм не помню.ВСЕ СДЕЛАНО МОНУМЕНТАЛЬНО НА ТРАНЦЕ НЕТ ДАЖЕ АНКЕРНЫХ ШПИЛЕК .Сделано очень крепко через резину и герметик ТРАНЕЦ уже не первый но все прежние лодки имели по 60 л.с В начале был куплен мотор 100 а на катер квик сильвер спорт денег не хватило. мотор год стоял потом сережу закусило и в работу пошел крым 3 уже второй.Первый его К 3 ходит под мерк 60 днище на нем родное уже варили
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата: 28-07-08 00:54
Мне кажется - не выдержит всеже. хотя, искренне, желаю вам ходить на катере без поломок и прочих головных болей.
Отправка отредактированного (28-07-08 01:02)
Автор: Colonel (83.149.19.---)
Дата: 28-07-08 03:04
Ребят, у меня тут по случаю завалялась 150 ямаха 2Т, может для след Крыма прикупите? Отдам за недорого, самовывоз-я хоть на таких экстремалов живьем погляжу-может в последний раз :)))))
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 28-07-08 03:20
Лет с 10 назад я видел на метле с булями-Мерк 60-й. Безумству храбрых-поём мы песню....
Автор: KAPER2 (195.144.203.---)
Дата: 28-07-08 03:49
имея крым 3,могу сказать одно ,два в30 за 8лет порвали его в клочки,течет как решето. а с100 -ой могу пожелать удачи .
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата: 28-07-08 05:08
Doumat69 писал:
Не смеши мои тапочки!
Реальные пацаны ходят на метле без булей под Я75
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата: 28-07-08 07:32
Ну и исчо наблюдениё: года три назад охренел,увидев на речке Рессете ( калужане,Брянцы да Москвичи - знают её оч. хорошо /летом - воробью по колено ,весной до 2 км местами, но русло - ок. 10-15 м шириной при глубине до 3 м. ) "Крым" ( без "3") с "Мерком-60" . Рыбохотнадзор ехал - четыре сиротки кил по 120 каждый.
Поскольку разогнаться негде - сплошные повороты, шли в "волноделательном" режиме, а мож и спецом так - шоп сети на берег сразу выкидывало...
Увидели меня поворота за три( я на байде "Таймень -3" был) , газ ,ессно, скинули до самого малого. Но каким чудом я не искупался - до сих пор загадка...
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 28-07-08 14:43
ПУХ писал:
Хорошо что на Игл Старкабин не копили, а то бы 175ка завалялась :)
Автор: Вячеслав из Хабаровска (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 28-07-08 16:23
В свое время думал- выбирал между 30 и 40 (на Крым). Волею случая повесил 25-ку. Лыжника тащит, 4-х со шмутьем на глис- легко. Можно мощнее конечно, но 100!?- представить сложно, интересно было бы фотки глянуть.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 28-07-08 16:49
У меня Трешка и Х50 скорость 50км/ч на глист выходит без проблем.
Но 100ка... Скаолько такой мотор вообще весит то?
Автор: ПУХ (90.151.209.---)
Дата: 28-07-08 20:17
мотор 176 кг . Втранце бак и аккомулятор стоит нормально нос не задирает .Борта снаружи оклеены стеклотканью на эпокситке 2-3мм Борт ровный ни ям ни бугров.Сделано КРЕПКО и с любовью.У сергея были
Крым М+поперечный редан+В30=55км.ч
Крым М+Я60 2т =65...70 км.ч
Крым 3+М60 4т =60 км.ч
А сейчас К 3+я100=............!!!!!
чел идет к своей мечте во многом себе отказывая и он своего добьется!
Если срастется то и я сегодня заценю этот комплектик
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 28-07-08 20:24
Обязательно добьется, даже сомнений нет- только чего?
Ответ один- оверкиль, и дай ему бог не покалечиться.
Автор: Андрей Т (90.151.42.---)
Дата: 29-07-08 02:19
Эх, если б не работа, обязательно бы слетал на Вишеру посмотреть! ПУХ, твой друг в выходные кататься будет?
Автор: ПУХ (90.151.33.---)
Дата: 29-07-08 22:16
антикавитационная плита ниже дниша 13мм. днише между внутренними ряданами получилось более плоским (где усилино) и во время движения лодка выходит на этот участок как на лыжу винт 21 скорость 78км обороты6200 дельфин присутсвует только между 50-60 км убираеться тримом клин 20мм. Сережа сказал что клин будет переделывать на 40мм. Сёдне у нас дождь движения нет пока не фоткали
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата: 29-07-08 23:32
ПУХ писал:
Иван, пора делать отдельный форум для любителей экстремального тюнинга, и отслеживать дальнейшую судьбу соискателей премии Дарвина. Может будет полезно для коллективного разума.... Тут кстати тема была недавно про Прог с Тохатсем 90-м, чего-то не видать больше ребят :((
Автор: Star4e (81.211.71.---)
Дата: 29-07-08 23:54
ПУХ писал:
У сергея были
> добьется!
Сдается мне что этот Сергей - адреналиновый наркоман.
Автор: MChS (90.151.201.---)
Дата: 30-07-08 05:37
ПУХ в полный газ на данном комплекте дельйфин будет (пришлось мужикам устанавливать гидрокрыло), скорость макс. с тремя тушками и 150 кг. 82 км.
Такой комплект ходил в Нижневартовске два года назад, происшествий небыло, но лодку за сезон убили.
Тоже интересовался зачем - ответ "на патронах экономим, уток просто с лету ловим":)))
Автор: ПУХ (---.20.105.94.permonline.ru)
Дата: 04-08-08 05:55
транец - крепко и надежно конструкторам надо учиться. кто скажет что этосамодельный транец 510?
Дата: 04-08-08 05:58
на улеце дождь не гоняли фотки жпс пока нет прилепим когда сделаем
