 Московское время 22:25:12
 Владивостокское время 05:25:12
 москва м вопросик по кондерам
Автор: алексей (---.86.57.208.94.grodno.by)
Дата:   26-07-08 21:02
у друга Москва М старенькая он ее пытается востановить полетел один конденсатор штатный ....подскажите чем его можно заменить из ныне сушествующих ...кроме ветерковских их тоже проблематично у нас достать ...зарание всем спасибо....
 Re: москва м вопросик по кондерам
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-07-08 21:13
Ну чо грамотное сообсчество мотолодочников, ни кто не знает ответ?
Я ни чего не знаю про наши ПЛМ , но представляю так, это где то
до1мКф и не менее 300 вольт. Поправьте теоретики если не так.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-07-08 21:39
Вадим Малов писал:
Много кто знает, но до того, как ты начал кривляться, никто не прочел вопрос.
Дата:   26-07-08 21:42
По электрическим параметрам подойдет конденсатор от любого двигателя с контактным зажиганием,
либо радиотехнический конденсатор 0.25~0.33 мкф, 300 и более вольт.
Правда, есть особенность: родной конденсатор играет еще и роль монтажной стойки,
к которой привинчиваются выводы прерывателя и катушки.
Поэтому просто выкинуть его не получится.
Дата:   26-07-08 21:48
> Вадим Малов писал:
> ответ?
> прочел вопрос.
Извени Иван дату не прочитал.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   26-07-08 22:12
Была таж проблема, решил кардинально - Схема №3 от Лукича, катухи (под маховиком ) - от пускателей серии ПМ-12. Слабое место - "Волго-Оковская "ВВ катуха. Но это слабое место и в Волговском ,Оковском ,Гадзиллином зажигании.
Подробнее - см темку "Зажигание на Моську"
Автор: MAG37 (90.151.38.---)
Дата:   27-07-08 02:02
Конденсаторы МБГО 0.25 Мкф при 300 или 400 В (про вольты точно не помню) Пожалуйста не пытайся найти старый (точно такой же штатный) кондер Ну его ... Подводят заразы в самый самый момент А вот конденсаторы МБГО не подводили Да и при определенном старании впихиваются на плату под маховик
