| Московское время 16:24:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:24:07 |
Автор: freeman (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-07-08 08:27
Всем привет,
перед заливкой масла в новую Хонду 20, обнаружил что в картере присутствует какое-то масло (визуально темного цвета). Где-то около 250мл., при норме заливки порядка 1000мл. Что это может быть, и нужно ли его слить, или можно оставить и долить до нормы?
В инструкции об этом ни слова...
Автор: федот68( Калуга) (89.179.30.---)
Дата: 25-07-08 08:35
Это мумиё. Волшебное лекарство. Осталось после заводской проверки. Поскольку состав неизвестен ( какая-нибудь средней паршивости минералка,скорее всего) , надо удалить .Можно ли применять промывочное масло? - вряд ли. Проще пораньше провести первое ТО со сменой масла после обкатки...
Дата: 25-07-08 08:41
Спасибо за ответ, сам склонялся к такому же варианту.
Думаю, не лишним будет завтра позвонить на сервис, может чего скажут умного.
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата: 26-07-08 06:30
freeman писал:
> Всем привет,
> нормы?
Доливай до нормы рекомендованное и обкатывай, далее по мануалу.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-07-08 21:57
brit писал:
> freeman писал:
> > Всем привет,
> картере
> > нормы?
Правильный ответ.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата: 26-07-08 22:03
В инструкции обычно рекомендуется тип масла( "густота" по САЕ, "качество" по АПИ) , а в зависимости от марки могут иметь место быть разные присадки,которые не очень "дружат" между собой.Да и не всегда минералка совместима с П/синтетикой либо синтетикой...
Безопаснее слить полностью остатки, промыть ( тем маслом ,которое будет потом), и пользовать мотор долго и счастливо.
