 Московское время 05:56:23
 Владивостокское время 12:56:23
 Кол-во полЮсов на Mercury 40 EO?
Автор: Chemodan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-07-08 07:19
Подскажите пожалуйста сколько полюсов имеет генератор на Mercury 40 EO? Нужно подключить тахометр Selva.
И еще пара вопросиков, комплект Обь-3 и Mercury 40EO стоит винт 10х16, скорость 44 км/ч, при загрузке 260 кг., нормально или мало? Может кто юзал такой комплект или знает, какой шаг винта оптимальный?
Заранее благодарю!
 Re: Кол-во полЮсов на Mercury 40 EO?
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   25-07-08 15:20
Винт тяжелый для такой нагрузки однозначно, ставь 14 дюймов, у меня на прогрессе-4 на пустой такой винт 5000 выкручивает.Полюсов 6, у меня тахометр стоит на 6Р.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   25-07-08 17:45
У меня тах фирмовый Меркури - на 6Р стоит
Stromberg А в основном ты на 13-м винте ходиш. Я на П2 с Мерк 40ЕО 13-й винт. Раскручивал до 5300, но еще газку немного есть. ТАк вот думаю стоит ли 14-й винт брать из нержавейки или ненужно?
Дата:   25-07-08 22:33
Огромное спасибо за информацию!!!
А интересно, есть на форуме владельцы таких комплектов Обь-3 и Mercury 40EO, познакомиться, пообщаться посмореть фотки ну и так...?
Дата:   29-07-08 05:25
Поставил тахометр, 4500 об/м, Обь-3 и Mercury 40EO стоит винт 10х16, скорость 44 км/ч, буду ставить меркуревский винт с 14 шагом...
Автор: Диман (---.8.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-07-08 05:43
Каждый дюйм шага увеличивает или уменьшает на 200-250об. в мин.Так что щитай внимательно.
Дата:   29-07-08 15:28
вообщем на прогрессе 4 с Мерком 40ЕО при любой загрузке вине 103/8*13 раскручивается до 5500-5600.Сам думаю себе взять 14 или 15 нержу, только Solas ни в коем случае не буду, возьму оригинал
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   29-07-08 22:26
4 - х полюсный. Винт нужно 13 для тяги, 14 для хода. В одно - два рыла можно 15 нерж. Но придётся мало мало подрезать.
Дата:   30-07-08 00:40
Да какой же 40ЕО 4-х полюсный?
Дата:   30-07-08 00:49
12 ти что ли?
Дата:   30-07-08 01:44
6!
Дата:   30-07-08 02:02
Не. Это позиция переключателя 6. А количество полюсов (если 6 поз. верна) 12.
Дата:   30-07-08 17:21
Ну значит 12, потому что у меня на тахометре переключательстоит в позиции 6Р
