 Московское время 07:36:02
 Владивостокское время 14:36:02
 Как разрисовать лодку в камуфляж?
Автор: Краснодарец (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-07-08 00:34
От руки не получается, а трафарета нет и не с чего делать. Подскажите где найти каталог рисунков с которых можно было бы сделать трафарет или мож у кого есть? Основной цвет хаки!
 Re: Как разрисовать лодку в камуфляж?
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата:   25-07-08 00:41
Как то на Кабеласе видел пленку комуфляжную самоклейку, поищи, там это точно есть, может и подойдет. По моему даже кто то на форуме фото вывешивал, а как она ведет себя на практике, я незнаю.
Автор: Kharly (213.248.15.---)
Дата:   25-07-08 00:48
Вот и меня эта тема мучает. художественного таланта увы нет а для покраски навыки и оборудование есть.
Автор: Дмитрий С (90.151.205.---)
Дата:   25-07-08 00:59
пульвером без проблем сначала основной фон, затем малым факелом рисуй, а сверху лаком.
Удачи.Kharly писал:
Автор: Nik_Nik (91.143.48.---)
Дата:   25-07-08 01:00
Не парьтесь, какие трафареты? Рисунок должен быть неповторяющимся!!! Это же камуфляж. Смело подключайте свою фантазию, берите аэрозольные баллончики с разноцветной краской, и вперед! Удачи!
Дата:   25-07-08 01:11
Пленка шняга, ее ток на машины (на ровные поверхности клеить) и стоит 60-80 уе кв.м. Уже находил в инете!
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   25-07-08 01:36
Краснодарец писал:
Попробуй устриц.. а уже потом пиши...
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-07-08 02:28
Так это если на новой лодке и с феном профи клеит! Красота!
А если вся буграми, грязная, да еще и человек клеит в первый раз - точно шняга получится :))
имхается, если с покраской человек знаком, а с пленкой нет, то дешевле будет попробовать аэрографом.
Отправка отредактированного (25-07-08 02:29)
Дата:   25-07-08 02:34
Илья-1000 писал:
Однозначно дешевле... Бугры пофиг, грязь - смыть!
Мотор покрашен аэрографом..., просто утверждение: про не возможность оклейки лодки - удивило....
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   25-07-08 03:47
Посмотри, сам своими руками в первый раз. Вполне доволен результатам, да и друзьям понравилось.Ссылка.
Автор: Казантип (90.188.193.---)
Дата:   25-07-08 03:50
Набросайте на хаки пятен, применяйте для этого коричневый, серый, желто-зеленый (или бежевый), и черный, цвета. то можно сделать и краской в аэрозольных баллонах. Я делаю краскопультом.
Отправка отредактированного (25-07-08 03:52)
Дата:   25-07-08 03:53
И вот
Дата:   25-07-08 03:57
примерно так
Дата:   25-07-08 04:01
потом берем в ручки аэрограф и... че попало, куда попало рисуем палочки и веточки... можно кое где приложить натуральный лист с дерева или веточку и задуть прямо по ней краскопультом или аэрографом - вот тебе реальный трафарет, лучше и не придумаешь.
Дата:   25-07-08 04:05
небойся опыла от баллонов с краской, все потом будет в тему, тут главное решительность. все переходы и опыл потом закроешь лаком. все краски желательно использовать акриловые, или базу, производитель не важен, хотя я предпочитаю Мобихеловский акрил.
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.211.135.telecom.gomel.by)
Дата:   25-07-08 04:07
вначале корпус весь покрываете серым - это основа. затем без трафаретов ибо будут резкие перходы наливаете в пульвер коричнивую краску, выпиваете сотку и наносите пятна. выпиваете вторую и пуляете зеленым. добавляете бутылку пива и где Вам кажется излишне весело -метите черным. Пятна и полосы особенно придают корпусу зрительное увеличение. например преобладание вертикальных полос -зрительно корпус делает выше, горизонтальные - длинее и стремительнее. я тоже не Леонардо и долго не решался, позвал товарища. ему то не жалко чужой лодки он свободно и разрисовал и неплохо
Дата:   25-07-08 04:10
Вуаля! После всех раскрасок обливаем лаком, лак сохнет быстро - пару часов. Камуфляж готов!
Дата:   25-07-08 04:14
вот еще пример, тоже я рисовал. эту раскраску обозвали "форель".
Дата:   25-07-08 04:18
на грамотный камуфляж ведется не только рыба!
Дата:   25-07-08 04:29
юрий юрьевич писал:
Наверное, самое правильное решение.!
Так держать!!!
Дата:   25-07-08 05:18
Больше всего мне понравилос "выпиваешь сотку, затем другую" :-))) ток потом на лодку без флакона не взглянешь! :-)))
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-07-08 05:21
Если нужен действительно камуфляж- замаскировать лодку- то просто покрасить хаки - настоящим, грязно- зеленым, вполне можно без пятен- на расстоянии пятна все равно сливаются. Сверху надеть маскировочную сеть, не натягивая!- она изменит форму лодки. Для идеала вплести в сеть пучки шпагата, крашеного под цвет местной растительности. А на приведенных фото "дизайн милитари", но вовсе не камуфляж.
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-07-08 05:41
Dimmon, миль пардон, если это плёнка на твоём Бастере, скажи где взял, координаты, или название, фирму, дабы найти в нете.
Дата:   25-07-08 05:46
Понравился Казантиповский Обенок, завтра схожу в фотоателье и увеличу фотки (сижу тут с телефона) затем на авторынок за красками и в гастроном за "флаконом" а компресор с пульвиком в гараже имееца! ;-)))
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   25-07-08 05:58
Дим, скажи как ведет себя пленка, насколько она капризна и царапается ли она при не удачной парковке.
Дата:   25-07-08 06:19
татарин писал:
Ведёт себя замечательно. На "истирание" однозначно прочнее любой краски, при чём в разы + повреждёный участок заклеивается поверху и с метра не отличить от изначального рисунка. Хожу по плёнке в грязных сапогах - ни каких повреждений....
Лодка оклеена три года назад(на первом фото), а вот фото недельной давности...
Производитель Camoclad. Купить можно на Кабеласе.
Дата:   25-07-08 06:41
Согласен еси лодка пластик и такой формы как у тебя то клеить ее не проблема. А ты приклей ее на пятую Казанку? Да еще еси она зашита рифленым алюминием! ;-)
Автор: Evgeny2 (---.altaitelecom.ru)
Дата:   25-07-08 13:46
Можно и так разрисовать.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   25-07-08 14:26
Фантазии нет придела.Начинали с этого.
А потом и лодку ...
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата:   25-07-08 14:44
Если действительно нет фантазии , закажи в любой рекламной фирме или конторе делающей дубирующие номера сделать кроказябры из цвета который тебе нравится и оклей окрашеную лодку. Они на плотторе тебе за 10 мин. выдадут.Нет необходимости полностью заклеивать корабель пленкой.Пятна могут быть любые .Для примера например такие:
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   25-07-08 14:50
Автор: A_C (---.sarepta.ru)
Дата:   25-07-08 17:41
Все зависит от того для чего вам нужен камуфляж.
Цели и результаты могут быть самые разнообразные. От классического камуфляжа с целью скрыть лодку до пестрой раскраски с целью сделать её более заметной и непохожей на остальные. Технологии при этом различны.
Автор: Kostya Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   25-07-08 19:22
Имея лодку цвета комуфляж и Нептун, необходимо иметь в комплекте комуфляжные труселя, чтоб при замене шпонки на болоте не пугать дичь ярким цветом пятой точки. Ну и крокодила желательно на бортах для пьяного инспектора :-)
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   25-07-08 19:37
2 Kostya Grachev: расскажите, плиз, технологию своей окраски, какой-то цвет был базовым или сразу такими полосами внакладку окрашивали (имеется в виду нижняя часть)? и каким лаком покрываете?
Отправка отредактированного (25-07-08 19:46)
Автор: hanteri (---.244.telrostelecom.ru)
Дата:   25-07-08 19:39
все очень просто основа зеленый нарываеш папоротник отрываеш верхушки см10 от верха береш зеленый балончик на 3 тона темнее прикладываеш папоротник и опыляеш контур и так всю лодку только делай растояние между веточками с учетом еще двух цветов черным и коричневым ветки меняй чаще а то заливаеш бахрому патом лаком в три слоя результатом будеш даволен если надо выложу фото всем большой дружеский привет
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   25-07-08 19:42
Вот вариант для песочка
Дата:   25-07-08 19:51
Брат с Севера писал:
Базовый цвет тёмнозелёный хакки (он уже таким продаётся) -обычная ПФ краска + покупается желтый и чёрный. Красится друг на друга смешивая по вкусу базовый то с желтым то с чёрным, сверху яхтным лаком в 3-4 слоя.
Дата:   26-07-08 02:52
Краснодарец писал:
Это шутка?
Лодка из Амг....
Дата:   26-07-08 03:42
Это чисто своё под сезон, на фото осень.
Автор: татарин  (195.85.238.---)
Дата:   29-07-08 20:55
Дим- а сколько у тебя на Мку ушло пленки. Думаю на л чуть больше уйдет. Вот тут нашел а сколько брать незнаю. Ссылка.
Автор: GarriR (---.ttn.ru)
Дата:   29-07-08 21:51
Вот ссылка на плёнку с Кабеласа. Это для лодок до 17 футов. Для больших лодок будет стоить подороже. Отдельно продаётся и на мотор.
Автор: ЮрАн (---.125.78-35.xdsl.ab.ru)
Дата:   30-07-08 00:33
Только "Шишарику" можно дать высший бал!
Дата:   01-08-08 20:13
Парни а на этой сцылке пленка как нибудб отличается кроме размера?Ссылка.
Дата:   03-08-08 15:23
Варианты расцветок камуфляжа (в помощь раздумывающим какой камуфляж выбрать):
Ссылка.#
Автор: Barabaka (89.232.197.---)
Дата:   03-08-08 16:38
Вы с таким раскрасом по лесу собрались ездить? ИМХО лодка должна быть раскрашена в тон окружающей местности, а так как на охоту ездят в основном осенью, то это должны быть желтые тона
Автор: лодочник (90.188.127.---)
Дата:   03-08-08 17:27
камуфляж на воде? на мой взгляд лодке больше идет белый цвет или как на моей светло серый. ИМХО конечно.
Дата:   04-08-08 14:59
Ну, конечно, каждый кулик хвалит свое болото.... :))))))))))
Автор: chink (---.birulevo.net)
Дата:   05-08-08 03:34
Я покрасил в такие цвета.Далее-рамка для стекла черная,весла тоже черные.Смотрится не плохо.
Дата:   05-08-08 03:43
то: chink
добавить светлых полоc отличный комуфляж получится
