 Московское время 08:45:13
 Владивостокское время 15:45:13
 бастероводы, отзовитесь....
Автор: Акс (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   25-07-08 03:54
Пришел товарищу долгожданный buster L-спешиал( с выносным креслом у правой консоли...) с Финляндии.....самовывозом, с уплатой пошлины прямо на границе ( 30 % от цены в каталоге....)Других поборов и налогов (НДС и пр. нет!)Суммарные расходы оказались менее 400.000р., что значительно ниже дилерских цен в Питере...
Теперь его вопросы по итогам испытаний:
1.Вода через канавки переднего закрытого рундука через край поступает внутрь ( при сильном дожде)....это нормально или косяк?
2.Вода при ливне набирается сзади внутри в районе помпы, это правильно или косяк?
3.Помпа автоматически не включается при этом, это косяк?
4.Как правильно регулировать дренажные пробки слива воды ( мешают открывать-закрывать баки бензина....)?Успехов!
 Re: бастероводы, отзовитесь....
Автор: татарин  (195.85.238.---)
Дата:   25-07-08 21:10
1-Я так понял рундук впереди консоли. У меня тоже подтекает. 2- как там может набираться вода? Кокпит же сомоотливной и вода никак не может туда попасть скорее всего забиты дренажные отверстия .3- надо проверять. 4- у меня нет никаких там заглушек. Можно фото.
Отправка отредактированного (25-07-08 21:12)
