 Московское время 11:51:13
 Владивостокское время 18:51:13
 Винт для К5М4+Хонда50
Автор: Навигатор (---.dialup.renet.ru)
Дата:   23-07-08 06:09
Для тех, кому интересно, чтобы не наступить на грабли...Сегодня поставил на свою Хонду50 на Казанке 5М4 новый винт - Солас Амита 3 - шаг 15 диаметр 11. С одним человеком на борту - обороты 5200 на полном газу. Скорость против течения Волги 46,4 км/ч, по течению - 50,1 км.ч. Жестокий недокрут и тормоз... И субъективно -неприятный звук мотора... Завтра пойду покупать другой винт...
 Re: Винт для К5М4+Хонда50
Автор: Bern (88.200.145.---)
Дата:   24-07-08 06:05
Спасибо, учтём-с...
Автор: Saigon (---.surgutneftegas.ru)
Дата:   24-07-08 15:55
Буквально вчера заменили (К5М4+Хонда50) Солас 11,1х13 алюминевый на Солас 11х15 нержавейка
Параметры
11,1х13:
Газ в пол обороты более 7000
Скорость при загрузке в 3 хомяка при 6000 об. - 49 км/ч, при 5000 об. - 42 км/ч
На 4000 об. лодка пытается упасть на водоизмещение
11х15
Газ в пол обороты 6000
Скорость при загрузке в 3 хомяка при 6000 об. - 58 км/ч, при 5000 об. - 50 км/ч
На 4000 об. лодка идет на глисе скорость 43 км/ч
Вывод: Довольные как слоны! :)
P/S Навигатор, я думаю у вас проблема не в винтах а в чемто другом.
