| Московское время 08:31:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:31:44 |
Автор: Зарубин Андрей (212.34.41.---)
Дата: 21-07-08 21:04
Привет, фото чуть позже. Вчера на Москва-реке таскали лыжника.
Лодка Н-3 и ямаха эндуро 40 с винтом 11 3\8 12g. В лодке я - 75кг, в воде друг 80 кг и советские лыжи "дельфин". Тяжелые... Выход из воды практически без натуга. Маневры и прочее оставили очень приятное впечатление. Комплект замышлялся для покатушек 2х2 или 1х1 с девочкой, но лыжи или ватружка как вариант. Пердварительно - удалось осуществить.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 21-07-08 23:22
Советские лыжи Дельфин очень лёгкие для выхода из воды, так как имеют большую площадь. Производились такими чтобы граждане могли кататься за маломощными моторами.
Дата: 21-07-08 23:24
Вчера поднял на вейке 80 кг, винт грузовой, человек опытный катальщик. Если кто ник не прочиитал, то на Вихре-30 :-))
Автор: AKOS (---.telecet.ru)
Дата: 21-07-08 23:44
Ну и я добавлю свои пять копеект ))),
В этом году взял Я-40 XWS, винт 13.
В выходные решили попробовать такой вариант. В лодке 100кг., + вейк 80 +лыжи 80. Вытащили без проблем ))), чесно не ожидал... разок до этого, два года назад, такую комбинацию вытаскивали 70кой.
Фотки будут завтра.
Автор: Юстас (---.92.125.147.250.snt.ru)
Дата: 22-07-08 03:27
Kira писал:
> В качестве скоростного рекомендую винт на 14
НЕ знаю как нептун а днепр под этим мотором не развивает номинальных об даже с 1водителем. У меня сосед по стоянке с таким комлектом взял винт на 14 попробовал, и вот , а обратно в магазин его не взяли -поцарапаный понимаеш... 4т.р. досвидос. Он тоскает лыжника и ватруху на 13 шаге вполне уверенно.
Дата: 23-07-08 18:36
Винт как я раньше говорил - штатный 13-й, вообще я и сам не расчитывал что так легко будет вытаскивать, может сказывается что не из воды выходим.
А енто у меня только фотки перестали отображаться?
Автор: VadimLV (81.198.206.---)
Дата: 23-07-08 19:54
Андрей, посмотри как расположена у тебя атикавитационная пластина относительно воды при движении. Видна верхняя плоскость , или погружена в воду.
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата: 24-07-08 16:25
у меня Обь М + суза 30, вытягиваю лыжника в 88 кг на "дельфинах" запросто , а вот на "чайке" не получается, винт 13-й солас четырехлопастной, может 12-й попробовать
Дата: 25-07-08 18:58
Вот и у меня так-же. приятель на Я40 летает быстрее меня на S50. Но у него пластина скользит по воде. В лодке правда н и ч е г о. Только сам и 20 л бензина. Я поднял мотор вровень с корпусом(на 2,5 см ) картина не изменилась, правда обороты( на100 ) и скорость выросли. И ещё, понравилось, что снижение скорости в разворотах уменьшилось.
Дата: 25-07-08 19:29
Думаю, что пятно контакта у приятеля минимально и он идёт как спортивный катер, на моторе и чуть-чуть на корпусе.
А как у тебя распределена нагрузка, бак, аккум, барахло ? Дельфин никогда не появляется ?
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 25-07-08 19:47
Дельфина нет. Бак в правом рундуке 24л. в корме справа еще один такой же. Резерв по правому борту 12л. в левом рундуке АКБ. Якорь в носу. Пока нету фото с берега или с другой лодки. Так что посмотреть как это выглядит со стороны пока не могу.
