 Московское время 05:50:53
 Владивостокское время 12:50:53
 Разница в тохатсах
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-07-08 17:58
Знакомый просит информации.
Есть моторчик примерно 2006-года. На нем надпись на колпаке - тохатсу 10. Шильдик с надписью Тохатсу 10 и годом выпуска 2008. Моторчик 100% спи$женный в европах. Поляки-продавцы даже не скрывали происхождение.
Вопрос: Как определить точно модель и мощность? Ну и год выпуска.
 Re: Разница в тохатсах
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-07-08 19:03
Замерить вес напольными (или любыми другими подходящими) весами.
Если 26-30 кг, то это 9.8 объемом 169 кубиков, если 37-41 кг - придушенная "пятнашка".
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.2.---)
Дата:   15-07-08 20:09
А ничё не ёкает- пользоваться заведомо спизженным моторм- то?
Автор: Eduard G. (---.qwerty.ru)
Дата:   15-07-08 20:45
Лапа, +1 - в польских "контрабандистах-ворах" кто-то нашел "родственную" душу по мироощущениям. А потом удивляемся незаслуженно "странному" отношению европейцев к россиянам и России.
Дата:   15-07-08 23:38
На колпаке наклейка 10, колпак как у восьмерки. В теперешнем модельном ряду 10-ки нет
Дата:   15-07-08 23:39
Ты меня спрашиваешь? Спрашивай хозяина.
Автор: HoS (---.132.162.89.kv.sovam.net.ua)
Дата:   23-07-08 20:24
У меня на Т9.8 вообще нет года выпуска.Это нормально?
На шильднике токо серийный номер .Мотор брал новый в упаковке .
Черный винт ,написано made in japan/
Я к тому, как доказать ,что мотор 2008 года,в случае продажи?
Автор: Volgsk (81.19.81.---)
Дата:   23-07-08 21:06
Kira
Знакомому нужно объяснить, пока мы сами не перестанем покупать пиз.....е моторы, то их так и будут пиз...ть, и следующий не факт, что не у него.
Автор: AlexE (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   23-07-08 21:47
ежели мне не изменяет память, то в черный цвет Тохи стали красить начиная с модельного ряда 2006 года. До этого они были серые. А саму модель наверно действительно проще определить по весу :)
Дата:   24-07-08 00:17
А все таки .
Должен быть год выпуска на тохе 9.8?
Дата:   24-07-08 00:35
на движке 2006 года год есть. На том же шильдике, что и номер
Дата:   24-07-08 00:49
У меня покупался в этом году- на шильднике года нет.
Может так и надо?
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   24-07-08 02:30
HoS,
Я купил мотор Т-9,8 всего 3 недели назад. Винт стоит черный. На шильдике тоже года выпуска нет!... Но у меня мотор "серый"... Может быть поэтому?!
Автор: HoS (---.234.114.38.ukrlink.net.ua)
Дата:   24-07-08 03:30
Аналогично.У меня мотор с эмиратов.Интересно как выглядят "белые".
Че то мне кажется ,что разницы нет в моторах 2008 года.Или я не прав?
Отправка отредактированного (24-07-08 03:39)
Автор: JohnLord (91.143.4.---)
Дата:   24-07-08 05:17
На шильдике года выпуска нет, мотор покупал Тох 9.8 в феврале этого года "белый" с официальной гарантией, там и год покупки стоит, что является достаточным основанием для покупателей!
Дата:   24-07-08 15:49
год выпуска мотора для второго хозяина иммеет основное значение - если это чайник. (аналогии с автомобилями - в данном случае не канает)
Очень нередки случаи продажи моторов после "обкатки", так как про необходимость заливать масло в бензин 1-25 узнается УЖЕ после такой "обкатки".
Обычная формулировка при продаже - "Переход на более мощный девайс"
