| Московское время 11:54:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:26 |
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата: 23-07-08 02:42
Лодка белла 530 нт, макс мощность двиг 50 л.с.
Какой мотор выбрать, приоритетные критерии - малошумность, надежность, экономичность. Пока выбор между Ямахой и трехцилиндровой Сузукой. Хонда - покатался давиче на казане с полтинником этой марки, шумная (уже на средних надо повышать голос), и вибрация как на двухтактном... короче не понравилось.
Тоха и Ниссан - что то на форумах ни очень о них отзывы
Вобщем ступор, форумчане помогите разобраться в этом вопросе
Дата: 23-07-08 04:00
25 - 35 сил это рекомендованная мощность, рекомендация вызвана опасными кренами в из за особенности корпуса,что подразумевает эксплуатацию лодки на оборотах близко к максимальным.
Так понимаю более мощный мотор, работающий на средних оборотах есть хорошо в плане шумности, ресурса, экономичности.
Полное водоизмещение лодки без малого тонна!!!
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 23-07-08 04:11
s писал:
Да нет, 35 сил это предел мощности разрешенной заводом :)
Никаких опасных кренов у лодки на ходу нет, на транце килеватость практически отсутствует.
30 сил отлично тащат 5 человек средним весом 80 кг каждый.
А повесив туда 50 сил скорости дополнительной не получите, а потенциальных граблей масса.
Но как говорится хозяин - барин.
P.S. тогда уж вешайте Ямаху 60 4Т, одинаковый мотор с 50-кой.
Дата: 23-07-08 04:28
лодка флинт 530 аналог беллы, может я ошибаюсь, но вроде 50 мах, на сайте беллы действительно 15 квт. Видел старенькую беллу, видно привезенную, под полтихом шла очень уверенно, при этом звук мотора был тише шума воды.
Тридцатки на Крыме с четырьмя пассаж и бутером и бензом, водой и т.д. не хватает, переплыть речку нормально не более...
Дата: 23-07-08 04:34
s писал:
>Видел старенькую
Дополнительный колпак мотора на Белле существенно уменьшает уровень шума, по крайней мере когда находишься в лодке.
P.S. Я бы советовал ограничится 40-кой, наиболее легкой.
Отправка отредактированного (23-07-08 04:34)
Дата: 23-07-08 04:45
Тогда по тем же параметрам ( малошумность, надежность, экономичность) что выбрать из сороковок 4 т?
Есть ли какие то сравнительные тесты среди распространенных марок 4т моторов?
Дата: 23-07-08 04:46
SergeiS , я так понимаю вы из не многих кто что то знает про эти лодки, если не трудно дайте ссылки какие знаете по этим лодкам, слышал КиЯ проводил испытания, не могу найти...
Дата: 23-07-08 05:28
Мой опыт ограничивается покатушками и рыбалкой с приятелем, владельцем такой лодки.
Отправка отредактированного (23-07-08 05:28)
Дата: 23-07-08 05:40
И на ваш взгляд, при 40 л.с. 4т, пять чел + сто кг топлива, барахла всякого на два дня на островах, вобщем полная грузоподъемность(500 кг!) - как поедет лодка?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 23-07-08 18:38
Поговорил. Выяснил новые для себя факты :)
на самом деле у него стоит Johnson 50 сил 2Т, с наклейкой 40 сил.
По его словам оптимальный по мощности мотор.
так что если хочется 4Т, ищите самую легкую 50-ку.
Дата: 23-07-08 19:54
Спасибо SergeiS
Так я и предполагал, теперь определить бы оптимальный полтинник...
Дата: 23-07-08 20:12
Ямаха, Мерк это все придушенные 60-ки.
Тогда уж смотреть в сторону легендарного Suzuki DF-50. :)
Отправка отредактированного (23-07-08 20:12)
Дата: 23-07-08 22:40
А чем он легендарен?
Слышал что Сузуки проблемен в ремонте, по сравнению с Ямахой например... в России
Дата: 23-07-08 22:51
s писал:
Легендарен он на этом сайте. Популярный мотор.
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата: 23-07-08 23:46
Интерестно. Человек спросил про мотор а ему нафигачили про его лодку! И только одна рекомендация по Сузуке...
