| Московское время 09:47:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:47:22 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-07-08 22:16
11-й точно не нужен, 13-й пойдет как грузовой для нагрузок от 2-х чел с походным барахлом на уик-енд.
Сам жалею, что с другими шагами нет, уж больно 13-й хорош...
А в качестве скоростного купи стальной Солас Нью Сатурн 14-го шага.
Помимо прекрасных пропульсивных качеств он еще и красивый ;-)
Дата: 22-07-08 18:48
Почему в качестве скоростного Нью Сатурн, а не просто Сатурн? У Нью вроде площадь больше...., соответственно больше тормозит.
Дата: 22-07-08 22:23
Борис писал:
В случае "Ямы-30" ответ предельно прост: потому, что максимальный шаг у "Просто Сатурна" 13 дюймов,
что недостаточно для скоростного винта на "Крыме" и моей "Радуге".
А "Нью Сатурн" есть и 14 и 15.
Автор: LADIES (---.opera-mini.net)
Дата: 22-07-08 23:33
подскажите, на мою хонду-30 и обь-м пойдет этот нью-сатурн 14" или остановиться на 13" раскале
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-07-08 10:10
LADIES писал:
> подскажите, на мою хонду-30 и обь-м пойдет этот нью-сатурн 14" или остановиться на 13" раскале.
У Хонды обороты выше, чем у Ямы 2Т на 500 в минуту.
Редукция одинакова.
Поэтому так сразу сказать затрудняюсь.
Если лодка не перегружена дурацким тюнингом, и ее вес мало отличается от заводского,
то, пожалуй, Нью Сатурн 14 будет полезен как скоростной.
Автор: люк (89.218.218.---)
Дата: 23-07-08 16:28
У меня Прогресс-2М двигло Яма 40 2х такт Эндура винт 11 3/8 * 12G прет как трактор сколько не загрузиш и кого не зацепишь но в 2 человека мало скорости. Какой винт поставить для бысроты движения?
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата: 25-07-08 00:08
Таня, бери у меня 13 Раскал, и позвони мне, я твой телефон потерял
Дата: 25-07-08 09:36
Морис Крым+Т40 писал:
Морис, Таня, если винт от "Мерка(Тохи)-30", то придется докупать втулку - они разные.
Если от Т40 - на Яму30 не подойдет.
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 25-07-08 14:36
Иван, а какой здесь на Баджере нужно взять для Я F40BETS и лодка К5м3, загрузка 2-4 чела, барахло, бензин - поход на 100км на 32-3 дня. Спасибо!
Дата: 25-07-08 14:42
По другим моторам, кроме "Ямы-30", ничего не могу советовать - не пробовал.
Тот факт, что винты какого-то производителя оказались удачными для мотора конкретной модели,
еще не означает их автоматической удачности для всех прочих моторов.
Дата: 25-07-08 15:22
Это все понятно про производителей, а может кто отзывался о них, подскажите?
Дата: 29-07-08 18:38
Иван, а что, у Ямы 40 гребной вал другой? Я у Александра брал на пробу винты Ям 40, садятся как родные!
