| Московское время 12:06:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:06:37 |
Автор: muratik (---.km30216.keymachine.de)
Дата: 22-07-08 21:34
Лодка П-4, мотор Y4VEOS
комплеккт в эксплуатации с начала сезона ( до этого ходил под двумя Н-23)
сначала повесил двигатель на транец как есть, оказалось достаточно низко... АКП на 35 мм ниже киля, но заморачиваться с переделками не хотелось.
теперь позади обкатка и еще 50 моточасов, межсезонный водномоторный зуд успокоился, решил поиграть с высотой подвеса...
вот что получилось:
винт штатный 13"
исходный вариант - скорость 49 км/час
двигатель поднят выше на 35 мм ( АКП на одном уровне с килем) - скорость 49.5 км/ч
разница около 1%, можно списать на погрешность измерений...
у кого какие будут мнения ?
для меня ответ на вопрос очевиден
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата: 22-07-08 22:14
Лодка П-4, мотор Y40VEOS
Ходил до этого на двух Нептунах25
Сейчас висит яма - 15 мм ниже при оборотах 5600 на родном 13 скорость 50 км.ч при этом в лодке бак на 53 литра канистра 25 литров еще канистра масла 10 литров 4 спальника,матрасы и куча барахла сумарно гдето кил на 30-40 + я 120 + жена 60 + 2 детя по 30 кил.
смысл поднимать выше не вижу так как будет прохватывать воздух
Дата: 22-07-08 22:21
да, кстати обороты на 13-м штатном винте на максимуме не превышают 5300, загрузка при измерениях была примерно такая же...
может тах врет?
Дата: 22-07-08 22:23
привет земляку! не посмотрел сразу...
где базируешься?
я на "Туристе" 5-я линия....
Дата: 23-07-08 00:10
Привет!
Я раньше стоял на Туристе на 12 линии - теперь на Хальзовской.
Тахометр взял Ультрафлекс - может у меня он врет - не знаю хотя 800 оборотв холостых показывает правильно.
Дата: 23-07-08 22:59
мой холостые тоже показывает 800, я приладил какой то тюнинговый автомобильный, подвернулся по случаю...
проверял его специальным механическим тахометом, расхождениия были в районе 6000 об/мин. +/- 50 об/мин., точность мне показалась приемлемой...
