 Московское время 08:12:42
 Владивостокское время 15:12:42
 Вопрос Ивану по в12
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   22-07-08 20:25
У меня на в12 стоит к33 с В8 нет ощутимой разницы похоже это карб восьмерки. В ящике лежит к33В чем отличается?
 Re: Вопрос Ивану по в12
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата:   22-07-08 20:32
немановод писал:
Ну зачем Ивана Георгича по пустякам-то беспокоить? К-33Б - это от "восьмёрки", К-33В - от "двенашки", а К-33 - так вообще, от "Стрелы"
Дата:   22-07-08 20:40
от стрелы!? Во мне впарили! Это сколько я теряю по мощности?
Автор: Noodles (---.BANKOR.87.118.223.120.0xfffffff8.macomnet.net)
Дата:   22-07-08 20:43
Отличается диффузором,а точнее диаметром оного!
Дата:   22-07-08 20:45
немановод писал:
Тихо! Отставить панику! От "Стрелы" - чисто алюминиевый карб с явными следами литья в землю. От ветров, к-33 в и б - из цинко-алюминиевого сплава, отлиты в прессформу. К тому ж, чисто К-33 имеет подвод топлива снизу поплавковой камеры, иголку с обратным конусом, которая вынимается только вниз, через отверстие, заглушенное винтом и прокладкой. Да и на корпусе у него нет надписей с названием. Скорей, всё же, какой-то из Ветровских. Рядом с цифрой надо смотреть внимательно, должна быть буква. Ну и у карба К-33В диффузор явно больше.
Если это таки стреловский К-33, то пару-тройку сил В-12 с ним потеряет. Хотя точных исследований вряд ли кто проводил.
Отправка отредактированного (22-07-08 20:48)
Дата:   22-07-08 20:48
Rex писал:
> немановод писал:
> цинко-алюминиевого сплава, отлиты в пресформу. К томуж, чисто
У меня к33 литье в форму на вид как к33В.
А жиклеры там разные?
Дата:   22-07-08 20:51
немановод писал:
Главный жиклёр на них на всех - регулируемый. Разница только в диаметре диффузора. С восьмёрошным карбом В-12 не раскрутится до максимальных оборотов.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   22-07-08 22:40
У К33 б (от В-8) диам диффузора 16 мм, а у К33 В (от В-12) диам. 19 мм
