 Московское время 12:14:51
 Владивостокское время 19:14:51
 Посоветуйте что может быть:есть перебои вработе М25
Автор: badger (---.tsrv.ru)
Дата:   21-07-08 19:24
Здравия всем водномоторникам. Я имею новый М25сипро\Т-25 с самого начала обкатки есть небольшие перебои\дергание когда разгоняешся в районе 1/2 газа и если газ прибовляешь то сразу проходят.Правда бывает это не всегда.Свечи вроде чистые.Что это может быть?
 Re: Посоветуйте что может быть:есть перебои вработе М25
Автор: Киселев Денис (---.delin.ru)
Дата:   21-07-08 20:02
Step by step:
1. Дообкатать двигатель
2. Масло 1:50
3. Поменять свечи (при необходимости) и масло в ноге.
4. Если и дальше будут проблеммы, поиграться винтами "качества" и "оборотов",если сами не разбираетесь то отвезти в сервис, где все вышеперечисленное сделают за 20 мин.
П.С. но скорее всего из-за свечей
Отправка отредактированного (21-07-08 20:05)
Дата:   21-07-08 20:45
Денис благодарю за советы но на обкатку смесь должна быть 1/25 это по мануалу.
Дата:   21-07-08 21:02
1:50 имел ввиду после обкатки
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата:   22-07-08 03:13
Мерк-15 обкатывал-такое же было. Как докатал,сменил свечи-как рукой сняло.ровно работает.
Автор: Dizel (80.234.119.---)
Дата:   22-07-08 03:33
Все в порядке.Это он так масло со свечей сбрасывает после долгого хождения на малых оборотах.
