 Московское время 21:12:49
 Владивостокское время 04:12:49
 Покритикуйте кильватерный след
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   23-06-08 23:25
Прогресс-4 + Мерк 40ю Винт Black Max 10*16, обороты двигателя 5000
 Re: Покритикуйте кильватерный след
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   23-06-08 23:48
Пена в кильватерном следе бурая, значит или масла переборщил в топливо или редуктор подтекает :-))))))
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   23-06-08 23:52
очень даже клевый, но если корму нагрузить пойдет еще веселее... ИМХО
например сесть туда самому, для эксперимента :)
Дата:   23-06-08 23:58
Это скорее всего водичка грязная)))
Дата:   23-06-08 23:59
а насчет сесть туда самому, идет на грани дельфина, чуть корму пригрузил и сразу дельфин, мотор отжат от транца, поджимаешь больше 4800 не крутит.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   24-06-08 00:42
мотор переотжат. Видно что часть струи от винта хлещет поверх поверхности. При этом обороты могут слегка увеличиться, за счет перехода винта в полупогруженный режим, а вот тяга увы слегка падает. Нужно чуть чуть поджать мотор.
Автор: ДедМазай (---.adsl.kis.ru)
Дата:   24-06-08 01:16
Stromberg писал:
А 16-й винт не тяжеловат ли?
Автор: senin (---.static.alkar.net)
Дата:   24-06-08 01:22
Прогресс 4 с выносным транцем, Хонда БФ-30 с короткой ногой, винт 13, скорость 45км.ч. обороты 5500
Дата:   24-06-08 01:30
вот.
Автор: VladimirGr (---.wplus.net)
Дата:   24-06-08 02:04
Ну а что про мой скажите?
Вельбот 43, сузуки 50...
В лодке 2 чела обороты чуть за 6000, винт штатный, мотор отжат.
Дата:   24-06-08 02:05
Фота не прилипла...дубль 2.
Автор: capral (80.67.220.---)
Дата:   24-06-08 03:33
А чо все хвостами хвастаются... Я тоже хочу.
Автор: b58 (---.112.12.87.pppoe.eltel.net)
Дата:   24-06-08 05:04
Вот правльный след....
Автор: Диман (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-06-08 05:19
VladimirGr писал:
Вот этот чую самый правельный.
Автор: botinok (89.113.78.---)
Дата:   24-06-08 07:27
VladimirGr , как тебе комплектик лодка и мотор ? Присматриваюсь к 43 му. У тебя в профиле мыла нет поэтому здесь флужу или на мыло если не затруднит botinok69@rambler.ru
Дата:   24-06-08 08:04
У меня скромно...
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   24-06-08 14:40
коль пошла такая пьянка... :))
Дата:   24-06-08 15:06
И у всех разные)))))Единственное что хочу сделать, так это померить точно скорость на 16 винте, может и вправду винт в возмущенной среде работает и обороты на 200 поднимаються, а скорость не растет, хотя по ощущениям заметно веселее бежит , чем на винте 103/8*13
Автор: AlexeyV (---.liviz.ru)
Дата:   24-06-08 17:01
Пару недель назад наблюдал вот такой след)))
Дата:   24-06-08 17:16
ууууууууух круто))))))
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   24-06-08 17:22
А вот мой на обкатке лодки пр не полном ходе.
Дата:   24-06-08 17:37
botinok писал:
Поиском посмотри, где-то я писал небольшой отчетец. Вполне нормальный комплект, тока волну от полуметра не любит (не очень при этом комфортно, долбит на мой взгляд прилично, хотя с чем сравнивать, тут на оби3 проеался....).
Автор: Kipling (77.242.162.---)
Дата:   24-06-08 17:40
Ещё один удачный след....Темп + Суза....+ 5 тушек загрузки....полёт нормальный !!!
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата:   24-06-08 17:54
А вот тут по ходу трим прижат!?3 хомяка на Крыму.
Дата:   24-06-08 18:14
Вот заметил одну особенность, что по следу можно и скорость примерно опредеоить и ходовой дифферент, на Проге 4 ке уже глаз наметан, а вот на других корпусах интресно)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-06-08 18:53
Stromberg писал:
Естественно, чем дальше от транца и ниже "петух", тем больше скорость.
Дата:   24-06-08 18:58
И конечно если груза прилично, петух выше, говорит о том что дифферент ходовой увеличивается)
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата:   24-06-08 19:00
а про такой след скажите чтонить...
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   24-06-08 19:09
Не работает ссылка
Дата:   24-06-08 19:25
вполне))))))))))))))нормуль
Дата:   24-06-08 20:59
такой след образовался от вот этого красавчиГа))), идёт по морю очень бодро, в рекламе написано в районе 70км/ч, по осчучениям правдо очень бодро с откртой части палубы просто сдувает)))
Дата:   24-06-08 21:01
Вот этот самый быстрый, у него максималка под 80 (опять-такиЖ из рекламы), бегает он и првда бысрее, он стартонул от острова позже предыдущего и пришёл раньше в тотже порт...
Дата:   24-06-08 21:03
и ещё прикол, люди нормальный машины ТАЗами называют, они настоящих тазОВ не видели)))
Дата:   24-06-08 21:21
Вот, сразу видать, что лодка тяжёлая. След интересно смотреть при водоизмещении, близком к максимальному, ИМХО.
Дата:   24-06-08 21:44
Хвастатся конечно нечем но всеже выложу. П2+Н23 2 чела по 105 + барахло рыбацкое + 30л бенза. Скорость в 2\3 газа получилась по ЖПСу 29 км\ч
Дата:   24-06-08 22:37
Очень правильный и предсказуемый след и скорость :-).
Дата:   24-06-08 22:55
Нептун 23 и Прог))настоящая романтика)))Всю юность смотрел на этот след, ах ностальгия))Груженый, скорость около 32 км, красный винт
Автор: Longman (213.171.61.---)
Дата:   25-06-08 00:24
Если бы была задача придумать название для какого-нибудь водомоторного вестника то "В кильваторном следе.." - однозначно)
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   25-06-08 03:27
не в полный ход - но присоединяюсь
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   25-06-08 04:12
Фух,и я в очереди еле достоялся шоб похвастаться
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-06-08 04:51
А вот для сравнения тоже П2(м) с Н23 и 2 чел, но хорошо гружёный и бенза литров 80. Газ 80%, обороты 4800 (винт 250мм), скорость около 27 км/ч. Видно, что корпус вытесняет гораздо больше воды и бортовые струи сходятся близко. По углу, который образуют волны за "петухом", можно довольно точно рассчитать скорость.
Автор: DoctorZlo (80.234.117.---)
Дата:   25-06-08 05:10
а вот кильватерный след и улов сына моего
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   25-06-08 05:29
А вот мой. Крым + 4 чел. + 40 л. бензина
Дата:   25-06-08 15:40
Прям целая коллекция)))))любуюсь не налюбуюсь!В выходные поеду еще пофоткаю.
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   25-06-08 16:06
FishKiller к тебе вопрос---Ты Корпус усилял как нибудь?
Дата:   25-06-08 19:46
Завтра От Обушки 3 выложу.Поеду порыбалю,сфотаю заодно.
Дата:   25-06-08 19:49
Коллекция будет ребят, коллекция)))))))
Дата:   25-06-08 19:58
А вот еще один. Скорость 75 км\ч.
Автор: Алексей (85.26.178.---)
Дата:   25-06-08 20:15
А мне лично звиздецки нравится! Хочу на воду, но до заветной цели ещё неделя. Сейчас сижу в аэропорту Краснодара и наслаждаюсь.
Дата:   25-06-08 20:28
это Фоксик под Хондой 50
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-06-08 20:30
А вот след Н25 на мотог@ндончике :) 47км/ч
Дата:   25-06-08 20:45
Прикольно. Хороший аттракцион, должно быть.
Дата:   25-06-08 20:47
2 AlexeyV
А че так грустно фоксик ходит или загруженый сильно?
Дата:   25-06-08 21:03
Yurik писал:
> 2 AlexeyV
Это фотка обкатки нового мотора, поэтому не спешим)))
Дата:   25-06-08 21:26
Ветеран речного флота-Нептун23, жалко его было когда продал, вот летит на Проге4, винт 220*300 полированный, нога мотора полированная,))
Дата:   25-06-08 22:07
Был в прошлом году вот такой комплект- Ока- 4 и Бийск 45.Бочка на корме полная и канистры тоже.
Дата:   25-06-08 22:12
И еще один.
Yurik ,крассава.Когда же я прикуплю такой комплект?!!!!!!Но скоро еще с 50 кой фото скину,такой же "петух"будет я думаю.
Дата:   26-06-08 00:09
Дак не мой комплект. Мой чуть выше где 29 км\ч :). Это с товаришем выходили прошлой осенью, волна была гдето 0,5м, река днепр (волна короткая), а я только поел перед выходом. Блин на такой скорости и волне трясет неподецки, я уже думал попросить остановить но обошлось. :)
Дата:   26-06-08 02:01
Да я вижу что не твой.Но пуляет неплохо!
Дата:   26-06-08 15:55
вид в зад :)
Дата:   26-06-08 16:23
а это прогуливаясь в троем
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата:   26-06-08 16:33
4500 об.м. загрузка под завязку.
Отправка отредактированного (26-06-08 16:34)
Дата:   27-06-08 08:42
Сегодня сфотал.Позже закину-сегодня.Не могу уже-СПАТЬ хочу!Больше футбол не смотрю!!!!!
Дата:   27-06-08 17:19
А вот и Обь- 3 под ямахой.
Дата:   27-06-08 17:20
Еще
Дата:   27-06-08 17:22
Вчера еще 50-ку поставили,позже покажу -петуха.
Дата:   27-06-08 17:37
Тут тоже кильватерный след, но красота в другом.
Спининги правда распускать мокро :)))))))
Дата:   27-06-08 18:06
Fenikovich писал:
О, привет ! Куда пропал, ивинский абориген ? Фото с Онеги, небось ?
Отправка отредактированного (27-06-08 18:07)
Автор: Egidijus (---.lt)
Дата:   27-06-08 18:10
Ja tozhe xochu poradovatsia svoim Amur V + Suz90
Polny xod, 5500 ob. zhal, poka nepostavil GPS, tak pro skorost prixoditsia tolko godat.
i ktomu vopros, pomenial aliuminevy originalny vint 3x14x19 na stalnoi Solas 3x13,7/8x19 (rekomendacija, kak samy podxodiaschy pod original), maksimalny ob upal do 5200. Eto normalno ili shto to ne tak?
Sposibo.
Дата:   27-06-08 19:36
с дождем красота))))))))))давно в такой не ходил(
Дата:   27-06-08 21:20
Пузырь67 писал:
Привет,на рыбалках, да на работе.
Когда время есть форум читаю.
С неё родимой. С Salmon-ом блёсна таскать ходили, ветер поменялся, домой дватцать с гаком больше четырёх часов попадали.
Отчёт тут Ссылка.
Stromberg писал:
Эт не дождь,гребешок срезает он и летит через.......
PS у нас в Карелии зимы уже который год нет, теперь похоже и лета лишились :(
Автор: Кинжалов Кирилл (---.msk.skylink.ru)
Дата:   28-06-08 00:15
Fenikovich писал:
С уважением, Кирилл
Автор: Fenikovich (217.118.78.---)
Дата:   28-06-08 01:08
Кирилл, зачОт, согласен у тебя тоже красота присутствует :)))))
Дата:   28-06-08 02:16
Fenikovich ,вот эту фотку я распечатаю и у себя на базе повешу.Мы то считай по асфальту гоняем, и то бояться волну после теплохода пройти!Здесь то -Жесть!!!!
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   28-06-08 06:15
Решил и я сфотать, вот так получилось, параметры такие:
К5М2+Я50 4Т, в лодке двое - я и фотограф, и куча всего разного, об. 5700, винт 13, скорость не мерял.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   28-06-08 14:34
Н-3, Я-50, 58 км/ч
Дата:   28-06-08 14:37
Н-3, В-30, 38км/ч.
Отправка отредактированного (28-06-08 14:39)
Дата:   28-06-08 14:40
1
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата:   29-06-08 03:42
Кильватерный след видно плохо......но в остальном все здорово:))
Автор: Юрий82 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-06-08 05:12
Похвастаюсь тоже... сильно не бейте ;)
"Южанка", В-8, 350 кг. загрузки.
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   29-06-08 05:34
Вот и мой от старой лодки.
Дата:   29-06-08 18:49
+1 очень красиво
Дата:   29-06-08 19:00
Тоже кильватерный след видно плохо....:-))
Автор: Алексеевич (85.172.24.---)
Дата:   29-06-08 19:32
Можно и мне добавить свои пять копеек? Спецы по хвостам, что моЖно сказать о нём ? Петух маленький или не очень? Скорость в районе 39 км/ч , Ю-2 + Я-30.
Дата:   30-06-08 00:48
Б.А.М. А старая как называлась?
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   30-06-08 01:14
Идём не быстро, киллометров 80 в час, спины ветром гнёт:о))))
Автор: вл т (195.112.235.---)
Дата:   30-06-08 02:10
хвост Дяди Васиного броневика. от 0.07м судовой ход.
на картинке 0.2м .
Гламурь отдыхает.
Дата:   30-06-08 03:07
чемпи писал:
Так как и новая Fletcher 14
Дата:   30-06-08 03:21
Dimmon писал:
И что показывает при этом Navman?
Автор: Борис(бродяжит) (---.gprs.ncc.nnov.ru)
Дата:   30-06-08 03:31
Не ,Dimmon , не "Айс". Мотор не правильно установил, смотри тему -"Плохи ли брызги из под мотора?" :))))
Дата:   30-06-08 04:30
Б.А.М. писал:
> Dimmon писал:
Та ну его, этот навман:о))) Всё настроение портил, теперя крякнул и красота - ни чего глаз не мозолит:о)))
ЗЫ: а расход на такой скорости 45-47 л\ч.
Дата:   30-06-08 06:45
Повторно поучаствую. Есть новый вид. Москва, район дома правительства.
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата:   30-06-08 06:58
Вчера Онего порадовало.
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   30-06-08 14:54
Скажите, о чем может сказать такой вот след?
Дата:   01-07-08 17:25
Раз пошла такая пьянка ;-)
Фокс, Я Ф60, 2 чела + юнга, 2/3 газа, 4800 об, 54 км/ч (ЖПС), попутное течение ок. 3 км/ч
Дата:   01-07-08 21:13
да уж))))ни одного одинакового следа),уууух коллекция
Дата:   01-07-08 21:32
Maximus писал:
Что лодка плоскодонная и скорость не очень большая. ИМХО.
Дата:   01-07-08 21:34
Еще один от новой лодки со старым мотором.
Автор: Dobermann (---.volia.net)
Дата:   02-07-08 02:59
И свой хвост покажу:о) П2М, МС - 40. Трое в лодке. Почти полный ход... Сорри за качество, мобилой фотал...
Дата:   02-07-08 03:05
Вот ешо в коллекцию....
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   02-07-08 05:51
А это с двумя форевами по 250 на транце..на зиму можно из воды не вынимать.. Дороговато , но очень удобно.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   02-07-08 06:02
моя копеечка в копилку... дообкатываю..
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   02-07-08 17:07
К5М2+ ,,, 75 ( не помню или суза или тоха дома фотку в "профиль" посмотрю) не мой но красиво
Отправка отредактированного (02-07-08 17:15)
Автор: Владимир (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   02-07-08 17:17
И от такого судна тоже брызги.
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   02-07-08 19:03
Ага, и от такого! :)
Дата:   02-07-08 19:04
Тоже шикарный след! :)
Автор: Геннадий ВДК (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-07-08 07:29
Казанка 2М с переделаным транцем и Я50. Скорость 50 км, 5200 об.
Загрузка 3чел и 100кг всячины.
Дата:   03-07-08 11:25
Давно руки чесались.....вот ТЕМП и Тох-90,на борту 5 человек,и полная рубка походной экипировки.Иркутское водохранилище.2 июля 2008 года!
Автор: levchendr (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   07-07-08 03:31
Это поскромнее -Я6.Груженный Кайман330+ребенок.
Дата:   07-07-08 04:07
Новый катер, новый след.
Автор: Mack (83.142.8.---)
Дата:   07-07-08 23:54
Прог4 + Вих30
Автор: Денис K5M3+Y40 (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   08-07-08 06:24
К5М3+Y40 четыре тушки общим весом 500 кг + 100 кг всякого;))
Автор: ManJee (---.24.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   08-07-08 06:46
Стингрей 200, скорость 50, 5 чел, полный бак, шмотки.
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата:   08-07-08 07:19
Скажите что-нибудь...
Хонда 20 обороты мотора 5900 скорость 38км\ч, в лодке двое и шмурдяк.
Отправка отредактированного (08-07-08 07:20)
Дата:   08-07-08 07:23
То же, но против течения и по штилю.
Дата:   09-07-08 04:32
Не мог не выложить. ямаха-40 и нептун-3. Никакого фотошопа. сониэрик к 790
Отправка отредактированного (09-07-08 04:32)
Автор: jitter (---.osc.com.ua)
Дата:   09-07-08 20:28
Ух и летит.... нызенько, нызенько....
Кто берется предсказать скорость по следу? :-)
Корпус сомнений не вызывает? :-)
Дата:   14-07-08 21:04
11.07.08 : Yamaha F-17+Johnson 70 на борту 4чел+150кг/снаряжения+80л/топлива
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-07-08 07:26
Кильватер бывает и таким.
Дата:   15-07-08 07:33
Всем привет! Все хорошо, что хорошо кончается. У заднего здох Ветерок-12. Ещё раз о надежности моторов. И о том, что безобидная, на первый взгляд рыбалка, может обернутся бедой. Я был последним, кто в этот день проходил мимо их. Вот только, как на веслах по такому льду? Да ещё если через час наступит темнота, а до берега, через лабиринты очерета, минут 45 на таком вот комплекте.
Отправка отредактированного (15-07-08 07:40)
Дата:   15-07-08 07:36
Язь + Ветерок 8 + 3 мужичищи со шматьём и горючим(правильным) + р. Десна против течения.
Дата:   15-07-08 07:44
Тоже кильватерный след.......
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   15-07-08 13:02
Ну и мои семь копеек.......
Лодка Yamaha LS20, мотор Суза-140, четыре человека и 180 литров бенза......... скорость 54 км.час.......
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   15-07-08 18:13
Амур 2 на борту 3 человека
Автор: Alex-Новосибирск (87.241.194.---)
Дата:   15-07-08 20:18
Я, хоть и лысый, но тоже выложу...
QuickSilver - 510, Merc - 90, 5 человек, 45 км/час, обороты 4500
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   15-07-08 21:48
и я!
Автор: Олег Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   17-07-08 05:05
Скорость ,конечно, не ог-го,но дизайн заднего плана порадовал -))))
Дата:   17-07-08 06:59
П-4, П-22+Н-23, 48 км/ч, хотя тогда gps ещё не было.
Автор: Саша0676 (---.as-25.nienschanz.ru)
Дата:   17-07-08 07:48
Яма 25+метла понавигатору 45км
Автор: Владимир(hper2) (---.msk.skylink.ru)
Дата:   17-07-08 08:45
jitter писал:
дык корпус язь-320
скорости 12-15 км.ч
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   17-07-08 17:40
А вот мой. Прогресс-4+ТохатсуМ50ептос.
Дата:   17-07-08 18:22
ber-sa писал:
Либо я что-то не понимаю, либо в лодке никого нет :)
Дата:   17-07-08 18:23
Владимир(hper2) писал:
> jitter писал:
> дык корпус язь-320
> скорости 12-15 км.ч
Йес
Язь-320, только это уже не водоизмещающий, а переходной режим.
Скорость по ЖПС 18км/час :-)
Почти глис.
Положение капитана, т.е. меня, лежа на средней банке :-)
Дата:   17-07-08 20:18
Для VladimirGr
Два чела в лодке: Я 110 кг и моя жена 65 кг., аккомулятор 55А.ч и 25 л бенза.
Дата:   17-07-08 20:34
ber-sa писал:
> Для VladimirGr
> и 25 л бенза.
Да не, понятно что есть (надо-же кому-то фоткать, и хорошо что-бы при этом, кто-то другой управлял лодкой), но кресла-то пустые :)
Автор: ЮрАн (---.125.77-42.xdsl.ab.ru)
Дата:   17-07-08 20:43
Трое сзади,двое спереди.
Ока4+Яма 40.
Газ 2\3,скорость не знаю.
Дата:   17-07-08 21:49
Есть еще один ряд кресел впереди. :)
Автор: Полковник (---.20070922143026.clnt.kht.ru)
Дата:   17-07-08 22:26
Погодин Сергей
Сергей привет!
Почему створки на моторном не открываешь ? Поставь их хотя бы домиком - и движку больше воздуха и охлаждение лучше
Автор: LGhost (---.lghost.ru)
Дата:   17-07-08 23:11
Прогресс-4, спарка приветов-22
Прогресс-4, Привет-22 + Вихрь-30
Отправка отредактированного (17-07-08 23:14)
Автор: Григорий Г. (---.maxidom.ru)
Дата:   18-07-08 00:51
П2 + В8, 2 тушки по 70 и барахло.
Автор: gelo (80.240.36.---)
Дата:   18-07-08 01:44
Гризли-470 ,в одного.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   18-07-08 03:26
Отличные фото, причем все, при авральной занятости и невозможности (временно) выйти на воду, хоть посмотреть и то душу радует.Сапсибо всем огромное.
Но и возник вопрос : Какой все-таки должен быть правильный кильватерный след?
На моем комплекте В12 и джонбот 4,1 петух близко и высоко, плюс имеются брызги от мотора. высота транца 380 мм, поднимал на 2,5-3,5 см планками, откидывал на предпоследнюю дырку. ЖПСа нет, при таком положении мотора по ощущениям самая большая скорость. Но при этом петух не уменьшается и дальше не становится.
Есть желание еще поднять мотор до уровня кавитационной плиты с уровнем днища, тоесть еще примерно на 1-1,5 см. Фальшкиль обрезан от транца на расстоянии 1 м., крыло исключило прохватывание воздуха винтом.
Может кто подскажет как добиться наиболее оптимального режима?
Дата:   18-07-08 14:16
Насмотревшись на петухи, вчера эксперементировал. У меня, как я уже говорил, QuickSilver-510 с Mercury-90, винт 17. Скорость по ЖПСу, обороты по тахометру, петух глазами. Антикавитационная плита на 1,5 см ниже воды на стоянке. Волны, практически, нет. Течения нет (Обское море). Один в катере выхожу на глисс при прижатом моторе на 3000 оборотах, скорость 30 км/час.
Регулировал тримом при оборотах с 3000 до 6000. Понятно, что чем меньше брызг, тем лучше. Результат эксперимента:
на всех режимах, ЧЕМ ДАЛЬШЕ И НИЖЕ ПЕТУХ, ТЕМ ВЫШЕ СКОРОСТЬ. Причем, при оптимальном триме, у меня скорость прямо пропорциональна оборотам. С 3000 до 6000 скорость, соттветственно, с 30 до 60 км/час. Конечно при ненагруженной лодке. 5человек + груз - максималка падает до 53 км/час, хотя в этом случае я на максимуме не хожу.
Автор: Carabas (---.foxtrot.uch.net)
Дата:   18-07-08 17:14
А что такое петух вообще? (только больно не пинайте)
Дата:   18-07-08 17:18
Это вот эта вот фигня да???? (зеленой стрелкой показано).
А говорят чем ниже петух тем выше скорость....странно .....
Дата:   18-07-08 17:22
Carabas писал:
Похоже, это у петуха диарея...
Автор: Александр Драг (---.onego.ru)
Дата:   18-07-08 17:39
И я со своим самоваром..:))
Как от противных брызгов избавиться?? Гравитационная плита уже на 3 см над килем...Мож еще приподнять малек, а?
Дата:   19-07-08 03:39
Сегодня на Истре.
Лодка-Тренер немецкий 70хх годов+ toh30 на обкатке.
Кстати вопросик- если ему газу дать он как и положено на глис выходит а потом резкое зарывание носом при увеличении скорости.Поднимал ногу на последнюю дырку-эффект остался только с добавлением кавитации жуткой.Опускал к транцу-вообще носом роет и не входит. Чё делать?
ЗЫ
Корпус в транце почти плоский.
На снимке на 3 ей дырке от края,газу чуток,глисс тока начался.
Отправка отредактированного (19-07-08 03:42)
Дата:   21-07-08 19:38
А вот мой. Прогресс+ М 40ЕО, винт 13, 4000об/мин. Только не ту фотку скопировал на флешку случайно.
Отправка отредактированного (21-07-08 19:39)
Дата:   21-07-08 19:40
хорошо идет))скорость примерно 38-40))
Дата:   21-07-08 20:39
Думаю да. Вот хочу померять взять у кого-то жпс.
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата:   25-07-08 20:11
Ну и мой покритикуйте, плиз.
Автобот + Я15
Автор: skod_nik (---.adsl.sta.kremen.velton.ua)
Дата:   29-07-08 04:19
Прошу помощи, профи подскажите, вот такой след сейчас (мотор поджат на 2/3, обороты 4000,) установлен двиг по мануалу на 20 мм ниже........,
а БРЫЗГИ - ужас!
..... что делать,?
Дата:   29-07-08 04:23
+1 фото
help....., плз!
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   29-07-08 05:39
Из прошлогоднего ноября. В30, П4, 31км/час.+2градуса.
С уважением VOLKAn.
Дата:   29-07-08 05:55
Андрей, судя по фото "НЕ АЙС", у меня хоть и Я50, но не шибко от твоей отличается, а вот след... смотри мою фото в этой теме. Либо мотор не совсем правильно висит, либо в лодке перегруз жуткий.
Дата:   29-07-08 06:08
Это мой служебный, скорость не знаю, но по замерам за 60.
Автор: maxer (---.intraffic.com.ua)
Дата:   29-07-08 06:58
Как вам такое
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата:   29-07-08 18:48
А вот мой. П+В30 обороты 4800 скорость по ЖОПСу 39км, нога на "третьей дырке". Вопрос - откуда брызги с права?
Автор: 211x (---.ru)
Дата:   29-07-08 19:10
Внимание Вопрос:
Дак как правильно - АКП над водой (по уровню) или под поверхностью воды?
Я думаю, для макс. скорости она не должна быть под водой.
Дата:   30-07-08 07:14
Должна, но в разумных пределах, т.е. около 20мм на полном ходу (иэ опыта).
Дата:   30-07-08 07:27
maxer, НАМ такое нравится, вам повезло, что рядом не было инспектора ГИМС, по нашим законам невозможно наказать судоводителя за "полцейский" разворот, а вот за ненадетый жилет - легко, правда по регионам России разные законы.
Дата:   30-07-08 16:05
Правильно думаете. Выше плиты воды быть не должно. Она как раз должна отделять воду от воздуха. Всё это на ходу, разумеется.
Дата:   30-07-08 21:32
--------Сергей привет!
Так он у меня и не перегревается, а потом со створками тише как-то получается. поставил другой движок, так сначала температура подскочила до 98 градусов, а потом спала по 92, так всю дорогу и держалас(скорей всего воздушная пробка была где-то. Сейчас вот хочу шумоизоляцией обклеить моторный отсек, что б ещё потише было, а воздух в движок поступает с боковых вентиляционных отверстий, ему хватает.
Дата:   04-08-08 06:29
Вот еще, только с 70-кой.
Автор: Херсонец Алексей (194.50.254.---)
Дата:   07-08-08 02:22
И мой след. Днепр+МС-40 крейсерский ход(2/3газа)
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-08-08 03:20
про мой пару строк черкните. обороты 5500, скорость 50, 2 человека 50л бенза, шмоток всякик 15 кг псин:)))
Дата:   07-08-08 03:26
в вот тут гдето 2/3 газа (обороты 4100-4200)
Автор: Диманок  (77.232.15.---)
Дата:   07-08-08 04:21
Как же без меня-то! Меня-то забыли!!! :-)))
Зы: Чуть не забыл. Это Тоха - 18
Отправка отредактированного (07-08-08 04:24)
Автор: Дринк (---.surguttel.ru)
Дата:   07-08-08 05:03
Кхе-кхе-кхе! А я? А меня забыли?)))) Лодка Днепр, трое в лодке не считая барахла + газ на 1/3 т.к. обкатка редуктора!
Дата:   07-08-08 05:32
Блиннн, чет пока не научился фотки сжимать....
Автор: Andrey (---.mv.ru)
Дата:   07-08-08 05:44
А вот и мой след. К5М4 Я50. В лодке 4 чел. Газ 3/4.
Дата:   07-08-08 05:56
Еще попытка.
Автор: Крымчанин (193.200.22.---)
Дата:   07-08-08 08:39
А у меня только видео, ))
Дата:   07-08-08 08:58
А это по синьке )) Ссылка.
Дата:   07-08-08 10:15
еще два следа
Кайман 330, ветерок-8
Кайман-330, сузука-9.9
Автор: pivomakaroni (87.241.210.---)
Дата:   07-08-08 17:33
Крымчанин что это?)))....румпельная баржа?
Автор: AlexeyV (---.ardis-spb.ru)
Дата:   19-08-08 00:00
Silver Eagle WA, по Ладоге со скоростью 60 км/ч, максимально -тапка в самый пол, получилось 70 км/ч ( на борту 280 л. бензика, 3 человека и запас шмоток)
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   19-08-08 01:26
А вот у меня!! Южанка -2 + ямаха30 2т
Дата:   19-08-08 01:27
Вот ещё-старт
Автор: tulakicker (---.advgroup.ru)
Дата:   19-08-08 01:44
вот мой. grizzly470+ suzuka 50 4t, скока народу на борту не помню.
можно чего пролиагностировать? :)
Дата:   19-08-08 07:08
Гружёный В-30 на крыме. Гружон так, что на 300 винте еле еле минуты за три выходил на глисс. Приходилось ложиться на нос.
Дата:   19-08-08 07:09
Он же пустой.
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата:   19-08-08 16:49
Ну тогда и я стебанусь. Сузуки ДТ-4, Фрегат М-340, я сирота 100 кг.
Скорость 24 км/ч.
Автор: myk (---.elektra.ru)
Дата:   19-08-08 18:15
Стингрэй-320AL + Сэйл-15 + 2 чела по 90 + 60 кг шмотки, средний газ
Дата:   28-08-08 18:10
Сподобился взять фотоаппарат на рыбалку.
С уважением VOLKAn.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата:   28-08-08 20:11
А вот такой ракурс?
Кайман 330 + Ветерок 8
Дата:   28-08-08 20:16
А это тот же Кайман 330 но с мерком 15
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата:   28-08-08 21:09
Ну я тож тада.
Янтарь 2+ Москва М, 3 человека, 50 литров бенза, рыпов немного)). Выход Машгута в Ахтубу. Иду на малом, малость штормит (относительно моей лодки))))
Автор: Укус Акулы (---.transtelecom.net)
Дата:   29-08-08 16:52
Нептун-500 Honda BF-90
Дата:   29-08-08 17:10
Дата:   29-08-08 17:58
И вот мой новый след.
Автор: Игорь 16 (---.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-08 23:51
А вот самый красивый
Дата:   30-08-08 23:55
и еще! Ока 4, Нептун 23
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   31-08-08 04:39
У меня под Х 20 след такой:
Автор: leont (---.hnet.ru)
Дата:   31-08-08 16:19
А вот, след от Mariah SC19 под MercCruiser 3,0 л, 135 л.с. в бурном Обском море (вдхр.)
Дата:   31-08-08 16:31
На нашей короткой и злобной обской волне долбились корпусом изрядно со скоростью ок. 35 км/ч...
Автор: Gavrila2000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-08-08 20:42
Ну тоже что бы было!
Автор: Профессор (---.79.182.169.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-09-08 00:43
каанка5м +хонда50вф 5человек
Дата:   01-09-08 01:11
Казанка 5М3 и две 25-ки
Автор: Профессор (---.30.183.71.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   01-09-08 05:09
не присоединяется
Дата:   01-09-08 21:05
Ну и я свой осмелюсь выложить, тяжеловат джонбот для В12.
Автор: Fedd (79.111.149.---)
Дата:   01-09-08 21:19
Ямаран 330 "В" и Яма 15, 2 такта. Винт штатный. 39,7 км/ч
Отправка отредактированного (01-09-08 21:20)
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   01-09-08 22:11
Добавлю свой 5 копеек -
П4 + Yamaha 40Veos винт 14 скорость 34 км.ч обороты 4000 rpm
Груз: я - 120кил впереди + 20 кил спальники,матрацы,жрачка(НЗ) + 100 литров бензина + рыболовные принадлежности 15 кг(блесна,джиги,....)
Автор: Kostya Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-09-08 22:49
Покритикуйте кильватерный Днепр :)
Автор: Fedd (79.111.105.---)
Дата:   02-09-08 06:20
Kostya Grachev писал:
А что это за зелёный пластилин? :)
Дата:   02-09-08 16:10
Вода цветет и очень хорошо цветет
Дата:   02-09-08 18:42
да уж что то круто цветет)))))Нептунчик симпотяжка))))
Дата:   02-09-08 19:32
По такой воде, за штумвалом должен обязательно быть ШРЕК )))
Дата:   02-09-08 23:36
Прикольно в такую занырнуть с головой :) А вообще по научному это есть хломидомонада, если я не ошибаюсь.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   03-09-08 03:06
прям как гдето под Чернобылем ...
правда и у нас на Каме почти до такого же цвета доцветает :-((
Автор: Алексей717 (88.200.192.---)
Дата:   04-09-08 01:13
Добрый вечер!
Поможите, мне кажется не все нормально(П4+я50+3 чел прим по 100) трим прижат. Брызги смущают.
Дата:   04-09-08 01:16
Тримм чуть отжат(если больше,то начинается дельфин)
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата:   04-09-08 01:42
Решил подойти к вопросу сбоку) так кажеться интереснее)))
Яма F100 и Амур
Автор: Selen (---.lansp.ru)
Дата:   04-09-08 03:15
Кайман 330 Н-25 2006 год река Ахтуба 3 чел. по 80кГ. Пол газа мотор на обкатке часа 4-5 проходил.
Дата:   04-09-08 03:24
Этот же мотор но лодка Титтан-440 Август 2008, 2 по 80 в лодке 50 на вейке. Скорость не мерил. Как след.
Дата:   08-09-08 04:12
раз тут все пиписками мериютца, то и мой размер примите
АМУР-М, скорость по ДжиПИеС 53,7 км/ч. с тремя челами на борту
Автор: Микрон (---.static.vologda.ru)
Дата:   08-09-08 04:52
К5М4, Меrcuru 50, озеро Кубенское, Вологодскя обл.
на заднем плане остров Спас-Каменный.
Загрузка 2чел, 50л. бензина.
Скорость мах 51км/ч
