 Московское время 23:09:23
 Владивостокское время 06:09:23
 Померял реальный расход сузы 30 2Т. Ваши комменты.
Автор: Кныш Ник с тлфн. (---.149.10.187.misp.ru)
Дата:   21-07-08 17:58
На прошедших выходных померял расход 30-й сузы на 42 Вельботе. Методика следующая: взял бутылок из под масла и в каждую налил по литру смеси. Потом выжигаем бенз из карба, заставляем шланг в банку, заполняем карб, ставим точку в навигаторе, заводим мотор и макс. Быстро выходим на интересующие обороты, сжигаем весь бенз, записываем дистанцию, время и скорость. Толком получилось померять расход только для двух значений. Часовой расход может быть со значительными погрешностями т.к. Секундомера не было, а у часов ошибка 30 сек. Поэтому часовой расход брался из скорости и расстояния.
Результаты получены со стальным винтом 10х14
4800 об./мин. Скорость 40 км/ч.
10 л/час
25,3 л/100 км
5400 об./мин. Скорость 47 км/ч.
13,82 л/час
29,3 л/100 км
 Re: Померял реальный расход сузы 30 2Т. Ваши комменты.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-07-08 18:14
Секундомер обычно есть в мобильниках.
Автор: Eugeen (---.avroholding.com)
Дата:   21-07-08 18:40
Кныш Ник с тлфн. писал:
> 13,82 л/час
> 29,3 л/100 км
То есть получается удельный расход 350 гр на л.с. в час. Что соотвествует заявленному производителем.
Дата:   21-07-08 18:53
Телефон в машине лежал, да и не удобно с коммуникатором в лодке.
Eugeen, вроде как да, что похоже на норму, тем более, что объем у сузы самый большой из всех честных (не переделанных из 40) 30-к.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-07-08 19:12
Купи 15-й стальной винт - выиграешь в путевом расходе.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   21-07-08 19:18
У мну получилось примерно то же самое, с тем лишь исключением, что стоит родной люминь на 13 инчей и максималка была 48 при 5500. Крейсер как по ощущениям так по по замерам - 4800-4900 и скорость около сороковника. Так что практически идеальное совпадение, что указывает на соответствие паспортным занчениям:)
Автор: jitter (---.osc.com.ua)
Дата:   21-07-08 19:22
На навигаторе записанный трек содержит метки времени по каждой своей точке.
Можно посмотреть время по первой и последней точке и взять разницу.
Дата:   21-07-08 19:26
Тут 2 момента:
а) 14-й раскручивает ся только до 5400, при этом упираясь в обводы и развесовку . сажал в лодку жену 50-кг веса те же 5400, или бак с аккумом переносить из носа.
б) с тремя людьми обороты всего 5000-5100, что и так мало, посему открыт вопрос выйдет ли лодка на глис с походным добром.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   21-07-08 20:50
Вот примерно так выглядит мерная ёмкость для определения расхода. Объём "шарика" между рисками на шейках должен быть тщательно промерян. В положении крана I, лодка выходит на режим.
В положении II, ёмкость заполняется доверху. В положении III производится замер с засечкой по секундомеру моментов прохождения рисок на шейках. Идея может быть использована для самодельного устройства.
 Одного не пойму..К Чему всё это????(+)
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   21-07-08 21:35
часы с точностью до 30 секунд, расход с точность до сотых...
Вас что, реально это настолько интересует??? Или беспокоит??
Чесс слово, не понимаю((((
Жрёт он примерно как положено-и всё... Или ещё проще-приемлимо, на бензин хватает.
При всём уважении-это у вас от "когда коту делать нечего..." или я просто такой странный?:(((
З.Ы. Рекомендую купить полноприводник с движком литра на три-отлично лечит желание считать бензус)))))))))))))
Отправка отредактированного (21-07-08 21:38)
 Re: Одного не пойму..К Чему всё это????(+)
Дата:   21-07-08 21:51
oleg_sar писал:
А тебя будет интересовать цифра необходимого запаса топлива, когда допустим надо км 250-300 в поход махануть? Или в акватории заправка на воде через каджый км?
Дата:   21-07-08 21:54
 oleg_sar, не пойму причин такой язвительности, округление часового расхода смысла не имеет, хвост остался из-за образования)
ну в про кота скажу так, если в похож собираетесь, как узнать сколько смеси брать? для этого и нужны замеры 2 критических точках, ато потом и в правду делать нечего будет посередине рыбинки без бенза, только ятра лизать или кусать, кому что?
 Я не язвил... я удивлялся...(+)
Дата:   21-07-08 23:04
никогда ничего не замерял по ЖПСу, путевым точкам и секундомеру....
У меня два режима:
1.крейсерская скорость, на которой движок работает тихо и есть разумно-4300-4500 оборотов, знаю по времени за сколько примерно заканчивается 20 литровая канистра(разумеется, не с точностью до 30 секунд;-))). Если пересчитать-это порядка 16-17 литров в час
2. Полный газ-расход можно посмотреть в техданных на мотор-23 литра в час.
Усё.
