 Московское время 15:59:17
 Владивостокское время 22:59:17
 Испытания тахометров "Фария" и "Тохатсу"...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-07-08 21:35
...на "Яме-30" с предсерийным образцом регулятора напряжения.
Целью было проверить, будут ли нормально работать данные тахометры
с регулятором перед запуском его в серию, дабы у пользователей не было проблем.
 Re: Испытания тахометров
Дата:   20-07-08 21:40
Тахометр "Тохатсу" вот такой.
Хотелось испытать "ямаховский", но в "Истмарине" не было в наличии.
На холостых оборотах он показывал, но при повышении их до 1200 стрелка падала в ноль.
Ясно, значит, полуволны входного напряжения превращаются регулятором в слишком узкие импульсы.
Включение на выход регулятора штатной лампочки подсветки тахометра
полностью сняло проблему и прибор стал показывать обороты во всем диапазоне.
Мощность лампочки 1 ватт.
Думаю, нет никакой проблемы держать ее постоянно включенной
либо включить какую-либо другую небольшую нагрузку.
Дата:   20-07-08 21:48
Кстати, ближайшее рассмотрение этого тахометра выявило забавные особенности.
К измерению оборотов имеют отношение только три провода, выходящие из верхней левой
черной пробки в корпусе прибора. Все остальные провода - это на лампочки.
Так вот:
желтый - земля,
зеленый и белый внутри черного кембрика объединяются и на них,
согласно фирменной схеме подключения, подается СИГНАЛ с одного
из выводов генераторной катушки.
Схема, кстати, здесь: https://www.tohatsu.com/tech_info/own_man_pdfs/Toh40D2_50D2.pdf .
Т.е, и питание прибора, и сигнал идут через один белый провод.
Вероятно, именно поэтому этот прибор столь чувствителен к ширине импульсов.
Возможно, если срезать черный кембрик и разделить эти цепи,
удастся добиться его работы и от предельно коротких импульсов.
Но кто согласится экспериментировать со своим дорогим прибором?
Или, тем более, с чужим, как в моем случае?
 Re: Испытания тахометров "Фария" и "Тохатсу"...
Дата:   20-07-08 21:53
Многократно обруганная "Фария" держалась куда как достойнее.
Исправно показывала обороты до 5200, затем-таки стрелка падала.
Однако, включение нагрузки в виде лампочки подсветки также полностью выправляла ситуацию.
Надо полагать, это вполне хороший прибор при условии питания его реально стабильным напряжением.
В общем, резюме такое: с тиристорным двухполуволновым регулятором
вполне приемлемо работают серийные тахометры ПМ.
Была бы хоть небольшая нагрузка, что обеспечить не представляет труда.
Отдельная благодарность Александру Маврину, предоставившему приборы для испытаний.
Дата:   21-07-08 02:49
Осталось переубедить в этом Юрия Лукича................. :-)
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата:   21-07-08 08:49
STORM писал:
Мне то, ОНО нафиг не надо !!!
У меня любой тах на любом моторе работает -"индивидуальный подход", понимаешь !!!
А вот многочисленные "огарки" этой "конструкции" от клиентов-чинить невозможно.Предсказать, через сколько часов(минут) работы нае...бнется очередной "прекрасно работающий "...и что послужит этому причиной -я уже лет 5 даже не пытаюсь. Хотя , говорят, у некоторых хозяев эти "вещи" работают и по нескольку лет,а может-это звезды у них так "сложились"?!...
Дата:   21-07-08 09:02
Юрий Лукич писал:
Ну, я-то тоже за "Фарию" не агитирую.
Мне всего-то нужно было убедиться, что широкораспространенные тахометры
работают с регулятором моей разработки. Чтоб проблем не було у юзеров.
Хотя, подозреваю, этой "Фарии" необходимо как раз стабильное напряжение для долгой и счастливой службы.
Дата:   21-07-08 13:48
Юрий Лукич. Ваше драгоценное мнение мне давно известно.. :-)
Думается мне,тут как с теми же буржуйскими моторами-кто то годами ходит без проблем,кто то через день/неделю/месяц бежит в сервиз/гарантийку/форум...... Может действительно "звёзды" ?
Счастливый обладатель "Фарии" уЖо второй сезон........... :-)
Дата:   21-07-08 13:56
STORM писал:
Напомни, от чего ее питаешь?
Регулятор есть или просто выпрямитель с АКБ?
Дата:   21-07-08 13:58
Два АКБ по 7 а/ч, плюс стабилизатор от "Умки"........
Автор: МихаилМ(с работы) (---.100.dars-ip.ru)
Дата:   21-07-08 16:51
У меня Фария на Тох40EPS. Подключение по схеме Тохацу. Стабилизатора нет. Аккумулятор 65 Ач. Третий сезон работает без проблем. Режим эксплуатации - 50-100 км в неделю. Проблем не было.
Автор: Алексий_нов_раб (82.162.65.---)
Дата:   21-07-08 17:04
Заметил на фотке двухрычажную машинку. Иван Георгиевич, как она показала себя в эксплуатации?
Дата:   21-07-08 17:06
Алексий_нов_раб писал:
"Проста и безотказна, как трехлинейка." ©
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   22-07-08 04:13
У меня, кстати то же Фария второй сезон. Причем я сначало подумал что подпалил его, когда у меня прикуриватель коротнул. После этого стрелка стала дергаться. Но проверив и затянув все контакты, у меня опять стало все работать нормально.
Дата:   22-07-08 09:41
А где покупали и какова стоимость?
Дата:   22-07-08 09:44
В "Истмарине" в 2005-м.
Поскольку покупалось все в куче с мотором, точную цену назвать затрудняюсь.
Примерно, как в других фирмах, прайсы которых доступны в интернете.
Позвонить да спросить.
Дата:   22-07-08 10:28
Ок, спасибо.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   22-07-08 15:09
Покупал Фарию в этом году через Баджер, 2095 вместе с пересылкой по почте.
