 Московское время 23:20:20
 Владивостокское время 06:20:20
 на какую дырку отщелкнуть мотор?
Автор: ДМ70 (---.astro-volga.ru)
Дата:   18-07-08 21:45
Имею К5М и Ямаха Е40WXS. Кто на какую дырку отщелкивает движок?
 Re: на какую дырку отщелкнуть мотор?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   18-07-08 23:46
Вот зачем задавать глупые вопросы. Есть общее правило. На ходу, с учетом ходового дифферента, ось гребного вала должна итти параллельно поверхности воды, то есть плоскости. Все.
Даже есть неоднократно здесь и в других источниках разрисованная методика измерений, если глаз нетрезвый и невыпуклый :)
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   19-07-08 00:16
А вот и неверно!!! Ось гребного винта не должна быть параллельна поверхности воды!!! Оптимальное положение мотора относительно плоскости транца определяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО!!! По "петуху" за спиной. Самый дальний "петух" соответствует наименьшей площади смачиваемой поверхности днища и соотв. лучшим ходовым характеристикам.
P.S. Это не азбука, это опыт.
Дата:   19-07-08 00:47
Согласен с Юричем. пробовал на ОБи1 с м15 и в36 с м15 - параллельно воде не есть гуд. (с дж-пе-есом мерял) для точности подкладывал клинышки, чтобы найти положение между фиксирующимися положениями
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   19-07-08 00:50
Yurich писал:
Ну, ты эта.. Ну короче не прав.
Если центровкой лодки никогда не заморачивался, то конечно прав:-))
Давай так: при гребном вале паралельном поверхности воды, самый дальний петух будет соответствовать максимально достижимой скорости этого корпуса и конкретно этой загрузке. Если винт не паралелен, то скорость будет меньше максимально достижимой в принципе для этого корпуса и этой загрузке.
А ежели человеку лениво перетаскивать по лодке вещи, то он работает тримом, и хрен с ними с пару километрами скорости.
Отправка отредактированного (19-07-08 00:51)
Дата:   19-07-08 03:19
Фигушки. Оттопырь мотор лишнего и петух у тебя будет феерический. Померяй скорость при этом.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   19-07-08 03:33
У меня нептун-3 и такой же мотор. Если от транца - то на втором отверстии стоит и я доволен. Но пробовать последнюю дырку буду.
Автор: Alixei (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   19-07-08 05:45
Если идеально - угол относительно плоскости днища к ноге мотора должен составлять 90 гр.
Дата:   19-07-08 06:03
Alixei писал:
Увы нет.
Оптимальный угол атаки различных гиссирующих корпусов составляет от 4 до, дай бог памяти, чуть ли не 12-15 градусов, а вал должен быть паралелен поверхности воды. И это есть идиал.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-07-08 07:21
Так что ребята, рекомендую освоить прибор.
Шутка, конечно. На самом деле по тахометру очень хорошо улавливается максимум, соответствующий правильному положению мотора. Оно действительно близко к горизонтальной ориентации ГВ.
Дата:   20-07-08 01:36
Re Kira: Дальний и "феерический" разные вещи.
