| Московское время 18:24:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:24:15 |
Дата: 18-07-08 09:39
Ну спаял наконец то :-))
Если завтра не будет аврала, выложу фотки.
Началось как обычно с беготни. Успел таки в Чип и Дип, купил термоусадки и маленько провода. Запал на обмотку из фторпласта. Не сглупил ли? Как она при вибрации работает? Дырки с резьбой умудрился сделать выкроив часок в гараже. Начинаю с серьёзным видом раскладывать трехомундяцию на столе. Включил паяльник и обнаруживаю что канифоль осталась в гараже. Пытаюсь выйти из положения, голяк... Потом увидел утёнка, что убивает всех бактерий в унитазе. Чертовски хорошая жидкость для пайки оказалась :-)) Попала капля на нож пакетник, под ней девственная чистота! И отдушка не самая противная :-))
Вот сижу и думаю, не сглупил ли? Три сопротивления и стабилитрон смыкаются в одной точке. Я их скрутил вместе, пропаял, засунул каждый в термоусадку, и обмотав изолентой засунул с натягом между радиаторами выпрямителя. Подскажите, насколько они греются, не спекутся ли скрученные в пакет? Блин, так не хочется переделывать....
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-07-08 09:42
Про жидкость для пайки точно сглупил.
Слишком активный флюс разъест твои места пайки.
Дата: 18-07-08 09:44
Иван, выпрямитель у меня в кружке пол часа полоскался. Спасибо за предупреждение, пойду в соде прополощу.
Столовая ложка на стакан, пузырей нет.
Отправка отредактированного (18-07-08 09:48)
Дата: 18-07-08 09:51
Блин, куда то делось сообщение.
Спасибо за предупреждение. Замочил в соде. Столовая ложка на стакан, пузырей нет.
А что с температурой деталей? Проплавятся или можно не переделывать?
Блин, а вот и сообщение. Что то у меня именно Лодки и моторы... дурят.
Отправка отредактированного (18-07-08 09:52)
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата: 21-07-08 19:00
такая же хрень была, стабилитрон что на 13 вольт что на 15 один фиг 15,5 и далее. Поставил регулятор родной мерковский 14,4, но он денег стоит(ок 4300 руб.) Мотор М50 2т. Ксати кто нибудь ставил на такие моторы "Супербюджетный стабилизатор" ?
Отправка отредактированного (21-07-08 19:02)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-07-08 19:09
А вот хрен знает, где ты накосячил.
Я их с десяток спаял и ничего непредвиденного не наблюдал.
Экспериментируй. Ставь стабилитроны заведомо более низкого напряжения, смотри, что будет.
Призывай на помощь местного радиолибителя/профессионала.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 21-07-08 19:40
Иван, там трудно накосячить. Есть сомнение, мерил старым стрелочным тестером. АКБ - дохлый, с зелёным индикаторным огоньком который не горит, на нём тестер показал 13 вольт. Ладно попробую другим тестером измерить. А могли в Чип и Дип подсунуть не тот стабилитрон?
Дата: 21-07-08 20:21
А правильно ли мерять совсем без нагрузки? Или надо хоть что то запитать? Чувствую что не надо.
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 21-07-08 20:29
Проверь ты ещё на всякий случай всю пайку. Может где не пропаял нормально и плохой контакт ещё 0,5 вольта поднимает.
