 Московское время 04:56:57
 Владивостокское время 11:56:57
 "Тюнинг" Прогресса-2
Автор: Виктор (212.248.16.---)
Дата:   11-04-02 19:40
Посоветуйте что можно хорошего сделать для счастливого плавания на "Прогрессе". Всем заранее спасибо.
 Re: "Тюнинг" Прогресса-2
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-04-02 19:46
Хмммм... Мотор повесить. Бо на веслах на нем тяжко выгребаться :)
Кто ж тебе скажет что-то полезное если неизвестно в каком состоянии у тебя лодка. Может тебе для начала не тюнинг надо делать, а сдать ее на цветмет и взять другую.
 кастрюлю тюнинговать?:)))(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   11-04-02 19:55
А смысл слова "тюнинг" применительно к дюралевым отечественным мотолодкам? не понимаю... С ними можно просто заниматься для собственного удовольствия. Одно из двух-либо чего то сломано, и это надо отремонтировать.Либо хочется всяких шалабушек, типа полочек, ковриков, зеркал и приборов... Это уже большей частью "от нечего делать".
Чего хотел то?
 Чего на парня накинулись...
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   11-04-02 21:04
Может быть он хочет транец сделать под два мотора и рецесс от борта до борта.
По крайней мере так поступил бы я при невозможности купить чего покруче.
 Да кто накинулся то?:))))))я ж спросил просто(+)
Дата:   11-04-02 22:02
чего он имел в виду?
Может, и правда транец сделать хочет...Непонятно же...
Кстати, П-2 лично я нежно люблю...:))))))
 Re: Да кто накинулся то?:))))))я ж спросил просто(+)
Автор: Дмитрий Асланов (195.128.145.---)
Дата:   11-04-02 22:58
да, тюнинг и П2 довольно несовместимые понятия, но я делал следующее -
1. мягкие лавки со спинками, лавки должны быть выше штатных
2. слани фанерные, линолеум
3. вместо бардачков колонки
4. транец усилить уголками (но лучше рецесс)
на большее меня не хватило, да я и не знаю, что там еще можно сделать, весь остальной тюнинг неразрывно связан с двигателем - панель приборов, свет, фара, габариты и т.д.
Дата:   11-04-02 23:07
Господа! мне отвалилась эта лодка и для начала хочу ее покрасить (если есть оригинальные идей покраски ,предложите) ,а название у нее " МАНЬЯКИ" вот репу и чешу
Виктор
Дата:   11-04-02 23:10
подскажите .а лучше покажите варианты раскраски (и технологии)
название у лодки "МАНЬЯКИ" вот проблема ,а так там все вроде норма
Виктор
Автор: Виталий (---.uch.net)
Дата:   11-04-02 23:45
Могу добавить, Заляни на места крепления передних роликов штуртроса. У меня их повырывало из переборки, может сам виноват, кто его знает. Яподставил дюралевые пластины со стороны носка и с тех пор проблем нет. Ещё я видел у мужика проволоки (на которых лежат спинки во время спячки) сильно удленнены. Так они лежат ниже. Штатные всётаки высоковатою
Дата:   11-04-02 23:59
Самый простой и дешевый спсоб придать лодке товарный вид
1) Взять резиновый круг, потребное количество крупной и мелкой шкурки, дрель. Старательно опидорить корпус снаружи. Не то чтоб до чистого металла, но чтоб всю шелуху обчистить. Если на лодке родная краска - то просто очистить поверхность и обезжирить ацетоном. После задрочки шкуркой можно и необезжиривать. Супротив шкурки никакой жир не выдержит.
2) взять грунтовки ГФ-021 и краски ПФ-115. Цвета и количество подогнать по месту. Мне хватает литра на борта и литра на днище и поллитра на палубу. На двуслойную покраску. Краску брать ярославскую или ростовскую. Грунтовку - пофиг. Только не брать ничего разливного. Только фасовка. Читаем инструкцию по использованию краски. Проникаемся. Кстати палубу лучше не грунтовать. Или грунтовку использовать серую. Иначе гогда под ногами обшоркается коричневая крунтовка плохо смотрится.
3) Наносим поролоновым валиком. Грунтуем. Днище два-три слоя. Борта и палубу достаточно один. Потом красим. Все в два слоя. При сушке помним и чтим инструкцию.
Изводить на лодку Садолин или Тиккурилу суть пустое засаживание денег. Опытным путем проверено. За три года эксплуатации внешний вид лодок крашеных хорошей отечественной ПФ и Тиккурилой становится абсолютно одинаковым. Впрочем если на лодке не ездить, то через 10 лет ПФ облезет, а Тиккурила еще постоит лет 5.
Краску чуть разводить уайт-спиритом.
 У мена под приборкой была сделана полка(+)
Дата:   12-04-02 00:11
во всю ширину...Во-первых очень удобно, во вторых-на неё можно класть верх сидушек при спальном месте-получается ниже штатного-удобно...
 Подтверждаю!По технологии Киры покрасил Казан(+)
Дата:   12-04-02 00:13
в прошлом году-все просто тащились от внешнего вида:)))))
 Re: к технологии Киры +)
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   12-04-02 13:29
Кir , слыш, а днишче тоже Ярославским ПФ-ом красить? (а то оно у меня, т.е. у лодки по жизни не крашеное), или же есть у меня вариант достать самолетной серой краски, которой штатно ТУ-поля и АНы-24-е снизу красят, но она по ходу НЦ, что подсоветуешь?
 В плане тюнинга
Дата:   12-04-02 14:46
Желательно примандить выносной транец. На переднюю лавку, под задницу, сидение от ГАЗ 53, только предварительно выкинув железный каркас, а то он шибко тяжелый.
В плане внешнего вида: На Прогрессе охренительно смотрится акулья пасть в районе форштевня, и последующий волновой камуфляж в 3-и цвета, но тут надо смотреть какой кругом по большей части пейдзаж, в пятнышку камуфляж не канает, впечатление мощи теряется. И уж название надо чуть укоротить чисто "Маньяк" оставить. Вспоминая классиков (на дословность не притендую) "транспорт как боевой корабль должен иметь имя собственное - к примеру "Антилопа ГНУ" отражает изящество линий и непревзойденные скоростные данные... :)
 Хм,а что же тогда моя Казанка определяет?(+)
Дата:   12-04-02 16:09
ТАЗ ДЛЯ ПЛОВА? КАЗАН КОТОРЫЙ????:))))))))))))
А на Прогрессе-2 у меня была гордая надпись-CHASER, морской охотник...:)))
 Re: Казанка определяет(+)
Дата:   12-04-02 16:34
соответственно "казан", то бишь таз для плова и есть, более чем верно :)),
А что касается названий то мой П2 носил не менее гордое хотя и длинное поименование из одной Минаевской песни : "NIGHTLY PATROL WX-500", ну типа ночной патруль... Издаля шибко не различалось - народ щемился, думали что "Рыбнадзор"
 не могу не похвалиться(+)
Дата:   12-04-02 17:41
месяц назад именно этот концерт Минаева, именно с этой песенкой:)) нашёл в инете, скачал и теперь я ЕКСКЛЮЗИВНЫЙ обладатель такого сидюка в Саратоффе...:))))))))))))))
Дата:   12-04-02 17:47
НЦ тоже бывает разная. Мои опыты показал, что НЦ 1xxxx серий для наружних работ очень даже ничего. Только вот с бензостойкостью у нее не ах. Был прецедент, когда покрашенную нитрой лодку просто отмыло волнами. Х З что в Волгу слили, но эффект был. ПФ поустойчивей будет. Оно понятно, что пековый лак еще устойчивей :) Но уж лучше пусть покрасивее будет.
Но мое мнение, что днище надо красить только если оно совсем уж драное и сраное. Если на нем еше родная краска и нет обильной коррозии, то и не фига с ним пудрится.
Автор: Dima (---.multimedia.ru)
Дата:   12-04-02 18:12
На днище классно стоит серебрянка (алюминиевая пудра с цапон-лаком) ложится очень тонким слоем даже кистью, близкие линейные расширения с дюралем. Использую уже около 25 лет, подкрашиваю только потёртости.
 Re: хвалиться право не грешно
Дата:   12-04-02 18:21
Олег, это ты по ходу на olddisco.newmail.ru нашел Минаева, поелику его практически нигде нету...
 Оттуда его хрен скачаешь!!!канал забит насмерть!(+)
Дата:   12-04-02 18:42
зато спокойненько можно взять с ftpшки Ссылка.
Дата:   12-04-02 18:43
Цапон сосет. Его в таких количествах найти трудно. А рулит для серебрянки лак АК-156, АК-12, АК-12М
 Re: "Тюнинг" Прогресса-2 С БЛАГОДАРНОСТЬЮ !!!!!!!!!
Дата:   12-04-02 21:12
Эко господа всех понесло не знаю что выбрать (Ато кастрюля !!!)оказывается еще Прогрессы пользуют вовсю.
Вчера заехал в "Тиккуриллу" .дали грунтовку какуюто на все металлы
растворитель . А краску взял овтомобильную немного на палубу.
А еще дали какойто ядреный растворитель который все краски снимает (желеобразный )но я пробовать пока боюсь вдруг он все съест вместе с лодкой ,попробую на образце ,сказали сама слезет только шпателем скреби
Будет результат крикну ,
Авот по поводу автомобильной говорят (в других местах) что не очень???
Еще раз всем спасибо
Виктор
Автор: Доцент-М (---.seanet.ru)
Дата:   12-04-02 21:25
Кажется, никто еще не сказал, что лохматое днище - это минус 200 об/мин. Поэтому желательно делать его как можно более гладким. Например при помощи лака по краске.
Автор: Alex (---.c5350.sinor.ru)
Дата:   13-04-02 05:24
Плавает все известно что, может и счастливо. А маломерный флот- он вообще-то ходит.
