 Московское время 08:57:17
 Владивостокское время 15:57:17
 штуртрос, вход и выход
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-07-08 04:48
вопрос такой. у меня на движке стоят заглушки мет. отворачиваю их. вставляю штуртрос и закручиваю его (штуртроса) гайку. а что должно быть со стороны, где шток входит и выходит? нужно ли рассверлить заглушку? или есть какое-то штатное решение? или ничего не должно быть с этой стороны?
 Re: штуртрос, вход и выход
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   18-07-08 04:58
Должна быть специальная "сквозная" гайка с резиновым колечком уплотнителем.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   18-07-08 05:14
у меня сама резинка выполнена в форме гайки, жлыга не болтается
Дата:   18-07-08 05:40
а где такую гайку сквозную найти? что спрашивать в магазинах?
и внутрь, между этими двумя гайками какую смазку набить?
Отправка отредактированного (18-07-08 05:42)
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   18-07-08 07:46
qwerty1000 писал:
Если ненайдёшь , то меряешь диаметры и вперёд на авторынок , подбираешь подходящий сальник, главное внутренний размер , на резьбу можно и подмотать изоленты . главная задача сего девайса - держать там салидол и непусать песок. Металическую пружинку с сальника нужно снять ибо ина может слететь и клинить между трубой и тросом.
Автор: Укус Акулы (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-07-08 07:57
Замечательно подходит пыльник с рабочего цилиндра сцепления классики
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата:   18-07-08 16:33
вот думаю рассверлить штатную гайку, внутрь сантехническую прокладку 3/4, гайка ее прижмет, будет сальник.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   19-07-08 01:16
На Мерках таких по две штуки стоит. Одну после установки выкидываем.
