| Московское время 20:57:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:57:56 |
Автор: ЮрАн (---.125.77-42.xdsl.ab.ru)
Дата: 18-07-08 00:47
Братцы!
Посоветуйте чем и как заклеить маленькую дырдочку в баллоне из белого ПВХ (ватрушка).
Спасибо.................
Автор: Андрей Т (90.151.43.---)
Дата: 18-07-08 01:19
С ватрухой идет материал для заплаток. Отрываешь бумагу, и липкой стороной вниз, я так клеил. И вопрос по теме, есть ли какие-то нормы, до скольки атм. накачивать ватрушку? В моей инструкции ничего нет. Я качал до упора, жестковато по волнам...
Дата: 18-07-08 01:24
С моей ватрушкой нихрена не было,потому и не знаю чем клеить.
Качаю чтоб кулак при надавливании на 1\3 уходил в баллон.
Не знаю правильно или нет!
Дата: 18-07-08 01:59
ЮрАн писал:
Очень странно. Может не нашел? Там пакетик маленький, примерно 60х60мм, я тоже не сразу понял, для чего он.
Дата: 18-07-08 02:09
Слушай,есть такое дело!
Сначала тоже не понял чё за хрень,спасибо подсказал.
Обезжиривать надо?
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 18-07-08 04:14
я за прошлый сезон 3 раза ватруху клеил, хотя выезжал на ней раз 5 от силы. Не пойму в чем дело, вроде, не тыкаю ничем, а дырки появляются, может, накачиваю слишком сильно?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 18-07-08 09:43
Санёк писал:
Наверно, мурашками на задницах катающихся пробивает (иль протирает)....
Автор: МитричЪ (83.137.217.---)
Дата: 14-08-08 16:57
вчера для опыта попробовал клеить циакрином, два кусочка ПВХ сварились намертво, на разрыв отдирается слой ПВХ, в горячей воде не отлипает.
Ктонить клеил циакрином в полевых условиях?
Думаю что небольшие заплатки можно на нем ставить.
Дата: 14-08-08 17:34
> воде не отлипает.
Я клею обычно китайским клеем на основе чего-то из цианидов - поэтому клеить нужно на свежем воздухе, либо нашим супер-моментом гелем или просто клеем - в таких маленькиз тюбиках, причем лодку бывает не сдуваю, товарищ ткнет чем -нибудь( типа косатки) - засвистело- пока он держит пальцем место, где свистит, я обычно вырезаю маленькую заплатку, намазываю её, потом палец убирается, на его место прижимается заплатка - 5 минут, и поехали дальше. Правда года через три начинают отставать края. Так я их сам отрываю и переклеиваю по- новой.
Дата: 14-08-08 18:01
Сергей (27RUS) писал:
> новой.
Можно и в помещении, я самолеты циакрином клею, магазе по 50 мл. , только на насморк нехило иногда пробивает, если без венлиляции.
большую заплатку не положить - не встанет, надо с активатором, но тогда клей стекленеет и латка очень жесткая получается.
Три года заплатка - это вери гут, уран три часа держит!
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата: 14-08-08 18:32
ЮрАн писал:
> Братцы!
Клеил клеем от ПВХ лодки Баджер (если надо посмотрю состав и название) и заплатку ставил из ПВХ материала той же лодки идущей в ремкомплекте.
Дата: 14-08-08 18:34
Санёк писал:
Наверняка кто нить в шортах катается с замком на молнии. дырки как правило появляются на внутренней стороне балона
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 14-08-08 18:44
вот совсем недавно спрашивал про ПВХ у b58 (---.112.4.113.pppoe.eltel.net)
получил ответ:
- нанести тонкий слой клея на царапину, выержать не менее 12 часов.
- нанести второй слой и выдержать 24 часа.
- подготовить заплатки по размеру.
-накачать лодку до номинального давления
-Наклеить заплатки следуя инструкции на клей
ранее клеил так
клей из магазина сторойматериалы, для линолеума и ПВХ профиля.
лодку сдул горелкой ( китайский балончик с газом) прогрел ПВХ, клеем намазал дал 30 мин подсохнуть, намазал второй слой дал 10 мин просохнуть, заплатку прикатал бутылкой пргорел горелкой, ( держать руку на пвх у огня чтобы рука была под температйрой а то сожгете ПВХ) потом зажал струбциной мотора через фанерные сидушки лодки с двух сторон, через час снял, если накачать и ехать сразу заплатка может отходить по краям, если делать вечером а накачивать утром то заплатку не оторвать....
Дата: 14-08-08 18:50
Еще опыт ставил с клеем-герметиком от бизона, так он не сохнет без доступа воздуха, хотя продавец сцуко уверял , что за 10 мин втает!
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 15-08-08 02:51
Вторую ручку водителя приклеивал клеем из тюбика Ашановского для "мягких пластиков ПВХ" без всяких разогревов его и последующих танцев с бубнами вокруг лодки. Оторвать пока никому не удалось.
Отправка отредактированного (15-08-08 02:54)
Автор: Dizel-1 (88.200.250.---)
Дата: 15-08-08 04:37
samands
А,от солнца на жаре не плывет?На своей наклеил комингсы клеем из ремкомплекта,первый год отлично,на второй немного съёжилось ПВХ после длительных рыбалок на жаре под солнцем,все места склейки в морщинах.Теперь думаю,если снимать,то как,чтобы основной слой не испортить и чем теперь убирать остатки клея?
Дата: 15-08-08 11:37
samands писал "ручку водителя приклеивал клеем из тюбика Ашановского для "мягких пластиков ПВХ"
подскажите кто такой тюбик Ашановского и кто призводитель клея.
Автор: samands (82.114.107.---)
Дата: 15-08-08 15:53
Dizel-1 писал:
Абсолютно, но жара была не более +30
Дата: 15-08-08 15:56
cast писал:
Клей покупал в магазине "Ашан", производителя не помню, завтра посмотрю в ремкомплекте.
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата: 15-08-08 16:13
Dizel-1 писал:
У нас градусник до 45 раскочегаривался,возможно и комингсы тож,хотя близко к воде-наврятли.......
