| Московское время 12:39:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:39:59 |
Автор: Саша0676 (---.as-25.nienschanz.ru)
Дата: 17-07-08 07:36
Утопил ямаху25 с миксом, вопросы:
1. Слил воду с корбюраторов, прокачал, завел, до дома доехал нормально. С корбюраторами надо что-нибудь еще делать?
2. С электрикой надо что-нибудь для профилактики делать?
3. Микс от этого не пострадал?
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 17-07-08 08:24
Две минуты - хреновый срок. Если есть совсем маленькая щелочка - то аукнуться может и через три-четыре дня. и ведь хрен просушишь. Надейся, что повезет. Это про электронику. А с остальным ты и сам запросто справишься.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата: 17-07-08 08:46
Главное-не "закладывать" мотор на длительное хранение-обязательно дать мотору поработать, чем дольше, тем лучше(испарить остатки воды).
Если в бак с маслом вода не попала-с микстом ничего делать не надо.
Дата: 17-07-08 17:37
Обратить внимание на наличие воды в масле. Лучше сменить от греха.
Автор: Серый (80.71.243.---)
Дата: 18-07-08 03:52
привет всем,я свою сузу dt-40 тоже недавно утопил часа три в воде пробыла потом часов пять на солнце сохла,вывернул свечи на них капли воды ,закрыл воздушную заслонку, газ полностью открыл ручным стартером прокрутил не сколько раз, потом электростартером пару раз ,свечи на место вкрутил заработала как обычно,может чем в дальнейшем и аукнется не знаю,
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-07-08 10:28
Не надо сушить пять часов на солнце.
Быстро слить воду отовсюду, откуда сливается, и как можно быстрее запускать,
чтобы остатки воды как можно быстрее выдулись изо всех подшипников и закоулков.
Чем дольше лежит мотор с каплями воды внутри без движения,
тем больше вероятность, что подшипники необратимо заржавеют.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 18-07-08 11:08
> быстрее запускать,
Ну не надо и забывать,что речь шла о пресной воде, в которой коррозия гораздо медленнее,чем в "морской дальневосточной", и на первое место выходит забота о просушивании элеетроники (чтобы без проблем доехать до дому,напр.) . А за пять часов редко какой металл в таких условиях покроется сколько-нибудь заметной ржой...
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата: 18-07-08 12:03
я тоху 60 топил тоже выкрутил свечи стартером воду согнал, все продул компрессором, в конце сесона продал другу до сих работает как часики
Дата: 18-07-08 17:53
федот68 писал:
> . А за пять часов
> заметной ржой...
Не удержался...Щас ребенка прийдет с гулек,попрошу подвесить пару фоток "новой"2005 года Ям80, 4-такт...Мотор после чистки и переборки отработал за месяц 5 часов.Комментарии будут на фото...
Автор: федот68( Калуга) (89.179.27.---)
Дата: 19-07-08 05:07
Юрий Лукич писал:
> федот68 писал:
> > . А за пять часов
> > заметной ржой...
> фото...
Ключевое слово - "пресная ,а не морская дальневосточная"
А в Вашем рассоле - и нержа превращается в ржавейку,причём очень быстро...
