| Московское время 10:00:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:00:07 |
Автор: Alexander116 (---.hitv.ru)
Дата: 17-07-08 02:01
Как пойдёт такой комплект? Предлагают за 50тыр годовалый моторчег (румпельный). Щас хожу под В-30, но уж очень импортный хочется.
Автор: Yurik350 (89.16.51.---)
Дата: 17-07-08 02:05
Сравнимо с Вихрём по скорости и грузоподъёмности, но без запаса. И опять же, какой Мерк? Если SEA Pro- хороший мотор, коммерческая серия, выносливый)))
Дата: 17-07-08 02:19
Sea Pro или просто М узнаю завтра. Хозяин по телефону толком не сказал. Если будет выводить туже загруз что и Вихрь, с той же скоростью то нормуль.
Дата: 17-07-08 05:17
А попрёт он днепра не хуже вихря? Запаса чтоб из воды при полной загрузке выпрыгивала не надо. Надо чтоб с полезной нагрузкой нагрузкой кг так 500 на глисс выходила ну хоть кой как. Хотя вихрь при етой загрузке еще не пытал. Только гдето 400кг.
Отправка отредактированного (17-07-08 05:17)
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-07-08 06:09
Для Днепра с 500кг полезной загрузки, при 25лс, нужен винт совсем уж маленького шага, что-то около 200мм. В этом случае, на полных оборотах, можно рассчитывать на некое подобие переходного к глиссированию режима.
Проблема в значительной килеватости при коротком корпусе и совершенно гладком днище без признаков продольных реданов.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (89.179.93.---)
Дата: 17-07-08 18:06
Вихрь-М с московским винтом 250х232 (белым) выдавал на Днепре при загрузке 450 кг. 26 км/час по спокойной воде.Думаю, что Мерк 25 будет не сильно лучше.Получится замена шила на мыло.Если уж иномарку вешать, то сороковку,не меньше.
Отправка отредактированного (17-07-08 18:07)
Автор: ИХТИ (---.renet.ru)
Дата: 17-07-08 19:45
Не боись, качество езды буит лучше. Был у меня В30 на днепре в этом году взял сузуку 25 2Т 2х лет . 5 рыл с бензином АКБ пивом прибл 32 км/ч. 2 рыла 44 км/ч по ЖПС
