 Московское время 11:06:45
 Владивостокское время 18:06:45
 Как нарастить транец на катере Ладога?
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   16-07-08 05:15
Есть у кого опыт наращивания транца на катере Ладога? Катер из стеклопластика. Есть мотор с длинной ногой, Ладога, а мыслей как их подружить пока мало.
 Re: Как нарастить транец на катере Ладога?
Автор: avg (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-07-08 06:06
Такой.
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   16-07-08 06:24
Транец можно поставить из любого прочного материала главное укрепить его на растяжках и привязаться к борту . Лучше толстый дюраль или нержавейка укрепить можно на болтах и обязательно растяжки. У меня такой силы мотор на Крыме стоял чо пуля летал продал по совету друзей осталя жив благодаря их советам.
49.5 киловатт мотор ?
Отправка отредактированного (16-07-08 06:25)
Дата:   16-07-08 06:25
Вот то что нужно, нержавейка или люмень? внутри транец как сделан, полый ,пластик или дерево?
Дата:   16-07-08 06:35
В нутри бакелитка, пробавали до этого ставить дуб, но он течет, на белом корпусе видны потеки, с наружи нержавейка. Растяжки не ставили, а просто пустили бакелитку от борта до борта. Три сезона на воде. клиент доволен.
Дата:   16-07-08 06:37
Спасибо, отлично получилось, попробуем сделать что то подобное.
Автор: Н. (---.rosnet.ru)
Дата:   16-07-08 20:42
Я ставил дубовую доску сечением 120х50 с врезкой в борта (выше транца) на 80-100 мм под болты. Места врезки заклевал стеклотканью. Сверху на доску надевался короб из нерж. толщиной 2 мм и тоже под сквозные болты (похоже как на картинке вверху). Проработало 10 лет под Меркурием-75, доска за это время подгнила (наверное бакелитка лучше), но конструкция держалась достаточно надежно.
Автор: Zloalex (194.1.152.---)
Дата:   17-07-08 02:35
В поиск...
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=388969&t=376658#reply_388969
