| Московское время 01:17:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:17:47 |
Автор: Дед21 (---.jhv.estpak.ee)
Дата: 16-07-08 03:40
Здравствуйте уважаемый Юрий Лукич. Была неприятность,теперь вопрос. На Хонде-30,/электростартер,трим/, 2008 , 3цилиндра, 554см3 в двух жгутах проводов на моторе есть провод оранжевого цвета. Не могли бы подсказать с каким проводом на машинке он стыкуется и функция этого провода. Заранее спасибо.
Автор: Юрий Лукич (77.35.39.---)
Дата: 16-07-08 09:23
Ссылка.....
Все глазоньки проглядел, не смог увидеть Or (оранжевый) проводок.Самый "близкий" одноцветный- красный (R)...Он в пульте идет на лампу сигнализации перегрева мотора(на моторе на датчик перегрева и в коммутатор)
Есть еще (Y)-желтый, в пульте идет на сигнализацию давления масла...
Посмотри сам внимательно по схеме на ссылке...Может можно "оттолкнуться от мотора"-найти где там включен "Оранжевый"конструктивно...
Дата: 16-07-08 19:00
Здравствуйте Юрий Лукич! Спасибо за ответ. Если я правильно Вас понял то этим проводом можно пренебречь и машинку его не заводить. Заизолировать, а мотор будет пускаться и работать без его, единственно не будет какого-то сигнала. Или будет запрет. Заранее спасибо за ответ.
Дата: 16-07-08 19:50
Блин, не нашел я оранжевый провод на схеме...
Посмотреть на моторе ,на какой блок(деталь) идет этот "оранжевый" провод-возможность есть? Может это не оранжевый, а красный или желтый?В этом случае, сигнализацию в виде лампочек(вернее-светодиодов в пульте) можно и не подключать-в коммутатор все равно пойдет сигнал и он "отреагирует"...
