 Московское время 05:23:36
 Владивостокское время 12:23:36
 Треснул колпак
Автор: Леха Пермь (---.ertelecom.ru)
Дата:   16-07-08 16:34
Добрый день. В прошлые выходные при швартовке на лодочной, двигаясь задним ходом, ударил колпаком в пирс. Появилась трещина сантиметров пять. Не будет ли она расти от вибрации, чем можно заклеить? (мотор тохатсу)
 Re: Треснул колпак
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   16-07-08 17:26
Не будет. Заделывать эпоксидной шпаклевкой.
 Re: Треснул колпак
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   16-07-08 18:11
Есть такая эпоксидка которая применяется для ремонта яхт и катеров , водных мотоциклов я покупал ее на авторынке в литровой банке стоит около 7-8 дол. купил заодно материю к ней . Клеится просто добавляется отверлдитель от авто шпаклевки 15 минут и готово. Думаю можно обычной волокнистой шпаклевкой заделать трещину если она не большая.
 Re: Треснул колпак
Автор: Eduard G. (---.qwerty.ru)
Дата:   16-07-08 18:38
Сначала для страховки, там где трещина заканчивается засверли "в нее" отверстие 5-6мм - чтобы не было концентрации напряжений и у трещины не было шансов расти дальше - в противном случае от вибраций или относительно легкого удара трещина может пойти дальше.
 Re: Треснул колпак
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.wplus.net)
Дата:   16-07-08 18:42
С обратной стороны в концы трещины ткни паяльником, на половину толщины колпака , что бы трещина дальше не расходилась. В саму трещину зубочисткой набей поксипола и пока он не встал остатки с лицевой стороны сотри... Ну или по полной программе раззенкуй трещину, зашпаклюй чем-нибудь на онове эпоксидки, выведи шкуркой, покрась...
 Re: Треснул колпак
Дата:   16-07-08 20:29
Всем большое спасибо, завтра займусь.
