| Московское время 17:20:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:54 |
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.2.---)
Дата: 15-07-08 20:42
У меня стоит ребром вопрос покраски. Шальная мысль: а может не красить вообще, просто доободрать химией? АМГ6 с плакирующим слоем славится тем, что не гниёт вообще. Лодка перезимовала в воде, потом вмёрзла в лёд. Никаких намёков на коррозию... Что скажете? Глупость? (Так зверски хранить зимой больше не собираюсь)
Дата: 15-07-08 20:50
Будет настоящий кастрюльный вид. Хотя голый люмень пачкает белые брюки, зато много кухонных средств для придания блеска. :-).
Автор: LAPA (Дубна) (---.149.10.145.misp.ru)
Дата: 15-07-08 23:38
Смех смехом, а мож правда? Ультрофиолета АМГ боится? А каким? На эпоксидной основе? Есть какиенить конкретные марки?
Чесно говоря, цвет вполне устраивает...
Автор: _mik_ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-07-08 03:05
Я здесь этот вопрос задавал год назад. Ответы, как водится, взаимоисключающие. В общем, еще осенью начал смывать/обдирать. Сейчас на это время жалко, но понял, что стою на верном пути.
Чтоб голый АМГ что-нибудь пачкал - не заметил. Правда, белыми брюками не пытал.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-07-08 04:32
Днище корпуса из АМг, поскольку не корродирует, в любом случае лучше ободрать до металла, если нужно, зашкурить до получения гладкой поверхности и не окрашивать в принципе. Будет выигрыш в скорости.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 16-07-08 05:25
LAPA (Дубна) писал:
АМГ 6 встречал нагартованный и полунагартованный, а с плакирующим слоем не встречал :-)
Плакирующий слой (слой чистого люминя) делают обычно на дюралюминах, склонных к коррозии по своему хим составу.
Лодка то какая? Может она всетаки из АМГ 5?
