| Московское время 13:26:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:26:48 |
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 14-07-08 15:53
Доброго времени суток!
Комплект П4 и тоха 50 eptol
пока обкатываю данный комплект установка мотора 24 мм от днища
пока коплект идет кратковременно на 5000 об/мин 48км/ч по гпс
Вопрос на ходу посмотрел на положение плиты относительно поверхности воды (или потока воды )получается на глаз как то глубже, прохваты получаются при очень резких поворотах тока
вопрос 1 Какое положение должно быть у плиты на ходу
и второе пока смотрел на плиту заметил странность на ходу из под поддона (там где пластиковая накладка между поддоном и сапогом) над осью поворота двигателя выливается вода через щели притом потоком достаточно обильным
И как на это реагировать?
Автор: VadimLV (81.198.206.---)
Дата: 14-07-08 18:25
Присоединяюсь к вопросу. Какое положение должно быть у антикавит. пластины относительно воды ? У знакомого на Нептуне 3 с ямахой 40 пластина скользит по воде . Лодка ходит просто очень хорошо. Прохватов воздуха нет.
А как у кого при движении распологается пластина ???
Дата: 14-07-08 18:37
На полном ходу вода должна быть под антикавитационной плитой, над плитой - нет.
Дата: 14-07-08 18:48
Пойду проверять у себя. Кстати, на своём уже нептуне шёл 28 узлов, отсел назад на расстояние вытянутой руки от руля -- скорость сразу 29 узлов. Нептун так любит кормовую загрузку ??
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата: 14-07-08 19:15
По опыту советских моторов АКП скользила по воде. Сейчас Тоха50ептос на П4, первоначально АКП находилась 18 мм от днища - брызг не было но были прохваты воздуха на поворотах. Сейчас АКП 24 мм от днища - брызгообразование довольно сильное. На ходу посмотреть АКП не удалось - стремно свешиваться, скрость кажеться просто космической :) Наличие воды из под пластиковой накладки посмотрю в ближайшее время.
Дата: 14-07-08 19:49
ber-sa писал:
Да поповоду свешиваться страшновато но интересно погода приподнесла штиль вот и заглянул
дак надо верхние болты ставить вот и задумался как да что с плитой
Автор: Antoncam (---.burda.ru)
Дата: 15-07-08 02:00
Вода из поддона. Если на твоем моторе предусмотрен спидометр, то из не заткнутой трубочки должна на ходу идти вода. У меня на Яме такая фигня была, долго голову ломал )))
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата: 15-07-08 13:30
На счет воды из под поддона, не смотрел, точнее не обращал внимания, надо будет тоже посмотреть.
У меня АКП тоже малость под водой, но это не наполном ходу, на полном не знаю, не смотрел. Так как на полном тока кратковременно (тоже еще обкатываю).
А на сколько над водой допустимо она должна быть?
Автор: Valeri_TMN (---.Respubliki252.Tyumen.gldn.net)
Дата: 15-07-08 13:55
Во всех мануалах написано - АКП на 20-50 мм ниже днища. Расскажите как она при правильной подвеске ЛМ из воды выйдет?
На подводных крыльях лодка однако.
Как крокодилы летаете? Низэнько-низэнько.... :)
Отправка отредактированного (15-07-08 13:56)
Дата: 15-07-08 17:48
Valeri_TMN писал:
Про все не скажу ждо этого вихрь был который отец повесил а когда лодку отдавал сказал не трогай лучьше не будет
А в мануале на тоху у меня стоит растояние от 10 до 30 мм..
Понятно что поток от кормы будет подыматься вверх и получается так что плитой он делитсяна две не равные части так вот верхняя часть потока если она получается достаточно большой отражаяся от брызгоотбойника стоящего выше создает кучу брызг
Автор: boater (194.154.66.---)
Дата: 16-07-08 01:21
У меня такой же мотор. Вода из под поддона точно не идет! И, насколько знаю, никаких спидометров там в этой комплектации не предусмотрено!
Автор: maxx_Самара (62.213.0.---)
Дата: 17-07-08 15:33
Спидометра нет, точно, воды из под поддона не видно. Прокатись, открой крышку и посмотри где сыро, сразу встанет все на свои места, и если на гарантии, пусть сервисмены приезжают :-).
Дата: 17-07-08 20:44
Спидометр в комплектации не предусмотрен, но на моторе такой мощности должна быть предусмотрена дырочка в редукторе и откуда-то выходить трубочка (соединенная внутри мотора с дыркой) для подключения манометрического спидометра. Трубочка обычно заткнута. А если не заткнута, то при движении, особенно быстром, оттуда должна бить струя воды.
