 Московское время 07:59:48
 Владивостокское время 14:59:48
 Яма 15 расход топлива
Автор: patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата:   14-07-08 20:58
Прошу разъяснить ситуацию. На выхи прошвырнулся по Днепру через весь Киев (от первого шлюза до водохранилища, если кто знает) - в сумме (туда и обратно) - около 60 км. На дорогу израсходовал 30 л бензина. Путем несложных исчислений выходит порядка 0.5 л/км. Скорость у меня минимум 30 км/ч (лодка "автобот"). В сумме получается 15 л/ч! Это нормально для моего двигла? Я где-то читал, шо должно быть 5 л/ч.
 Re: Яма 15 расход топлива
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-07-08 21:00
"Я где-то читал о людях, что спят по ночам,
ты будешь смеяться, но клянусь - я читал это сам" ©
7.3 л/ч - реальный расход "Ямы-15" на полном газу и полных оборотах.
Автор: В.В. Зингельшухер (---.hygiene.volia.net)
Дата:   14-07-08 21:14
по твоему двиглу не скажу, но вот для сравнения - Суза 15 2т
Маршрут Южный/Мост Метро - Гидропарк/Южный/, резина 350, три чела загрузка, газ на три четвертых, сожрано 6 литров 95-го с УкрАвто
Дата:   14-07-08 22:01
Южный/Мост Метро - Гидропарк/Южный/ - Это около 11 км. В общем, цифры сходятся. Но это далеко не 7.3 л/ч!
Дата:   14-07-08 23:05
ну мы потратили на это ровно полтора часа )
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-08 04:30
расход для всех 2т. в предепах 350 - 450 г.на л.с в час.
Автор: mi-ha (---.deshevshe.net)
Дата:   15-07-08 05:27
patorok , по твоему двигателю не скажу,но для сровнения,недавно был такой маршрут у меня с товарищем на С15 4т и Бриг350 Балтик!
Ездили на начевку, Нагрузка Я(100кг)+товарищ(80кг)+ шмотья и провизии на 50-60кг +бенза 26литров и все это на вышесказаном комплекте!
старт - крайняя точка Оболони,там еще РОП в заливе есть , прошли везь Киев,все мосты,Ольгинский(по каналу прошли), спустились ниже Козынки километров на 5,там еще полазили в заливах и вернулись домой в начальную точку(край Оболони),так вот все это время двигались в 3/4 ручки газа и изросходовали 14-15литров!!!Мотор просто бомба,толька немного шумноват,а вот тяги у него хоть отбовляй!!!!Мне кажитса что-то твой мотор слишком много жрет или Ты плохо считаеш!
Автор: Tranklucator (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-07-08 08:03
неправильно считаешь скорее всего.
имею такой мотор, на такое расстояние уходит менее 20 литров. при скорости 30-35 и загрузкой в 2 человека с вещами.
попробуй еще раз засечь конкретно, а не прикидывать после поездки.
Автор: Denis74 (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   15-07-08 10:26
Странные циферы тут у вас. Антей-380 и суза 15 ,,плюс два по 100 кг персонажа и куча вещей... по итогу 165км... Из них 100км скорость 30км/ч , а 65 на тролинге 4-6км/ч. Итог 33 литра.
Отправка отредактированного (15-07-08 10:27)
Дата:   15-07-08 21:37
Да, шо-то у Вас всех в 2 раза меньше получается, как по мануалу. Может внатуре шо-то не то померял. Хотя как тут ошибиться, если израсходовали спецом целый бак?
Могут быть какие-нить технические причины перерасхода горючего на ямах?
Дата:   15-07-08 22:07
patorok писал:
Техническая причина повышенного ЧАСОВОГО расхода топлива может быть только одна:
переполнение карбюратора из-за загрязнения/износа запорного клапана поплавковой камеры.
Дата:   15-07-08 22:39
Вряд-ли, только обкатку закончил :(. Значит, все-таки не то намерял.
Дата:   15-07-08 22:40
дык а бензус какой? откуда?
Дата:   15-07-08 23:22
95 с ТНК
Дата:   15-07-08 23:49
понятно, фактически это 92-й с примесями дерьма
попробуй для разнообразия 5-й с УкрАвто
год назад на 5-м с ТНК Хонда 2-ка просто отказалась заводиться
ПС я врезал в топливопровод доп.фильт для бензина от ланоса/девятки, меняю раз в сезон
Дата:   16-07-08 02:07
ОК, спасибо, учту. И фильтр тоже. А как его врезать? Просто разрезать штатный топливопровод и прикрутить?
Дата:   16-07-08 02:57
> Просто
да! на фильтре указано стрелкой направление фильтрации, не перепутай, Кутузов (ц) :-)
Автор: Юра Юра (---.star.net.ua)
Дата:   16-07-08 06:54
Иван, у нас на разных заправках разный бензин. Упоминаемая ниже ТНК зарекомендовала тем что торговала долгое время бадягой . Лукойл самые добрые отзывы.. Практикуют продавать бензин из смеси газоканденсата и китайской присадкой тягло вроде нормальное а бензин вылетает в трубу . Сначало надо определиться с бензином . Свечи становятся крсные от нагара, впечатление что мотор идеально работает в конечном итоге горят поршня и клапана.
Дата:   16-07-08 06:56
patorok писал:
> 95 с ТНК
От туда не есть хороший бензин )) У нас многие обьезжают эту марку , сами виноваты создали себе такое имя. На Лукойле попробуйте заправится, бензин будет дороже но качественей.
Автор: Den UK/De/UA (---.volia.net)
Дата:   16-07-08 18:01
путевой расход в 2 км на литр это в принципе нормально. Может винт стоит слишком тяжелый/лёгкий или угол атаки мотора не подобран. в любом случае искомый расход 2-2.5км на литр. Сними винт, посмотри на вал. может че намотало и сальник размармиладило.
Дата:   16-07-08 18:03
Еще такой вопрос. а днище часом не заросшее? лодка стоит на воде?
Дата:   16-07-08 18:42
Не стоит, конечно. Она весит 58 кг :)
