 Московское время 22:46:48
 Владивостокское время 05:46:48
 Какой ВИНТ
Автор: люк (82.200.230.---)
Дата:   14-07-08 19:26
Всем здрасте! Имею Прогресс-2М двигун YAMAHA- 40 2-х тактник выпуск декабрь 2007г . На винте который стоит идем 52 км/ч в 2 человека.Скорости мало хочется больше.Загрузишь 6 тушек вместе со мной скорость практически такая же только управление становится хуже.Винт родной точно не помню циферки кажется 11 3/4 . Такое ощющение что он грузовой сколько не грузи тащит как трактор. Посоветуйте как скорость увеличить.
 Re: Какой ВИНТ
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   14-07-08 19:43
Большей скорости с даным мотором вряд ли получите. Для подбора оптимального винта нужен тахометр.
 Re: Какой ВИНТ
Дата:   14-07-08 20:05
Какой ставить? Родной или переделать от Ваз-2106 или поставить электронный с цыфровым указателем есть универсальные с переключением 2-х и 4-х тактов.
 Re: Какой ВИНТ
Дата:   14-07-08 20:09
Для подбора винта нужно
- иметь тахометр и знать макс. обороты
- нужно знать параметры (шаг) винта с которым получены эти обороты.
Здесь не видно ни того ни другого, поэтому посоветовать невозможно.
А скорость, для П2М и так хорошая, может хватит?
 Re: Какой ВИНТ
Дата:   14-07-08 20:27
Хорошо посмотрю данные точные но все равно МАЛО скорости.
 Re: Какой ВИНТ
Автор: Valeri_TMN (---.Respubliki252.Tyumen.gldn.net)
Дата:   14-07-08 20:44
люк писал:
Попробуйте вариант- Stage6 (2740р в Москве, привезли в пятницу). Оказалось подключить проблем нет - один провод на свечной наматываешь и всего делов. Родной тах и Квиковский цифровой значительно дороже.
Как я убедился - тахометр постоянно не нужен - только на подбор винта (регулировку холостых) и ну может если есть сомнения в работе двигателя, то чем-то иноформация окажется полезной.
А лучше взять на время - не тратить деньги.
 Re: Какой ВИНТ
Автор: лодочник (90.188.214.---)
Дата:   14-07-08 21:19
для твоего коплекта скорость хорошая, больше вряд-ли получишь.
 Re: Какой ВИНТ
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-08 21:28
Тах - основной прибор на лодке. Остальные не так нужны)
 Re: Какой ВИНТ
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   15-07-08 07:35
люк
Мало скорости?
Ну ты офигел.
Хочешь больше - меняй лодку.
 Re: Какой ВИНТ
Автор: Студент (62.213.44.---)
Дата:   15-07-08 12:21
на данном парахеде очень сложно получить больше скорость, ну или затраты на скорость необходимо намного увеличить, т.е. другой мотор.
 Re: Какой ВИНТ
Автор: люк (89.218.216.---)
Дата:   21-07-08 16:10
Стоит винт 11 3\8 * 12G какой поставить для увеличения скорости.
