| Московское время 21:31:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:31:07 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 11-07-08 16:47
Проведены скоростные испытания. Так как тахометр "Фария" подключить не удалось, то измерения проводились методом последовательных нагрузок и измерений скорости. Опробованы винты шагами 13, 14, 15. Все оригинальные ямаховские. Оптимальным оказался винт 11 1/4 x 14. Максимальная скорость при типовой нагрузке 50.8. Крейсерская 46. Максимальную грузоподъемность проверить не удалось. Людей не хватило.
Если на 14-м винте ехать одному и на румпеле, то 53. Винт шагом 15 не показал приемлемых результатов вообще. Налицо недобор оборотов на лодке с одним водителем. С двумя людьми скорость 42 с недобором.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 11-07-08 18:10
Прочитал название поста - хотел было с юбилеем поздравить :-)))))))))))))
Дата: 11-07-08 22:01
Трудно было сказать. Так как прогон шел по мелкой волне. Трясло без всякого дельфина.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата: 12-07-08 01:18
Молодец! 53 на такой барже это неплохо.
Какие же у тебя дальнейшие мечтания будут? :)))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-07-08 20:34
Поздравляю!
Но как-то странно, что 15-й не вкатил...
С 14-м в районе 50 км/ч возможен опасный перекрут.
Автор: ПУХ (90.151.37.---)
Дата: 14-07-08 06:55
ИВАН какой перекрут, П 4+Е40хвс 5180 на валу скорость 50 винт 14 солас ..КИТАЕЦ прет как яма----радует .Еще качество подтянут и всем брендам ХАНА если цену не поднимут
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-07-08 09:31
ПУХ писал:
> винт 14 солас...
При чем тут вообще Солас?
> Еще качество подтянут и всем брендам ХАНА если цену не поднимут.
Слишком много ЕСЛИ.
Если бы у бабушки, ... то она бы была дедушкой.
Дата: 14-07-08 17:06
Конкретно этот винт - изрядный лопух. Диаметр 11 1/4. По слуху мотор просто поёт. То есть звук на крейсерском ходу чистый, ясный. Так что перекрута нет.
Дата: 14-07-08 17:13
Наоборот. Отжат слегка. Ибо из двух зол было выбрано меньшее. Опять же на ходу вал финта идет горизонтально.
