 Московское время 22:09:43
 Владивостокское время 05:09:43
 Владельцам TohatsuM50eptos(l) вопрос.
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   10-07-08 21:36
Коллеги, у кого есть такой мотор, посмотрите, потрогайте есть ли люфт у основания магнето, что находится под маховиком. Если есть, то какой величины ("на глаз"). Отпишитесь в личку пожалуйста.
 Re: Владельцам TohatsuM50eptos(l) вопрос.
Автор: Petrovich (195.151.98.---)
Дата:   11-07-08 00:02
Посмотрю, но только в выходные.
Автор: Yurich (213.147.199.---)
Дата:   11-07-08 01:07
А какой люфт имеется ввиду? Осевого быть не должно вообще! Радиальный допустим в разумных (3-5 град) пределах.
Автор: ber-sa (---.b22-8170-78.dialup.tmb.ru)
Дата:   11-07-08 03:15
Yurich у Вас такой мотор и Вас нет осевого люфта или это Вы теоретически рассуждаете?
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   11-07-08 14:07
в выходные тоже посмотрю
Дата:   14-07-08 14:05
Доброго времени суток
Посмотрел люфт есть не большой но есть если взять за ухо и попробывать покачать вверх вниз около 0,3-0.5 мм
мотор на обкатке
Дата:   14-07-08 15:19
Спасибо. То же самое и у меня. Думал брак. На малых оборотах дребезжит зараза, правда на 900 уже успокаивается.
Дата:   14-07-08 16:59
по таху холостой 950 с нагрузкой 850-900 вроде дребезга нет
Дата:   14-07-08 19:19
То же выставил холостые 950 на прогретом двигателе, теперь не дребезжит.
Автор: Влад (90.151.190.---)
Дата:   14-07-08 19:50
Petrovich потерял твой № телефона черкни письмо не могу отправить по E-mail
