| Московское время 23:28:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:28:49 |
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 14-07-08 16:23
Небольшой отчетец по установке и работе, кто то просил фотки, вообщем дублирую свой пост и прикладываю фотки
поставил я себе датчик в корму, подходящая коробка от
реле, через солидол приклеена к днищу герметиком по кругу,
внутрь вода и датчик, усе работает нормально на любых
скоростях, Кармин 178 С с двухчастотным датчиком. Казанка 5 м. Одни плюсы и ни какого геморроя. Проверено до 22 метров, мест
глубже просто не нашел пока.
Дата: 14-07-08 16:40
Ну и так, размещение штатного бака, доп канистры и акб.
В суботний поход на 200 км, бензин остался, правда еще не заглядывал сколько всего.
Отправка отредактированного (14-07-08 16:47)
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-07-08 17:40
Ratnik- - Андрей Б-ов, если я правильно понял? :)
Я установил датчик 178-го штатно, на кочерге на транце...полёт нормальный на 49 км\ч.
Между реданами, на уровне днища.
Транец, правда, выносной, а кочерга стоит на месте старого транца.
Если надо кому- пощелкаю в след выхи на Покатушках и выложу.
Дата: 14-07-08 17:58
Яков писал:
Привет, да, правильно :)
Автор: viorel (---.starnet.md)
Дата: 14-07-08 23:01
Здравствуйте!Если не трудно,опишите как вы приклеили датчик.Содрали краску или нет?Зачем коробка?Заранее благодарен...
Дата: 14-07-08 23:11
коробка- чтобы датчик в воде был...Не лить же воду в лодку? :)
Краску лучше снять, но необязательно, если уверены, что она без пузырей и посторонних включений.
Главное- чтобы между коробкой и днищем не было помех, для этого положен слой солидола( ровный, без пузырей) и по периметру приклеен герметиком( можно эпоксидкой).
Автор: DT59 (88.151.184.---)
Дата: 15-07-08 00:42
У меня 168 черно-белый. Доволен всем, кроме двух вещей: экран черно-белый и точность навигатора.
Ну, на цветной, когда покупал, просто денег не хватило. А вот с точностью навигатора... При разрешении 50м уже рисует окуржность.
А как у тебя?
Да, на моем антенна встроенная.
Отправка отредактированного (15-07-08 00:43)
Дата: 15-07-08 01:15
датчик просто лежит в коробке, в которую налита вода....ну, закрепить его как-нить, чтоб не вылетел и лежал правильно...
Вода - чтобы опять же не было пустот..
Дата: 15-07-08 14:09
viorel писал:
> благодарен...
В месте крепления коробки из под реле,краску стер обычным растворителем, по всему остальному Яков уже ответил. Датчик просто положил в коробку крепить не стал, сначала просто хотел сравнить как работает при погружении за борт, и в лодке, поэтому и не крепил, оказалось нормально и так, не куда он из нее не выпрыгивает, при желании можно просто поставить распорки внутри.
Автор: Misha-Nazareth (---.bb.netvision.net.il)
Дата: 15-07-08 19:43
Ratnik писал:
> Датчик
> просто положил в коробку крепить не стал , оказалось нормально
У меня вот тоже вначале просто лежал в коробке и вроде работал. Потом периодически начал глючить - показания замерзали , затем пропадали совсем . Т.е. день еормально , день -глюки .Всю репу изморщил ища причину . Все контакты нормальные , датчик щёлкает .... а глюки ИНОГДА возникают . А потом меня пробило - датчик издаёт колебания и принимает их , и если он свободно болтается и периодически бьётся об коробку , то у него едет крыша от непонимания , что его колебнуло :-)...Вообщем закрепил его в коробке одним винтом и все непонятки и глюки сразу же пропали . Так что крепить внутри коробки обязательно .
Дата: 30-07-08 15:49
ну если через металл работает...чего ж на пластик не поставить...
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата: 30-07-08 21:04
Яков писал:
> поставить...
У меня на радуге через 12мм фанеру (лыжа из нее сделана) - не работает. Пришлось вешать наружу.
Автор: alexks (---.tieto.com)
Дата: 30-07-08 21:34
> при скорости 47 км/ч рыбу видит.
афигеть:)) лодка почти 14 метров за секунду проходит. Видать, крупная рыба :))
Дата: 28-08-08 20:07
alexks писал:
> крупная рыба :))
Кстати, рыбу показывает не всегда и не везде на этой скорости, а только похоже только там, где есть, метров через 500 ее уже не было, возвращаешся - есть, проверял, тоже сомневался :)
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-08-08 20:19
Ratnik писал:
> alexks писал:
> Видать,
> > крупная рыба :))
Или только там, где воздушные пузыри под днищем хорошо идут :) Ежели по хорошей волне лететь, рыбы появляется - тьма :)
Дата: 28-08-08 20:29
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
Далеко не факт, во всяком случае у себя не замечал.
На фотке, условия одни, река ровная в тот день была...
Автор: voljanin (88.200.213.---)
Дата: 28-08-08 21:34
а ни у кого не возникало проблем на мелководье при DuAL режиме ?
возникает следующий глюк- при нахождение на мелководье глубина замирает на 0.6м и приходится вкл\выкл прибор.. при этом рельеф рисуется верно а цифра указывающая глубину- не меняецца (
Дата: 28-08-08 21:43
voljanin писал:
Бывает, на 0,4м теряет дно после сигнала мелководье, только выключать не надо, отходиш в сторону поглубже, и все работает
Автор: Робинзон (62.105.153.---)
Дата: 28-08-08 21:51
Кто-нибудь знает как его к компу подключить?
У меня много треков, они слились в толстую линию. Надо бы почистить, а некоторые точки из треков запомнить.
Дата: 28-08-08 22:17
Робинзон писал:
Расключай так, затем смело подключай к компу, проги сендмап, мапсоурс,жпсдемон, его видят без установки драйверов.
Я выкачивал и загружал в него карты.
синий на 2
коричневый - 3
черный - 5
Номера контактов написаны для DB9
Дата: 28-08-08 22:27
Робинзон писал:
Собственно для этого его не обязательно к компу подключать, не нужные треки можеш потереть и в нем, а точки на них предварительно поставить нажав "энтер марк" в том месте где поставиш курсор
Дата: 28-08-08 23:29
Робинзон писал:
Кого "его"? Тут варианты могут быть. Но для гармина мапсорца рулит однозначно.
кста. вопрос для Ratnik . Энтот 178 С умеет писать глубину в треках, которые сохраняются на карте памяти?
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата: 29-08-08 00:15
У меня с OZI замечательно работает. С его помощью скачиваю заодно и треки.
Глубину в трек пишет, причем есть возможность делать карты глубин самостоятельно.
Дно не теряет, но бывают глюки с местоположением.
Отправка отредактированного (29-08-08 00:17)
Автор: Ratnik (91.143.52.---)
Дата: 29-08-08 00:21
alexks писал:
Не заморачивался, на выходных по трекам проверю, но вероятно нет, не пишет.
Дата: 29-08-08 02:22
Ratnik писал:
> нет, не пишет.
Пишет, ещё как пишет!
Автор: voljanin (80.234.37.---)
Дата: 14-09-08 04:44
>>Бывает, на 0,4м теряет дно после сигнала мелководье, только >>выключать не надо, отходиш в сторону поглубже, и все работает
в том то и дело, что не работает.. точнее рельеф рисуется четко (но т к включено автомасштабирование - то до 2х метров.. дальше рельеф уезжает за пределы экрана...) т е вроде бы все работает )) но на экране зависает цифра 0.6м и при переходе в глубину от 2х метров- чистый синий экран.... дно где то за его пределами рисуется...
перепрошивать чтоли прибор?...(
С уважением.
Автор: ManJee (---.34.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 14-09-08 08:50
Ratnik , если не секрет, сколько стоит такой аппарат?
Я в раздумьях, какой брать? Вот тут относительно недорого, но аппарат другой (хуже, лучше, дешевле или дороже?):
Ссылка.=
Что скажешь, посоветуешь?
Автор: Sergovan2 (217.118.92.---)
Дата: 14-09-08 17:07
Сам не пробовал а может обойтись без воды в коробочке а то на хорошей волне воды не останеца и заполнить её чистым солидолом или какой другой смазкой главное чтоб не было пузырей. Я знаю что некоторые приклеевают к днищу на эбоксидною смолу.
Дата: 15-09-08 19:02
на пластике = прилеплен на силиконовый герметик к днищу, без коробки и воды.. работает ок.. глюки на 0.6 метров задолбали только *((((
