 Московское время 09:23:38
 Владивостокское время 16:23:38
 Спустил очередную лодку "С520"
Автор: ИгорьС (---.yakutia.ru)
Дата:   12-07-08 18:30
Всё было хорошо, но яма 75 сильно б.у. капризничала толком испытание не прошло, мощность свои 75 л.с. двигатель не выдавал, периодически не работал 1 цилиндр, выходил на глисс на двух, три человека 100 литров топлива чуть барахла. Когад схватывал 3 цилиндр лодка шла веселее на глаз не менее 55, знаю, что могу преувеличивать, ощущение на воде всегда быстрее.
 Re: Спустил очередную лодку "С520"
Дата:   12-07-08 18:32
ещё фото
Дата:   12-07-08 18:33
2
Дата:   12-07-08 18:34
3
Автор: Bern (80.234.2.---)
Дата:   12-07-08 18:44
Мои поздравления!
ЗЫ: Двиглу или конкретный ремонт или замена, а то никакого удовольствия...
Дата:   12-07-08 19:23
ремонт конечно нужен, других вариантов пока нет.
Но вот может кто подскажет, я не силён в этом, но и не полный пень. Засада такая, даёшь газа мотор работает нормально, секунд 7-10 потом теряет обороты и еле пыхтит, появляется типо вибрация и неприятный звук. Сбрасываю газ Так пару минут, потом добавляю и история повторяется. Моё дилетантское мнение, что проблема с топливом, т.е. с его подачей или карбюраторами, но где искать и как бороться?
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   12-07-08 21:43
Спасибо,что открыто и бесплатно делитесь информацией о своих лодках,давно посещаю ваш сайт...-низкий поклон ,за то что вы делаете!
Сам задумываюсь о Радуге(по ее мотивам)-для тренировки или сразу замахнуться на Север 600???-никак не могу определится...
...а может что-нибудь эдакое:под подвесник...
Дата:   12-07-08 21:50
Автор: SKR (---.agf.ru)
Дата:   12-07-08 23:59
ИгорьС писал:
Игорь привет!
Первым делом проверяешь свечи, потом, есть ли на них напряжение, это легко сделать через датчик стробоскопа. Потом подачу бензина и т.д.
Автор: степа (---.satgate.net)
Дата:   13-07-08 06:16
мои поздравления.красивая лодка.
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата:   13-07-08 06:46
Лодка хороша...
Респект...
Отправка отредактированного (13-07-08 06:49)
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата:   14-07-08 02:14
IGI А ссылочку на сайт не дадите?Заинтересовало!
Автор: Fenikovich (---.spbmts.ru)
Дата:   14-07-08 04:05
Игорь от души поздравляю с очередной лодкой!!!
Сколько получился вес Севера?
Второй Север будет такой же как на первоночальном эскизе?
50 сил на эту лодку будете пробывать ставить?
Дата:   14-07-08 09:35
А как сейчас с температурой воды в Лене на широте Якутска?
Стоя вот так в воде, девушка не подорвет хрупкое девичье здоровье?
Дата:   14-07-08 09:48
Иван, Я не знаю, какая температура, но вода уже тёплая по нашим меркам, боюсь наврать, но около 20 градусов. Стоит жара уже больше месяца, сегодня обещают под 40 градусов. Так, что хрупкое девичье здоровье не пострадает :о))
Fenikovich, второй вариант будет примерно как изначальный проект. В лодке можно будет размещаться на ночлег 4 человекам, двое из них под тентом. Под 50 нет возможности попробовать, но как говорил ранее ходить будет, но медленно и не с очень большой загрузкой, но всё это только мои домыслы. Надо конкретно пытать.
С весом непонятно, так как сел с мотором и топливом 100литров, по графику получилось аж 850- 900 кг. Сколько весит этот мотор ямаха 75 2т. Ну и ещё там немного барахла кило на 30 - 40.
Дата:   14-07-08 16:13
чемпи писал:
Вот ,пожалуйста: Ссылка.
