 Московское время 22:03:41
 Владивостокское время 05:03:41
 Тоха 18 неустойчивая работа
Автор: Big Andrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата:   14-07-08 01:08
Купил новый мотор Тохатсу 18, обкатал 2 бака на 1:25. Отрегулировал холостые на 900об. Уже искатал 4й бак на 1:50, есть проблема. При резком газе на ходу, мотор не набирает сразу обороты, он как бы задумывается на 1-3 секунды, потом набирает обороты. Такое происходит не всегда и только под нагрузкой на ходу. На холостых обороты набирает сразу, не задумываясь. Ещё на холостых мотор сильно вибрирует, до этого была Яма 15 4т, работала тихо и не вибрировала. Масло пробовал разное и Равенол и Шеврон, разницы нет, бензин 92 с разных заправок.
В чём проблема, куда копать?
 Re: Тоха 18 неустойчивая работа
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   14-07-08 01:13
Big Andrey писал:
> обороты.
Бедновата смесь на холостых. Либо засорился карбюратор либо надо на 1/4-1/2 отвернуть винт качества холостого хода.
900 оборотов это на ХХ или при включенной передаче?
Двутактный двухцилиндровый будет трясти до 1100-1300 оборотов под нагрузкой. Сравнивать его с 4Т имеющим тяжелый маховик нельзя.
Дата:   14-07-08 01:27
До отрегулировал, как в инструкции написано 900 на холостых без передачи.
Дата:   14-07-08 01:40
Big Andrey писал:
> передачи.
У меня Tohatsu M40C - для него в инструкции на холостых 950, при включении передачи 850. Отрегулированный на 950об мотор впоследствии в зависимости от температуры воздуха и влажности держал обороты ХХ в пределах 900-1050 просаживаясь на 150 при включении передачи. И все равно под нагрузкой пришлось немного открутить винт качества ХХ - был небольшой провал при открытии дросселя.
Мне кажется для M18 на ХХ 900 оборотов это мало и еще будет сильно трясти.
Автор: Пантелей (---.dvgd.ru)
Дата:   14-07-08 08:28
Просто винтик твой крутоват, вот и все.....у меня тоже самое, я катаюсь, ничего не регулирую и живу счастливо, так что не парься!!!
