 Московское время 18:26:35
 Владивостокское время 01:26:35
 Как подключить отстойник?
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата:   13-07-08 19:59
Чтобы вода не попадала в мотор купил фильтр-отстойник. Как бы его подключить. Какие нужны переходники?
 Re: Как подключить отстойник?
Дата:   13-07-08 20:01
Что значит надпись Do not exceed 1-1/4 turns? Смысл понятен, но кто такие 1-1/4 turnsы?
Дата:   13-07-08 20:04
В счем смысл 4-х дырок и 2-х заглушек?
И главное - как все-таки правильно подключить его к обычному бензиновому шлангу с грушей и можно ли после него воткнуть обычный автомобильный прозрачный фильтр. Мотор Мерк-90 2-х тактн. обычн.
Дата:   13-07-08 20:10
PS. Поиски спирта привели к следующему результату:
Фирменные добавки поглощения воды содержат метиловый спирт и через границу не пропускаются:(. В обычном магазине хозтоваров сказали, что никакого спирта - этилового, денатурата, метилового, изопропилового у них не бывает в принципе. В аптеке как-то странно посмотрели:) и сказали, что спирта нет. Мореман посоветовал отстойник, представленный на фото выше, в запас я купил еще один стандартный шланг с грушей, а как состыковать все это хозяйство с мотором непонятно:(
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-07-08 21:24
Хм, на таких приборах обычно используется трубная коническая резьба. Поэтому штуцер вставляется и действительно достаточно одного с четверьтю оборота до полной затяжки. Такие же резьбы и штуцера были у отечественных авто бензонасосов. Для подключения к нашему бензопроводу нужно изготовить соответствующие ниппеля, с нужной резьбой. На картинке такие ниппеля показаны.
Две пары отверстий для удобства монтажа ИМХО. Выбираете те, которые требуют меньше изгибов труб, остальные глушите, вуаля.
Автор: noa3 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-07-08 21:36
Обратись к тем кто продавал тебе фильтр к нему должны отдельно поставляться уголки причем на них резьба под конус т.е самоуплотняющяяся-бриггс кажетс.
Ссылка на призводителя
Отправка отредактированного (13-07-08 21:41)
Дата:   13-07-08 21:47
Купил в Моремане. Больше ничего не было:(.
Посмотрю на авторынке штуцеры к бензонасосам.
 Смысл дырок и заглушек следующий....
Автор: Бэтмэн (92.37.179.---)
Дата:   13-07-08 23:43
На фото четко видно - два отверстия входных и два - выходных.
К данному фильтру МОЖНО подключить два разных топливных бака одновременно и выход соответственно либо на один, либо на два мотора.
Нерабочие отверстия "глушатся" этими самыми заглушками...
У меня схема подачи топливареализована так:
с бака в этот фильтр- из него в "грушу", после груши - сразу "клипса" в мотор.
Стоявший до этого "автомобильный и прозрачный фильтр" - удалил за ненадобностью.....
У меня вот только фильтр с прозрачным снизу отсеком и возможностью "слива" воды и грязи не снимая данного фильтра.
Дата:   14-07-08 01:40
+++Купил в Моремане. Больше ничего не было:(.
Ни чего на авторынке не найдешь.
Резьба дюймовая да еще и коническая.
Дата:   14-07-08 01:55
Коническая резьба на штуцере или на корпусе фильтра? Или везде? Где купить штуцер на фото?
Если мореман торгует этими фильтрами без штуцеров, куда-то они должны подключаться, может бывают готовые шланги?
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-07-08 02:30
Блин, в аптеках, когда спирт спрашиваешь, - везде смотрят как на идиота. Одна сказала: "А вроде приличный..."
Предлагают раствор борной кислоты, а он такие разводы оставляет! А уж в топливо лить я не решусь ни в жисть.
Автор: Василич (78.132.147.---)
Дата:   14-07-08 04:14
По надписи :эта надпись не для штуцеров , а для самого фильтра, как на масляных автофильтрах - после касания прокладкой корпуса довернуть на 1 - 1.1\4 оборота. Не превышать 1.1\4 оборота. Turnsы - это обороты.
Автор: юрий (78.29.80.---)
Дата:   14-07-08 05:31
Если можно предложу топливный фильтр от дизельной тойоты ,он накручивается на ручную подкачку топлива ,а снизу в него вкручивается датчик воды,то есть для начала надо купить три детали ,а потом менять только сам фильтр.
Автор: Fidel (---.internet2.ru)
Дата:   14-07-08 05:56
Такие штуцера есть в ОБИ, я когда-то на своем LR (авто) переставлял отстойник из под заднего моста под капот стоял перед такой же проблемой с штуцерами, поход в вышеупомянутый магазин решил этот вопрос.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   14-07-08 08:23
Чё там подключать?! Делов на 15 минут....
Дата:   14-07-08 12:45
+++Или везде?
Везде. Продаются в Моремане, только отдельно, или в аналогисных магазинах.
