 Московское время 02:53:34
 Владивостокское время 09:53:34
 Винт привета
Автор: михаил 75 (---.193.asx2.dial.vsi.ru)
Дата:   13-07-08 00:29
Здравствуйте . Вопрос в следуещем на привете винт не сидит плотно, а болтается .Тоесть демпфер сидит плотно на гр валу, а винт на демпфере болтается. Резиновые пальцы целы. Может так и должно быть ? Если нет то что смотреть икак лечить.
 Re: Винт привета
Автор: Zeder (---.tula.net)
Дата:   13-07-08 06:09
Странно, а резинки в демфере тоЧно по размеру(не меньшего ли разме чем надо?)? втулка с резинками должна входить в винт ой как туго.
Отправка отредактированного (13-07-08 06:11)
 Re: Винт привета
Автор: михаил 75 (---.37.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   13-07-08 08:03
резинки 8 шт диаметр 10 мм
 Re: Винт привета
Автор: михаил 75 (---.36.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   13-07-08 08:15
Может резиновые пальцы усохли , чем их можно заменить.
 Re: Винт привета
Дата:   13-07-08 10:32
Ну, в принципе, на форуме были советы по вкручиванию саморезов соответствующего диаметра в резину, до получения надлежащего натяга. В принципе, никакого криминала в этом не вижу. Если аккуратно и по центру, и на достаточную глубину, и на клей.
Но, ессно, если можно найти нормальные запасные резиновые пальцы, лучше, наверно, использовать их.
 Re: Винт привета
Дата:   14-07-08 01:03
Страшно саморезы в резину. В противном случае можно остаться без резинок.
 Re: Винт привета
Дата:   14-07-08 02:42
В таком случае есть самый простой выход: просто оставить "как есть" и проверить работу винта на ходу, начиная, естественно, с самых малых оборотов, и до максимума. Возможно, люфт не так уж и велик. На ходу, в любом случае, пальцы "зажмёт" между корпусом винта и демпфером, люфт исчезнет. Главне - не "втыкать" передачу на повышенных оборотах холостого хода (также и "в интересах" деталей редуктора) и не давать с места сразу максимальные обороты (тоже понятно и разумно, имхо). Затем осмотреть пальцы, и, если их состояние не ухудшится (надрывы резины и прочее), ездить и не мучиться.
 Re: Винт привета
Дата:   14-07-08 05:19
Может есть смысл выточить чуть плотнее из второпласта.
 Re: Винт привета
Дата:   14-07-08 06:54
михаил 75, заранее тему напечатал бы. я б в посылке отправил
у меня РТИ под боком:)
 Re: Винт привета
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата:   14-07-08 15:22
михаил 75 писал:
Выточи. Штифт будешь из дюбеля для строительного пистолета делать. Фторопласт не амортизирует нифига.
 Re: Винт привета
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-07-08 17:20
Забить и ездить. Или подбирать резиновый пруток и делать новые пальцы.
 Re: Винт привета
Дата:   14-07-08 17:34
На привете это не прокатит.
 Re: Винт привета
Автор: михаил 75 (---.192.asx2.dial.vsi.ru)
Дата:   15-07-08 05:01
> : Zeder не знал . Но теперь знаю.
Rex ты шутник . Яи сам понимаю что роль резинок амортизация.
Но резиновых токарей дифицит.Остается забить и ездить .Завтра с утра иду на почту за редуктором привета .Спасибо Zederu. Kira вопрос к тебе, есть белый московский винт как грузовоы пойдет на привет или лучше найти грузовой от нептуна. Про рразворот редуктора читал . А также спасибо за чертежи вала под нептуновские винты.
