 Московское время 13:04:11
 Владивостокское время 20:04:11
 не идет вода из контрольки ветерок 12
Автор: ASI (---.spbmts.ru)
Дата:   12-07-08 08:21
Сегодня с соседом разбирали ветерок-12, поменяли крыльчатку, сальники на валу. Собрали , а вода не идет из контрольного отверстия, пускается мотор с первого рывка. Может какой нюанс есть, поделитесь , если не трудно. Крыльчатку поменяли на всякий случай, раз уж разбирали. В прошлом году вода шла.
 Re: не идет вода из контрольки ветерок 12
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-07-08 14:32
Нужно разбирать.
Варианты:
1. При сборке вылетела шпонка крыльчатки.
2. При установке медных трубок(верхней и нижней) замятие резиновых втулок, с перекрытием отверстий.
3. На верхнем конце длинной медной трубки охлаждения ставится резиновое колечко, а под него шайба. Если шайба не поставлена (обычно при разборке не обращают на нее внимание), то резинка не обжимается и вода идет "мимо кассы".
Да и многое другое...
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   12-07-08 17:43
Вячеслав Д. сказал
4. Засорено контрольное отверстие
5. Пробиты прокладки между контуром охлаждения и выхлопа.
6. Проворачивается втулка в крыльчатке
7. Засорено суфлирующее отверстия в крышке помпы
8. При сборке короткая трубка от помпы не попала в отверстие над винтом
9. Отсутствуют винты крепления решетки водозабора (через пустые отверстия идет выхлоп)
