| Московское время 22:59:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:59:23 |
Автор: T!M (80.234.3.---)
Дата: 03-06-08 22:59
К вопросу о неоднократно обсуждаемой здесь теме.
У нас получилось так. см фото. собран навесным монтажом на радиаторе от Pentium 4 без применения выпрямителя от снегоходов. Его заменила сборка-выпрямитель на 25А тиристоры Philips BT-151-500R конденсатор на 10000 мкФ 25в. напряжение на выходе - 14,3в. для заряда аккумулятора в самый раз... чайник тоже закипает неплохо... тестировался при токе в первичной цепи около 10А тиристоры чуток нагрелись но радиатор от процессора справился на отлично... активное охлаждение не требуется.
Если кому хочется что то подобное... могу помочь.
Автор: T!M (80.234.12.---)
Дата: 03-06-08 23:52
здесь на форуме поищите, по словам "Супербюджетный стабилизатор"
Автор: T!M (88.200.236.---)
Дата: 04-06-08 01:04
стабилитрон из Чипа Дипа первый попавшийся по параметрам 13в 1вт
диод 1N4004
Автор: SilverSerge (88.200.253.---)
Дата: 04-06-08 03:25
Ну а это вид на радиатор вместе с корпусом. Если будете такое собирать при тестировании обязательно ставить балласт в первичной цепи, иначе схема просто сгорит. Ну или источник напряжения не выдержит. Балластом может быть дроссель от лампы дневного света на 40вт. Мы проверяли с эл. чайником на 2,5 кВт. Закипает. Ток в первичной цепи (через тиристоры) достигал максимума в 10-12 Ампер. Схема работоспособна при напряжении в первичной цепи 14-220в.
Автор: T!M (88.200.145.---)
Дата: 06-06-08 14:34
Сначала просто хотел засунуть стабилизатор в мотор и приделать тахометр к румпелю. Потом подумалось что АКБ не помешает. Увидел на форуме один товарищь делал нечто подобное. В итоге получился такой вот чемоданчик. По моему удобно. Можно в палатку с собой брать, зарядники подключать, компрессор для накачки лодки.
Дата: 06-06-08 14:38
Вид изнутри
Пока не нашел нормального разъема - кабель подключен напрямую.
В дальнейшем хочу добавить в комплект мощный ксеноновый фонарь на акб. с встроенной автомобильной зарядкой.
Кстати кто их в продаже видел?
Автор: Грин (---.transtelecom.net)
Дата: 11-07-08 12:29
Отлично! Аккуратно и красиво! Скажи пожалуйста тип (марку) использованной выпрямительной сборки?
Автор: Doumat69 (---.opera-mini.net)
Дата: 11-07-08 21:58
Многоуважаемый Т!М!буду признателен если пришлёте схему и подробное описание суперстаба на мыло,я нашел в архиве,скачал,а изображение мутное,блин,нечитается нифига!мож найду мастера припоя и кондёров-спаяет,заплачу денег!а сам не владею электроникой,я больше с железом!с уважением!пишите на мыло!а мож готовое вышлете-договоримся?
Дата: 12-07-08 06:22
Всё бы ничего,ребята,но Яма,купленая мной,без стаба!глянул в инете,а он стоит 1600р!вполне по деньгам,но!жалко денег отдать магазину!а иметь хотца ВЕСЧ!на картинке так всё аккуратно выглядит-спасу нет!мотор у меня с эл.запуском,щас ночи белые,а без фар-ну никак!да и проблема недо-перезаряда отпадёт,надеюсь!на П2 пока тока топ,бортовики,да попник,т.е.-кормовой,но с фарами-сядет нараз без стаба!
Вот такие дела!ну или накрайняк схему с подробным описанием-что да как,да из чего,мож соберёт кто.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-07-08 07:38
есть глупый вопрос:
А если на выходе этого стаба ничего не подключено - то он не работает, или наоборот идет максимальный нагрев?
ЗЫ: Хотелось бы увидеть Ваше мыло для пообщаться :)
Автор: piteff (---.link-kremen.net)
Дата: 14-07-08 02:02
Илья-1000 писал:
> есть глупый вопрос:
Отвечу за автора ветки.
Работает, но идет максимальный нагрев - недостаток стабилизаторов параллельного типа.
Дата: 14-07-08 03:30
Ау,Т!М,где же вы?жду вашего ответа на предложение изготовить стаб для меня,или прислать на мой е-мейл подробную схему с описанием!
Автор: T!M (88.200.254.---)
Дата: 14-07-08 04:00
Долго не появлялся - лежал в больнице...
По поводу схемы и подробного описания смотреть тут Ссылка.
подробней некуда (вторая схема)
Диодная сборка на 25 ампер, маркировка стерлась . Брал в чипе - дипе рублей за 40 примерно.
Когда ничего не подключено нагрева не заметил.
Еще бы с таким радиатором ;-)
И еще у меня можно тумблером отключить стаб от мотора когда не нужен.
Автор: Владимир(Pandora36) (212.45.6.---)
Дата: 15-07-08 07:48
Товарищи! Может скинет кто список комплектующих этого чуда. Чтобы прийти в Чип&Дип и прочитать по бумажке что мне нужно.
А спаять уже не сложно...
Дата: 15-07-08 18:17
Вопрос-Т!М-а от аккума стаб надо отключать,если он от мотора отключен?Т!М-не болейте!доброго здоровья!
Автор: T!M (88.200.244.---)
Дата: 16-07-08 07:23
Doumat69 писал:
стаб от АКБ я не отключаю ....
надо проверить не подсаживает ли он его
проверю - отпишу
Дата: 16-07-08 07:35
У меня диодный мост (выпрямитель) уже стоит штатно на моторе.
Значит, схемку можно упростить?
Дата: 16-07-08 14:21
Илья-1000 писал:
Счастливый ))
если мост на правильный ток расчитан ( что скорее всего так и есть) не можно а нужно
Автор: Honder (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-08-08 00:17
2 T!M:
А диодная сборка и тиристоры на пасте или на слюде? Т.е. есть ли электрическая развязка с радиатором?
Я хочу поставить такой стабилизатор на место, предусмотренное для штатного.
Проблему переполюсовки проще всего решить установкой гнезда прикуривателя в удобном месте.
Автор: T!M (88.200.243.---)
Дата: 16-08-08 04:07
2 вальдемар:
Подойдет я думаю к любому ...
я б с удовольствием спаял тебе, да времени вообще нет.... с работы приезжаю в 21.00
на воде был в этом году всего 2 раза :-(
а так если что советом всегда помогу
2 Honder :
Корпус диодной сборки на пасте т.к он с выводами никак не связан.
Тиристоры на изоляторах из сгоревшго китайского БП для компа.
Если найдешь аналогичные тиристоры с катодом на корпусе - то вообще все упрощается.
Автор: вальдемар из самары (83.149.19.---)
Дата: 16-08-08 16:03
попробую сам попаять)
я тут начитался в инете ,поставил тахометр 517 автомобильный а он оказывается взрывоопасен)
конденсатор так рванул от перенапруги что кокпус разлетелся в брызги)))
все потом памперсы меняли)))))))))))
а тахометр кстати работал не плохо до взрыва и стоил 500р
Автор: Алексий (82.162.65.---)
Дата: 28-08-08 12:40
Мужики, а что если попробовать поставить компаратор, (настроенный на 14.5 вольт) завести его на ключевую схему питания супербюджетного стабилизатора, который будет автоматом подключать или отключать сам стабилизатор. Единственно такой вариант потребует обязательного наличия АКБ.
Автор: С.Игорь.К (---.8.sinor.ru)
Дата: 28-08-08 17:12
В связи с сильным разогревом паралельного стабилизатора, я убежденный приверженец стабилизатора последовательного типа. Экземпляр изготовлен, и даже комуто подарен. Данное устройство обеспечивает нормальное питание электроприборов даже без АКБ. Однако с многофазными генераторами работать не будет.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 28-08-08 18:55
С.Игорь.К писал:
Сделанный навскидку расчет показывает, что на максимальных оборотах
выбросы напряжения сверх напряжения стабилизации цепочки стабилитронов
будут около 2.5~5 вольт при мощностях генераторных катушек 30~80 ватт соответственно.
В принципе, это немного, и многие приборы действительно будут нормально работать.
Но для той же пресловутой "Фарии" такие выбросы могут оказаться фатальными.
Поэтому лучше-таки использовать этот девайс с аккумулятором.
