| Московское время 15:54:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:54:51 |
Автор: Кузьмич (---.235.137.186.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 11-07-08 00:03
Здраствуйте, уважаемые водномоторники!
Два детских вопроса:
1) Правильность установки ПЛМ.
- по мануалу указано, что мотор должен висеть так, чтобы антик. плита была на 30-50 мм ниже уровня киля. У меня висит где-то 2-3 см - при пустой лодке. Когда сажусь сам + горючка, шмотки - погружается еще больше. А уж если и второй чел. присядет....
Вопрос: при каких условиях должны быть указанные по мануалу характеристики - в пустом или снаряженном состоянии лодки???
2) Подбор винта (тупой вопрос): что такое шаг винта и как его правильно подобрать.
Лодка 3.6, мотор Тох 9,8.
Не пинайте сильно!!
С увжением, Кузьмич!
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-07-08 00:19
Кузьмич писал:
+++Странной констркуции лодка... при увеличении загрузки транец с мотором опускается ниже днища :))
На самом деле в статике важно не расстояние от поверхности воды, а расстояние от линии днища (в пролоджение киля) до акп. 2-3см - это нормальное расстояние. Если потом захочется половить блох в поисках максимальной скорости - то можено будет поподкладывать дощечки сверху транца 1-2см. Но может начать подхватывать воздух в повороте.
+++Без разницы :))
+++Шаг винта - это расстояние, на которое он "ввинтился" бы за полный оборот без проскальзывания.
надо смотреть, какой сейчас стоит винт. Вообще, моторчик слегка маловат для этой лодки, но для одного-двоих без экстрима - вполне.
Тк что если на глисс выходит нормально - ездить как есть со штатным винтом и не морочить голову :))
Если будет желание подбирать винт - то начинаем с покупки тахометра и навигатора. И тогда уже смотрим с разной нагрузкой-что получится. Если обороты не дотягивают до паспортных максимальных - ставим винт с меньшим шагом(или диаметром, или дисковым отношением - все эти три параметра влияют на "нагруженность" мотора) итд...
ЗЫ: эх, как же хорошо 360 идет под 30кой!
Отправка отредактированного (11-07-08 00:21)
Автор: Киселев Денис (---.delin.ru)
Дата: 11-07-08 00:43
Книга о правильности установки ПЛМ в пустом и сНАРЯЖЕННОМ состоянии. Автор Кузьмич.
Без обид. Не успел написать что-то вумное :), уже ответили. Завтра пятница, короткий день, хорошее настроение :)
Дата: 11-07-08 00:59
Киселев Денис писал:
Нормально!! :))
Просто вопрос был вызван тем, что когда я в лодке мотор находиться в воде ..нууу... почти по полноги.. И не понравился мне кильватерный след и сильный петух.. Как-то так...
Автор: Кузьмич (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 11-07-08 03:25
Вопрос к Ивану.А разве может быть на форуме два пользователя под ником Кузьмич или это мой двойник?
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 11-07-08 03:44
_____может быть на форуме два пользователя под ником Кузьмич
Я не Иван, но могу сказать, что может. (Особенности сети) Именно поэтому я стал 1ый лодочник (ну не в духе был) фантазия не работала. Хотя судя по всему один из Кузьмичей не зарегистрирован.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 11-07-08 03:54
>>зарегистрирован.
Судя по всему - НИ ОДИН из кузьмичей не зарегистрирован. Вероятно, оттого они и плодяццо...
Автор: юрий юрьевич (---.82.209.209.220.telecom.gomel.by)
Дата: 11-07-08 04:19
ну что вы над человеком посмееваетесь, лучше ответить имхо а не выяснять кто это из Кузьмичей. Илья 1000 ответил - для этого и форум, не все начинали с вихрей и ветерков корые ежедневно перебирали. Кузьмич важно соотношение положений днища у транца и антикавплиты - т.е. транец который выше днища при ходе как бы загораживает поток воды и если мотор стоит высоко то винт работает не в однородном и плотном потоке и плохо тянет. если ниже- напрасно расходуется мощность на разрезание потока воды погруженной ниже днища частью мотора. поэтому выбирают при первоначальной грубой установке антикав плиту на пару-пяток см ниже днища. но т.к. у моторов разный конструктив и разное расстояние от антикавплиты грубо говоря до места работы винта в потоке, то при одинаковых корпусах может быть разная высота для разногй марки мотора ( еще от площади плиты зависит и т.п.). вообще то при тонкой настройке высоты и угла наклона мотора уже влияет вес на транце для самага оптимальное пложения мотора . это из-за того что от погружения транца пр глиссе при разной нагрузке несколько меняется траектория потока из под днища. но это уже когда появляется опыт и понятие точно регулируются. а про винты писать лень про это столько написано, да еще вдруг это вопрос с подколкой от грамотного из Кузьмичей, а я напросно жгу трафтик и мучаюсь со стертой клавой
Дата: 11-07-08 04:28
Ну один то: Кузьмич (---.dynamic.peoplenet.ua) зарегистрирован!!
Автор: валера16rus (---.ertelecom.ru)
Дата: 11-07-08 05:30
" Я и есть, Иван Васильевич, Бунша"
"Врешь,собака, аз есьм"
"Чем больше сдадим - тем лучше." (киноклассика)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-07-08 08:51
1ый лодочник писал:
Да нифига он не зарегистрирован. Просто e-mail указал.
Автор: b58 (89.112.9.---)
Дата: 11-07-08 16:41
Кузьмич писал:
> Регистрировался и давал данные которые счел нужными .
Так чтоб зарегиться - не только почта нужна... А так - не видно тебя, а значит и звать никак...
Дата: 11-07-08 16:44
А вообще что бы таких накладок не повторялось нужно упорядочить процесс регистрации.Зарегистрировался-пришло подтверждение на электронку с кодом входа на сайт либо паролем ,если не пришло,человек знает, что нажал какую-то не ту кнопочку и он не зарегистрирован. Кстати так сделано уже на многих сайтах ,а мотолодка.ру один из наиболее уважаемых мною сайтов и хотелось что бы и здесь все было хорошо,потому как все мы единомышленики и посещаем этот форум для общения а не для выяснения кто круче или кто раньше зарегистрировался.Спасибо.
Дата: 11-07-08 18:37
юрий юрьевич писал:
Уважаемый Юрий Юрьевич! Вопрос абсолютно без подколок!! Мне действительно нужны были разъяснения. Так что Спасибо за развернутый ответ!!!
А насчет Кузьмичей - не знаю... Я регился по всем правилам и никого не собираюсь подставлять или подсиживать...
Так что вопрос скорее к уважаемым модераторам.
Кузьмич.
Дата: 11-07-08 18:46
Да Кузьмич полностью тебя поддерживаю.Кстати Кузьмич у меня в паспорте написано,а не просто ник.
Дата: 11-07-08 19:30
Кузьмич писал:
Здорово!! Т.е. ты даже более официальный!!! :))
